土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对标地表水准Ⅳ类!又一省推进污水处理厂提标改造
发布于:2025-09-01 09:47:01 来自:环保工程/水处理
来源:工业水处理
[复制转发]
近日,山东省住房和城乡建设厅发布《关于公布城市污水处理厂出水水质执行地表水准Ⅳ类排放限值名单的通知》。
通知中称,2022年4月12日,经省政府同意,省住房城乡建设厅会同省生态环境厅等有关部门印发《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》(鲁建发〔2022〕3号),明确到2025年底,全省60%的城市污水处理厂完成提标改造,出水水质达到地表水准Ⅳ类标准。2025年2月13日,山东省市场监督管理局、山东省生态环境厅发布《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB37 4809—2025), 自2025年9月1日起实施,规定纳入执行名单的城市污水处理厂执行A标准,即地表水准Ⅳ类标准,执行名单由省住房城乡建设厅发布,其中南四湖东平湖流域范围内的所有城市污水处理厂最晚执行时间为2026年3月31日 。
山东:准 Ⅳ 类排放标准
1、新建污水处理厂执行 A 标准
根据《山东省城镇污水处理厂水污染物排放标准》,新建城市污水处理厂自 2025 年 9 月 1 日起执行准 Ⅳ 类(A 标准),具体指标为:
  • COD≤30mg/L(较一级 A 标准收严 50%)
  • 氨氮≤1.5mg/L(较一级 A 标准收严 50%)
  • 总磷(TP)≤0.3mg/L(较一级 A 标准收严 40%)
  • 总氮(TN)≤10mg/L(较一级 A 标准收严 33%)
此外,瞬时值排放限值同步收紧,例如 COD 瞬时值≤45mg/L(一级 A 标准为 60mg/L),氨氮瞬时值≤2.25mg/L(一级 A 标准为 4.5mg/L)。这意味着污水处理厂需在极端工况下仍能稳定达标,对工艺抗冲击能力提出更高要求。
现有污水处理厂提标改造提标改造率≥60%:沿黄 9 市需完成现有污水处理厂的工艺升级,重点针对活性污泥法、氧化沟等传统工艺。
例如:活性污泥法:可通过增设 MBBR(移动床生物膜反应器)提升脱氮效率,如沈阳沈水湾污水处理厂改造后 TN 去除率提升 30%。
氧化沟工艺:可优化分区设计,将传统氧化沟改为五段 Bardenpho 工艺,并投加悬浮填料强化生物脱氮。
南四湖东平湖流域:现有城市污水处理厂需在 2026 年 3 月 31 日前完成提标,建制镇污水处理厂按规模分级执行 B/C 标准。
2、污水收集与进水浓度的系统性管控
污水收集率目标沿黄 9 市城市生活污水集中收集率≥70%:通过雨污合流管网清零、老旧管网修复等措施提升收集效能。例如,淄博计划 2025 年改造管网 200 公里,投资 15 亿元。
县城污水处理率≥95%:重点推进县级污水处理设施建设,配套完善支管网。
进水浓度优化进水 COD 浓度:虽未明确具体数值,但《工作要点》要求进水生化需氧量(BOD)浓度高于 100mg/L 的污水处理厂占比≥90%。这一指标间接反映对进水有机物浓度的要求,需通过源头管控(如工业废水预处理)和管网维护(如减少地下水渗入)实现。
碳源补充:对于进水碳氮比(C/N)不足的污水处理厂,需投加乙酸钠、葡萄糖等外碳源,或通过初沉池污泥发酵回收内碳源。
3、污泥无害化与资源化利用
污泥无害化处置率≥95%技术路径:推广 “厌氧消化 + 干化焚烧” 工艺,例如潍坊计划建设污泥资源化项目,年处理污泥 5 万吨。
政策支持:污泥处置纳入 “无废城市” 建设考核,鼓励污泥建材化利用(如制砖、陶粒)。
污泥减量化源头控制:通过优化污水处理工艺减少污泥产量,例如采用 A2/O 工艺较传统活性污泥法污泥产量降低 20%。
深度脱水:采用高压板框压滤机将污泥含水率降至 55% 以下,降低运输和处置成本。
多地要求提标改造
除山东省外,以下省市明确要求污水处理厂提标改造至准 Ⅳ 类(地表水 Ⅳ 类)排放标准,覆盖重点流域与区域,形成差异化管控体系:
1、江苏省
标准依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)
核心指标A 标准(准 Ⅳ 类):COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,总磷(TP)≤0.3mg/L,总氮(TN)≤10mg/L。
瞬时值:COD≤45mg/L,氨氮≤2.25mg/L。
适用范围新建厂:重点保护区域(太湖流域、长江干流等)及一般区域日处理规模≥1 万立方米的污水处理厂。
现有厂:重点保护区域现有厂执行 B 标准(COD≤40mg/L,TN≤12mg/L),太湖流域现有厂执行 C 标准(COD≤50mg/L,TN≤15mg/L)。
2、北京市
标准依据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)
核心指标B 标准(准 Ⅳ 类):COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤10mg/L。
再生水指标:688 万立方米 / 日再生水主要指标达地表水 Ⅳ 类,用于生态补水与工业回用。
适用范围: 排入地表水 Ⅲ 类水域(如密云水库)的污水处理厂。
3、上海市
标准依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB31/199-2018)
