污水处理运营中二沉池浅谈(一)
1、二沉池的定义
按照在污水处理工艺流程中所处的位置,二沉池是活性污泥法污水处理系统的最后一个核心处理单元。它位于生物处理池(如曝气池、氧化沟等)之后,其主要任务是通过重力沉降作用,将混合液中的活性污泥(微生物菌群)与处理后的清水分离开来。污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,处理的清水达标后才能排放,沉淀下来的污泥为生物处理段提供一定浓度的回流污泥,多余的污泥排至污泥池处理,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。一般情况下二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
2、二沉池的作用是什么?
二沉池的核心功能可以概括为以下三个方面:
(1)泥水分离:这是最基本的功能。将从生物处理池流来的混合液(MLSS)进行静置沉淀,使密度较大的活性污泥絮体沉降到池底,实现泥和水的分离。
(2)污泥浓缩:沉降到池底的污泥会进一步在泥斗中浓缩,提高污泥的含固率(浓度),以便后续的污泥回流或剩余污泥处理。
(3)上清液排出:将分离出的、达到澄清标准的“上清液”作为系统出水,收集并通过出水堰排出。这部分出水通常已经去除了大部分有机物(BOD/COD)和悬浮物(SS),可以进入后续深度处理单元或直接达标排放。
3、设置二沉池的基本要求
(1)水力负荷一般为0.5-1.8m?/m?·h,处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
(2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为4-6kg/m?·h,斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到7-8kg/m?·h。
(3)二沉池池边水深宜采用2.5-4.0m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和>4.0m。当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。
(4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m?s)。
(5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量,而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
(6)为降低运行能耗,污泥回流最好使用变频泵设备。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运营中最奇特的现象污水处理厂运营中最奇特的现象 这句话“兵熊熊一个,将熊熊一窝” 用在污水处理运营管理上,说得非常到位!简直是一针见血。 它精准地抓住了污水处理厂(或任何复杂工业设施)运营的核心痛点:管理层(“将”)的决定性作用远大于单个操作工(“兵”)。为什么这个比喻在污水处理运营中如此贴切?1. 技术复杂性与系统性: · 污水处理涉及物理、化学、生物等多个学科,工艺链条长(预处理、生化处理、深度处理、污泥处理),设备种类繁多(泵、风机、曝气器、脱水机、仪表等)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池运行管理的重点内容,供大家学习和参考
