土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理基础知识的系统梳理
污水处理基础知识的系统梳理
发布于:2025-09-01 10:04:01 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
以下是污水处理基础知识的系统梳理,结合表格和流程进行说明:
一、污水处理基本概念
术语
定义
关键指标
?          COD          ?
化学需氧量,反映水中有机物被强氧化剂氧化所需的氧量
单位:mg/L
?          BOD          ?
生化需氧量,微生物分解有机物消耗的溶解氧量
BOD5(5日培养)
?          SS          ?
悬浮固体,指滤纸截留并在105℃干燥后的固体重量
单位:mg/L
?          DO          ?
溶解氧,衡量水体自净能力的指标
好氧处理需≥2mg/L
二、污水处理方法对比
处理类型
原理
典型工艺
适用场景
?          物理法          ?
通过筛滤、沉淀等分离悬浮物
格栅、沉砂池、气浮
预处理或一级处理
?          化学法          ?
投加药剂进行中和、混凝等反应
混凝沉淀、化学氧化
高浓度工业废水
?          生物法          ?
利用微生物降解有机物
活性污泥法、生物膜法
BOD/COD>0.3的污水
污水处理基本工艺流程:
污水处理的基本工艺流程通常分为? 预处理(粗处理) ?、? 生物处理(生化处理) ?、? 深度处理(深度净化) ?和? 污泥处理处置 ?四大核心环节,不同污水类型(如生活污水、工业废水)会在此基础上调整工艺组合。
以下是各环节的核心原理与流程:
1. 预处理(粗处理):去除大颗粒污染物,减轻后续负荷
  • ?        目的        ?:拦截污水中可见的悬浮物、漂浮物,为后续处理单元“减负”。
  • ?        工艺        ?:
    • ?  格栅  ?:拦截树叶、塑料袋等大颗粒杂物(粗格栅);细格栅可去除更小颗粒(如碎屑)。
    • ?  沉砂池  ?:利用重力分离,去除密度大、颗粒粗的砂粒(避免磨损后续设备)。
    • ?  调节池  ?:调节水量、水质(如工业污水“高峰低谷”波动大时,均衡进水,保障后续工艺稳定运行)。
2. 生物处理(生化处理):降解有机污染物,核心脱氮除磷
  • ?        原理        ?:利用微生物(好氧/厌氧菌)的新陈代谢,分解污水中的有机物(如BOD、COD),同时实现?        脱氮(去除氨氮、硝态氮)        ?和?        除磷(去除磷)        ?。
  • ?        工艺        ?:
    • 厌氧菌在无氧环境下分解有机物,产生沼气(甲烷、二氧化碳),实现有机物降解与能源回收;典型工艺如?  UASB(上流式厌氧污泥床)  ?、?  厌氧滤池  ?。
    • ?  活性污泥法  ?:通过曝气池(曝气提供氧气)培养活性污泥,微生物吸附、分解有机物;二沉池(沉淀池)分离污泥与水,污泥回流至曝气池(循环利用)。
    • ?  生物膜法  ?:污水与固定在载体(如滤料、填料)上的生物膜接触,微生物降解有机物;载体类型多样(如生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池)。
    • ?  好氧生物处理  ?(主流,处理生活污水、低浓度工业污水):
    • ?  厌氧生物处理  ?(处理高浓度有机废水,如污泥消化、垃圾渗滤液):
    • ?  脱氮除磷工艺  ?:结合硝化/反硝化(脱氮)与聚磷菌代谢(除磷),实现多污染物协同去除。典型组合如?  A/O法  ?(缺氧/好氧)、?  A2O法  ?(缺氧/好氧/厌氧)。
    3. 深度处理(深度净化):去除难降解物质,满足高标准排放
    • ?        目的        ?:针对生物处理后残留的?        溶解性有机物、氨氮、磷、悬浮物、重金属        ?等,进一步净化,达到排放/回用标准。
    • ?        工艺        ?:
      • ?  混凝沉淀/气浮  ?:投加混凝剂(如PAC、PAM),使微小颗粒凝聚成大颗粒,再通过沉淀或气浮分离(去除油类、悬浮物)。
      • ?  活性炭吸附  ?:利用活性炭大比表面积,吸附有机物、色度、重金属等(尤其适用于难生物降解有机物)。
      • ?  膜分离技术  ?:如?  微滤(MF)  ?(去除悬浮物)、?  超滤(UF)  ?(去除胶体)、?  纳滤(NF)  ?(去除有机物)、?  反渗透(RO)  ?(去除盐分);可实现污水“零排放”或回用。
      • ?  高级氧化技术  ?:如?  臭氧氧化  ?(氧化有机物、消毒)、?  Fenton试剂  ?(铁盐+双氧水,氧化难降解物)、?  光催化  ?(如TiO?光催化,降解有机物),可降解生物处理难去除的有机物。
    4. 污泥处理处置:污泥减量、稳定化与资源化
    • ?        目的        ?:处理生物处理中产生的污泥(含水率高、易腐、含病原体),实现“减量化、稳定化、无害化、资源化”。
    • ?        工艺        ?:
      • ?  浓缩  ?:初步去除污泥水分(如重力浓缩、气浮浓缩),降低污泥体积。
      • ?  脱水  ?:机械脱水(如带式压滤机、离心机)或化学调理后脱水,使污泥含水率降至80%以下。
      • ?  稳定化  ?:厌氧消化(污泥产沼气,减量并回收能源)、好氧堆肥(污泥腐熟后制有机肥)。
      • ?  最终处置  ?:卫生填埋(需满足稳定化要求)、土地利用(农业/林业)、焚烧(热能回收,需严格尾气处理)。
    工艺选择逻辑
    不同污水类型(生活、工业、特种废水)的工艺组合差异显著:
    • ?        生活污水        ?:预处理(格栅+沉砂池)→ 生物处理(活性污泥法/A2O)→ 深度处理(混凝沉淀+消毒)→ 排放。
    • ?        工业废水        ?:预处理(调节池+隔油/气浮)→ 生物处理(厌氧+A/O)→ 深度处理(高级氧化+膜分离)→ 排放/回用。
    污水处理工艺需根据? 水质特点(如COD、氨氮、重金属含量)、排放标准、场地条件 ?等综合设计,实现“高效、经济、环保”的污染物去除。
    三、水质分级处理标准
    处理级别
    去除目标
    效果
    ?          一级处理          ?
