土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂运行管理考核标准丨消毒、排放口
发布于:2025-09-02 07:19:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.9 消毒( 1.5 分)
1.9.1紫外线消毒
评价要求:通过紫外线消毒方有效去除污水中的细菌,使水质达到排放标准。——评价内容与方法
(1)检查设备的检修记录和灯管的更换记录及清洗记录。
(2)确保使用效果符合工艺要求。
——评分标准
(1)配备了紫外消毒设施而未启用的,此项不得分。
(2)无设备检修、运行或清洗记录,减0.5分。
(3)灯管超出使用有效期或无灯管更换记录,减0.5分。
1.9.2加药消毒
评价要求:通过投加药剂有效去除污水中的细菌,使水质达到排放标准。
——评价内容与方法
(1)药剂的采购和贮存、使用应符合国家有关规定,并有相关的管理规章制度。
(2)生产运行报表记录准确完整。
(3)查看化验检测记录,加药能力满足消毒工艺的要求。
(4)药剂应急处理装置或措施。
——评分标准
(1)配备了加药消毒设施未启用的,减1.5分。
(2)未按国家现行有关规定存放药剂, 减1.5分;无规章制度规范消毒药品的使用,减 0.5 分。
(3)生产报表记录不完整,减0.5分。
(4)加药能力无法满足工艺要求,减1.5分。
(5)无药剂应急处理装置或措施,减1分。
1.10排放口(1.5分)
评价要求:排放口应符合《污废水排放口规范化要求》。——评价内容与方法
(1)排放口应安装流量计,配备水质在线监测系统。
(2)应有规范化排放登记证标识。
(3)排放口应有环境保护图形标志牌的设置。
(4)排放口应有相应的监督管理档案。
(5)排放口相关设施应制定相应的管理办法和规章制度。
——评分标准
(1)无水质在线监测系统,此项不得分。
(2)无排放登记证标识,减0.5分。
(3)排放口无环境保护图形标志,减0.5分。
(4)无相应的监督管理档案,减1分。
(5)无相应的管理办法和规章制度,减0.5分。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂运行考核办法。供大家学习和参考
    2025-09-03 08:06:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行管理考核标准丨污泥系统
污水处理厂运行管理考核标准丨污泥系统 2 污泥处理(5.5分) 2.1 储泥池(0.5分) 评价要求:池内设有搅拌器,保持池内污泥的搅拌混合。 ——评价内容与方法 (1)查看储泥池运行是否正常,查运行记录。 (2)定期对储泥清池维护。(每三年一次) (3)储泥池液位与污泥泵房剩余污泥泵有联动控制,确保储泥池液位在设计范围之内。 ——评分标准 (1)储泥池未正常运行,减0.5分;
