土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理运营中二沉池浅谈(二)
污水处理运营中二沉池浅谈(二)
发布于:2025-09-02 07:22:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理运营中二沉池浅谈(二)
4、二沉池管理要点
      核心要点是确保二沉池实现高效的固液分离(出水清澈)和污泥浓缩(排泥稳定),为整个活性污泥系统提供良性循环保障。
(1)每日检查并确保二沉池的设备,确保进入二沉池的混合液流量均匀稳定。
(2)每班检查浮渣斗的运行确保正常,并且经常性用水清洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否合适,及时调整或进行故障修复。
(3)定期检查出水堰的水平度,确保出水均匀、无短流现象,及时清除堵在堰板上的浮渣和挂在出水槽的生物膜。
(4)每班巡检时应当仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象和气泡现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响出水水质。
(5)巡检时注意识别配套设备是否有异常声音、是否有松动部位等,并及时调整或修复,做好相关易损件的备货。
(6)定期将二沉池放空检修,对配套设备进行维护保养。重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
(7)由于二沉池一般埋深较大,确需要清空池体,需要经土建专业确认地下水对池体的影响,确认不会发生漂浮,方可执行。
(8)常规性指标的监测,确保准确度和及时性,异常情况及时调整。
(9)依据污泥液位高低和浓度,确定好污泥回流比和剩余污泥排放量,异常时及时调整。
5、二沉池常规监测指标
二沉池常规监测指标和数值范围:
(1)pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
(2)悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
(3)溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低于曝气池出水,一般在1.0mg/L以下。
(4)COD、氨氮、总磷、总氮:到国家有关排放标准。
(5)有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求。
(6)泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
(7)色度:达到国家有关排放标准。
    yj蓝天 沙发
    二沉池运行管理技术,供大家学习和参考
    2025-09-03 08:05:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理行业进入运营期,企业需及时止损并相应调整运营策略
污水处理行业进入运营期,企业需及时止损并相应调整运营策略 污水处理作为环保的核心环节,其运营效果直接关系到我们的水环境质量。但在实际工作中,一些偏激或片面的观念可能影响其健康发展。同时污水处理已由建设期进入运营期,如果思想观念不转变,企业可能会因此付出惨痛的代价。言归正传,下面我们先来梳理一下这些偏激观念及其主要表现和根源:一、形式主义与政绩观偏差  1、核心观点与表现 重建设备轻运营,将污水处理厂视为
