接地电阻柜的测试是至关重要的,关系到电力系统的安全运行。测试时包含几个关键的步骤:
电阻器测量:使用万用表或专业的电阻测量仪器,检查电阻柜中的电阻器阻值是否符合要求。
电阻柜的接线检查:检查所有接线是否牢固,有无松动或接触不良的情况。
电阻柜内的开关检查:测试电阻柜中的开关是否可以正常工作,有无接触不良或者失灵的现象。
电阻柜的绝缘检查:使用绝缘测试仪测量电阻柜的绝缘强度,确保符合安全标准。
电阻柜内螺丝检查:各个部位的螺丝紧固情况不容忽视,需要用扭力扳手逐一进行测试扭力,并且做好标记。
定期对电阻柜进行检测和维护,是保证电力系统安全且可靠运行的保障。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜测试全攻略,确保安全运行!接地电阻柜的测试是至关重要的,关系到电力系统的安全运行。测试时包含几个关键的步骤: 电阻器测量:使用万用表或专业的电阻测量仪器,检查电阻柜中的电阻器阻值是否符合要求。 电阻柜的接线检查:检查所有接线是否牢固,有无松动或接触不良的情况。 电阻柜内的开关检查:测试电阻柜中的开关是否可以正常工作,有无接触不良或者失灵的现象。 电阻柜的绝缘检查:使用绝缘测试仪测量电阻柜的绝缘强度,确保符合安全标准。
