土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季总磷偏高除磷剂添加的注意事项
夏季总磷偏高除磷剂添加的注意事项
发布于:2025-08-31 07:56:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季总磷偏高除磷剂添加的注意事项
在夏季高温条件下,除磷剂(如PAC、铁盐等)的投加量需根据水质特性、处理工艺和温度影响综合判断,可能需增大也可能需减少,下面让我们一起来探讨一下高温情况下除磷剂的投加注意事项:
一、需增大投加量的情况
1. 生物除磷效率下降时
- 高温抑制聚磷菌(PAOs)活性:若系统依赖生物除磷(如A?/O工艺),高温可能导致聚磷菌吸磷能力降低,需通过化学除磷补偿,此时需增加10~30%除磷剂(如PAC从20 mg/L增至25~30 mg/L)。
- 应对藻类爆发:夏季藻类增殖会吸收磷,死亡后释放,需额外投加除磷剂(如投加铁盐5~10 mg/L)拦截溶解性磷。
2. 化学沉淀受高温干扰时
- 金属盐(如Fe??、Al??)水解过快:高温(>35℃)下,PAC或铁盐易快速水解生成氢氧化物而非磷酸盐沉淀,需增量10~20%并优化投加点(如靠近沉淀池入口)。
- pH波动影响沉淀:高温加速微生物呼吸可能导致pH降低(如pH<6),此时需增加铁盐(Fe??在酸性条件下更有效)或配合石灰调节pH至6.5~7.5。
3. 进水磷负荷升高时
- 夏季雨水冲刷(农田化肥、洗涤剂)或工业排水增加时,需根据进水TP检测结果动态增量(如TP每升高1 mg/L,PAC增加5~10 mg/L)。
二、需减少投加量的情况
1. 高温提升化学反应效率时
- 若原水磷浓度稳定且无藻类干扰,高温可能加速PAC/铁盐与磷酸盐的反应,此时可试验性减少5~15%投加量(如从30 mg/L降至25 mg/L),通过烧杯试验验证絮体沉降效果。
2. 污泥回流释磷可控时
- 若污泥脱水滤液已单独处理(如化学除磷),且厌氧释磷得到抑制,可减少后端化学除磷剂量。
三、决策流程与操作建议
1. 快速诊断:
- 检测进水TP、PO???-P、pH、温度,观察二沉池絮体状态(松散絮体需增量)。
- 镜检污泥中聚磷菌占比(<5%时需增量补偿)。
2. 动态调整:
- 常规水质:先尝试减少10%投加量,若出水TP仍达标(如<0.3 mg/L),维持低剂量;若超标,恢复原量并增量5~10%。
- 高磷/高藻水质:直接增量15~20%,同步投加PAM(0.1~0.3 mg/L)增强絮凝。
3. 药剂优选:
- PAC:适合中性pH(6.5~7.5),高温下可改用高碱化度PAC(B=70~80%)提升稳定性。
- 铁盐(FeCl?):适合酸性pH(5~6.5),高温下需防氧化(现配现用)。
四、经济性与风险控制
1.成本平衡:增量可能导致吨水成本上升0.1~0.3元,需通过优化投加点(如多点投加)减少总用量。
2. 残留铝/铁控制:出水铝<0.2 mg/L、铁<0.3 mg/L,避免超标(高温下过量投加风险高)。
结论:
夏季除磷剂投加量需遵循 “先试验再调整” 原则:
1. 若高温导致生物除磷失效或磷负荷升高,需增量10~30%;
2. 若化学反应效率提升且磷负荷稳定,可减量5~15%。核心依据:出水TP数据、絮体性状、污泥微生物状态。
    yj蓝天 沙发
    夏季化学除磷偷家除磷剂注意事项,供大家学习和参考
    2025-09-01 05:32:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运营中二沉池浅谈(一)
污水处理运营中二沉池浅谈(一) 1、二沉池的定义      按照在污水处理工艺流程中所处的位置,二沉池是活性污泥法污水处理系统的最后一个核心处理单元。它位于生物处理池(如曝气池、氧化沟等)之后,其主要任务是通过重力沉降作用,将混合液中的活性污泥(微生物菌群)与处理后的清水分离开来。污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,处理的清水达标后才能排放,沉淀下来的污泥为生物处理段提供一定浓度的回流污泥,多余的污泥排至污泥池处理,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。一般情况下二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
