一次消谐装置,微机消谐装置(二次消谐装置),电压互感器,都是电力系统中协同工作的关键设备,共同保障电网安全稳定运行。
电压互感器用于将高压系统电压按比例转换为低压信号,供测量和保护装置使用。其一次侧中性点与地之间的非线性特性易引发铁磁谐振,需要通过消谐装置抑制。
一次消谐装置与PT柜的配合:一次消谐装置串联在PT一次侧中性点与地之间。通过非线性电阻特性,快速消耗谐振能量;限制PT涌流,防止设备烧毁。
微机消谐装置(二次消谐装置)与PT柜的配合:微机消谐装置接入PT二次侧开口三角绕组。实时监测零序电压,通过算法识别谐振频率并触发晶闸管导通,阻尼谐振。微机消谐装置可区分谐振、过电压或单相接地故障,具备故障记录和通讯功能。
三者之间的协同关系:
一次消谐提供基础防护,二次消谐增强精准消谐能力;PT的绝缘设计需要与消谐措施匹配,避免谐振风险。
10kV系统中,PT一次侧装一次消谐装置,二次侧装微机消谐装置,形成双重保护。
1人已打赏
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜测试全攻略,确保安全运行!接地电阻柜的测试是至关重要的,关系到电力系统的安全运行。测试时包含几个关键的步骤: 电阻器测量:使用万用表或专业的电阻测量仪器,检查电阻柜中的电阻器阻值是否符合要求。 电阻柜的接线检查:检查所有接线是否牢固,有无松动或接触不良的情况。 电阻柜内的开关检查:测试电阻柜中的开关是否可以正常工作,有无接触不良或者失灵的现象。 电阻柜的绝缘检查:使用绝缘测试仪测量电阻柜的绝缘强度,确保符合安全标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
