土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂运行管理考核标准丨污泥系统
污水处理厂运行管理考核标准丨污泥系统
发布于:2025-09-02 07:18:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂运行管理考核标准丨污泥系统
2 污泥处理(5.5分)
2.1 储泥池(0.5分)
评价要求:池内设有搅拌器,保持池内污泥的搅拌混合。
——评价内容与方法
(1)查看储泥池运行是否正常,查运行记录。
(2)定期对储泥清池维护。(每三年一次)
(3)储泥池液位与污泥泵房剩余污泥泵有联动控制,确保储泥池液位在设计范围之内。
——评分标准
(1)储泥池未正常运行,减0.5分;
(2)无清池维护记录,减0.3分。
(3)储泥池液位与污泥泵房剩余污泥泵有联动控制扣0.3分。
2.2 污泥浓缩脱水(2分)(包括离心脱水机及板框脱水机)
2.2.1污泥处理系统运行评价要求:(1分)
(1)检查脱水机运行状况,处理能力是否满足污泥生产要求。
(2)污泥进泥泵前配置污泥切割机,保护污泥泵及脱水机正常运行。(3)配备自动添加药剂的设施设备,并确保投药量能满足生产需要。(4)污泥量及药剂量投加可灵活调节并配备计量装置。
(4)污泥脱水过程及泥饼贮存保持密闭,确保臭气不外溢。
——评价内容与方法
(1)现场检查脱水机运行状况及处理能力(实际单机污泥处理量不低于80%的设备设计能力)。
——评分标准
(1)脱水机未正常运行,减0.5分;脱水机处理能力不足,减0.2分
(2)无自动加药设施,减0.5分,能力不足减0.3分;
(3)配套设备如污泥切割机、自动加药设施、泥泵和药泵计量装置等未正常运行,每项减0.3分;
(4)污泥处理过程未密闭,减0.5分。
2.2.2污泥处理效果评价要求:(1分)
(1)根据污泥的性质、固体浓度等因素,合理选择絮凝剂规格,投加量控制合理。
(2)泥饼含水率应小于80%。深度脱水设施,则泥饼含水率应小于60%。
(3)污泥脱水滤液清澈,并定期(每周一次)进行含固率的检测。——评价内容与方法
(1)查看污泥脱水运行记录。
(2)查看当年度脱水滤液、污泥含水率检测记录,并可现场取样检测。
(3)查看当年度投药量(干药/干泥),投药量(干药/干泥)应控制在3.5‰以内。
——评分标准
(1)污泥脱水运行记录不完整,减0.2分。(2)年均污泥含水率大于80%每增1%,减0.2分。
(2)年均投药量(干药/干泥)大于3.5‰,减0.3分。
2.3 污泥处置(3分)
评价要求:有完善稳定的污泥处置措施,确保产生的污泥得到安全、有效、合法的处置,确保污水处理系统物料平衡。
——评价内容与方法
(1)处置途径规范并经环保部门认可,与处置(含污泥外运)单位签订合同及协议。
(2)执行污泥处置四联单制度,记录登记准确清晰。
(3)核查污泥产量及处置量是否一致,通过查看生产报表、污泥出厂单据、财务结算单据等核对。
——评分标准
(1)污泥产量与处置量须一致是本项评分前提条件,不一致,本项不得分。
(2)环保部门确认、污泥处置(含污泥外运)合同或协议等手续齐全,得1分,不齐不得分;
(3)未执行四联单制度,减0.5分。
(4)污泥处置记录、单据、财务结算单据等台账齐全,得0.5分。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(五十七)
市政污水厂工艺优化运行管理(五十七) 在污水处理厂的深度处理工艺中,混凝不是单独出现的,因为在水中添加了化学药剂以后,化学作用下产生的絮凝体会结合水中的离子和悬浮杂质,形成新的悬浮固体,这部分悬浮固体需要通过设置合理的构筑物来进行沉淀。由于深度处理所处理的污水水质经过生化段的处理已经达到了较好的水质,水中所含的悬浮颗粒已经剩余不多,因此这里沉淀池可以选择一些特殊的工艺来实现更小的占地和更高效的沉淀效果,深度处理单元会采用针对混凝产生的化学污泥进行泥水分离的构筑物,主要有沉淀池、澄清池、浸没式膜分离等,由于混凝和沉淀是联合运行的,混凝的效果通过沉淀分离释放出来,因此在谈论这个阶段的优化措施时,需要对混凝效果产生的构筑物的运行进行了解。
