接地电阻柜的测试是至关重要的,关系到电力系统的安全运行。测试时包含几个关键的步骤:
电阻器测量:使用万用表或专业的电阻测量仪器,检查电阻柜中的电阻器阻值是否符合要求。
电阻柜的接线检查:检查所有接线是否牢固,有无松动或接触不良的情况。
电阻柜内的开关检查:测试电阻柜中的开关是否可以正常工作,有无接触不良或者失灵的现象。
电阻柜的绝缘检查:使用绝缘测试仪测量电阻柜的绝缘强度,确保符合安全标准。
电阻柜内螺丝检查:各个部位的螺丝紧固情况不容忽视,需要用扭力扳手逐一进行测试扭力,并且做好标记。
定期对电阻柜进行检测和维护,是保证电力系统安全且可靠运行的保障。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜日常维护以及检查项目接地电阻柜的日常维护检查需重点关注以下核心项目,结合系统运行特点分项说明: 一、常规检查项目 ?外观与结构检查? 柜体密封性(IP54及以上标准)及门锁完好性? 绝缘子/套管无破损、无放电痕迹,瓷套绝缘性需用摇表验证? ?电气性能检测? 接地电阻值测量(误差需≤10%,高压系统典型值4-10Ω)? 内部连接点紧固度(螺栓力矩需符合厂家标准)?