核心指标一级标准(准 Ⅳ 类):COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤10mg/L。
适用范围: 全市城镇污水处理厂,包括郊区与农村地区。
4、浙江省
标准依据《钱塘江流域水污染物特别排放限值》(2014 年)
核心指标城镇污水处理厂:COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤15mg/L(接近准 Ⅳ 类)。
适用范围: 钱塘江流域(杭州、金华、衢州等 5 市)的污水处理厂。
5、安徽省
标准依据《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)
核心指标一级标准(准 Ⅳ 类):COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤12mg/L。
适用范围: 巢湖流域城镇污水处理厂。
6、四川省
标准依据《岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)
核心指标重点控制区域(准 Ⅳ 类):COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤15mg/L。
适用范围: 岷江、沱江流域重点控制区域(成都、眉山、乐山等 10 市)的污水处理厂。
7、湖北省
标准依据《十堰市东部新区工业污水处理厂标准》(2018 年)
核心指标地表水 Ⅳ 类:COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤10mg/L。
适用范围: 十堰市作为南水北调中线核心水源区的工业污水处理厂。
8、河北省
标准依据《潮河流域污水处理厂标准》(京标一级 A)
核心指标京标一级 A(接近准 Ⅳ 类):COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤10mg/L。
适用范围: 承德市丰宁县等潮河流域污水处理厂,保障密云水库水质。
提标改造技术路线
污水处理厂提标改造至准 Ⅳ 类(或类似严格排放标准)的技术路线通常围绕水质目标强化、工艺瓶颈突破、关键技术升级展开,具体技术路线可概括如下:
1、明确提标改造核心目标
以准 Ⅳ 类标准(如 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L)为核心,针对现有工艺在碳氮磷去除效率、抗冲击负荷能力、深度处理精度等方面的不足,制定分阶段改造方案。
2、现有工艺诊断与瓶颈分析
水质指标差距评估
分析现有出水与准 Ⅳ 类标准的差距(如 COD、氨氮、总氮、总磷的超标幅度)。
识别关键限制因素:传统工艺(如活性污泥法、氧化沟)可能存在脱氮除磷效率不足、生化段碳源受限、深度处理手段单一等问题。
工艺运行问题排查
评估生化系统(如污泥浓度、泥龄、溶解氧控制)是否适配新排放标准。
检查预处理单元(格栅、沉砂池)、二沉池是否存在水力短流、污泥上浮等问题。
3、关键技术路线设计
预处理与生化段强化
强化预处理:增加精细过滤(如纤维转盘滤池、磁混凝沉淀),降低 SS 对后续工艺的影响。
针对工业废水比例高的污水厂,增设水解酸化池、高级氧化(如臭氧、芬顿),提高可生化性。
生化工艺升级脱氮强化:采用改良 AAO、MBBR(移动床生物膜反应器)、AO + 缺氧 / 好氧深度脱氮工艺,延长泥龄(15-20 天以上),增加反硝化容积,补充碳源(如乙酸钠)。
除磷强化:优化厌氧池运行参数,投加高效除磷剂(如聚合氯化铝),结合化学除磷与生物除磷协同作用,控制总磷≤0.3mg/L。
污泥浓度调控:提高生化池 MLSS 至 4000-5000mg/L,增强生物降解能力,降低污泥负荷(F/M≤0.1kgCOD/kgMLSS?d)。
深度处理技术集成
COD 深度去除:采用  臭氧催化氧化、粉末活性炭吸附(PACT)、BAF(曝气生物滤池)等技术,针对难降解有机物进一步处理。
对工业废水占比较高的污水厂,可增设膜处理(UF/MF)或高级氧化 + 膜组合工艺。
总氮精准控制:增设反硝化滤池(深床滤池),利用微生物将硝酸盐氮转化为氮气,控制 TN≤10mg/L。
优化碳源投加系统,采用在线监测(如硝态氮传感器)实时调控碳源投加量,避免浪费和二次污染。
总磷深度去除:强化化学除磷环节,采用多级混凝沉淀(如高密度澄清池)+ 滤池(纤维滤池、滤布滤池)组合工艺,确保 TP≤0.3mg/L。
3. 污泥处理与资源化
提升污泥脱水效率(含水率≤80%),配套厌氧消化、好氧发酵等无害化处理设施,确保污泥无害化处置率≥95%。
探索污泥资源化利用(如建材原料、土地利用),减少填埋压力。
4. 智能化与监测能力提升
安装在线水质监测仪表(COD、氨氮、总氮、总磷、pH、溶解氧),实现实时数据反馈与工艺动态调控。
引入智慧水务平台,通过大数据分析优化运行参数(如曝气量、回流比、碳源投加量),降低能耗与药耗。
(来源: 山东省住房和城乡建设厅、 环保工程师)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-02 07:05:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
12万吨/日!杨湾污水处理厂创建社会化标杆厂经验分享
杨湾污水处理厂隶属于海天水务集团下属宜宾海天水务有限公司,是一座以