    去除30-50%SS、20-30%BOD
    物理法为主
    ?          二级处理          ?
    去除85%以上BOD/COD
    生物法为核心
    ?          三级处理          ?
    深度脱氮除磷
    化学/膜分离技术
    四、关键设备与功能
    设施名称
    作用
    运行参数
    ?          格栅          ?
    拦截漂浮物
    栅隙5-20mm
    ?          曝气池          ?
    提供氧气促进微生物代谢
    DO≥2mg/L
    ?          二沉池          ?
    泥水分离与污泥回流
    表面负荷0.6-1.2m3/(㎡·h)
    活性污泥法工作原理:
    活性污泥法是? 城市污水生物处理 ?的主流技术,核心原理是利用? 活性污泥 ?(由微生物、有机物、无机物组成的絮体状群体)对污水中的有机污染物进行降解,实现水质净化。
    活性污泥法的典型工艺流程(以传统活性污泥法为例):
    1. ? 污水预处理 ?:
      原污水先进入? 格栅 ?(去除大颗粒垃圾),再通过? 沉砂池 ?(去除砂粒等无机颗粒),初步去除悬浮物,减少后续系统堵塞与负荷。
    2. ? 曝气反应区(核心环节) ?:
      经预处理的污水流入? 曝气池 ?,通过? 曝气设备 ?(如鼓风曝气、机械曝气)向池中持续供氧,为活性污泥中的微生物(好氧菌、兼性菌等)提供生存所需的氧气。
      微生物在有氧条件下,以污水中的有机物(如BOD、COD等)为碳源,将其分解为? 二氧化碳、水和微生物细胞 ?,完成有机物的降解与净化。
    3. ? 泥水分离 ?:
      曝气池处理后的混合液流入? 二沉池 ?(或称“沉淀池”)。活性污泥因自身重力或絮凝作用形成? 絮体 ?,在二沉池中? 沉淀 ?,实现“泥水分离”。
      • 上清液(净化后的污水)排出系统,达到排放或回用标准;
      • 沉淀的活性污泥部分?  回流  ?到曝气池,补充微生物量(维持反应区活性污泥浓度);
      • 部分活性污泥?  外排  ?(称“剩余污泥”),防止系统中污泥过度积累。
    关键工艺参数与运行控制:
    • ?        溶解氧(DO)        ?:曝气池中需维持2 - 4mg/L的DO浓度,保障微生物有氧代谢。
    • ?        污泥浓度(MLSS)        ?:一般控制在1500 - 4000mg/L,是衡量活性污泥量的核心指标。
    • ?        污泥龄(SRT)        ?:活性污泥在系统中平均停留时间,通常为5 - 15天,影响微生物种群稳定性与净化效率。
    优势与局限:
    • ?        优势        ?:处理效率高(COD去除率可达80% - 90%)、出水水质稳定,适合处理可生物降解的有机污水。
    • ?        局限        ?:对水质波动敏感(如冲击负荷易导致污泥流失)、运行需大量能耗(曝气供氧)与维护(设备、污泥管理),且剩余污泥需进一步处理。
    活性污泥法的变种与优化:
    为适配不同水质、强化处理效率,衍生出多种改良工艺,如? 氧化沟 ?(延长污泥龄、强化脱氮)、? SBR(序批式活性污泥法) ?(间歇运行、节省占地)、? A/O法 ?(强化脱氮除磷)等,通过工艺流程优化与参数调整,提升处理效能与经济性。
    通过“曝气供氧+微生物降解+泥水分离”的循环机制,活性污泥法成为全球污水生物处理的“标杆技术”,为城镇污水、工业废水的达标排放提供了可靠解决方案。
      yj蓝天 沙发
      资料不错,学习了,谢谢楼主分享
      2025-09-02 07:04:02
    水处理
    43.49 万条内容 · 1518 人订阅
    对标地表水准Ⅳ类!又一省推进污水处理厂提标改造
    近日,山东省住房和城乡建设厅发布《关于公布城市污水处理厂出水水质执行地表水准Ⅳ类排放限值名单的通知》。   通知中称,2022年4月12日,经省政府同意,省住房城乡建设厅会同省生态环境厅等有关部门印发《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》(鲁建发〔2022〕3号),明确到2025年底,全省60%的城市污水处理厂完成提标改造,出水水质达到地表水准Ⅳ类标准。2025年2月13日,山东省市场监督管理局、山东省生态环境厅发布《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB37 4809—2025),
