土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铸造厂浇注线粉尘净化除尘设计要点
铸造厂浇注线粉尘净化除尘设计要点
发布于:2025-08-30 07:08:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铸造厂浇注线粉尘净化除尘设计要点
浇注工序是铸造生产中粉尘、烟尘、有害气体产生最集中、最剧烈的环节。高温金属液与砂型(芯)中的粘结剂、添加剂、水分等发生剧烈的物理化学反应,产生大量成分复杂、高温高湿、并可能具有可燃性的污染物。因此,其净化系统的设计至关重要,直接关系到生产安全、环保达标和员工健康。
以下是浇注线粉尘净化系统的核心设计要点,遵循“源头捕捉、过程输送、末端净化”的系统性思路
一、 源头捕捉:捕集罩的设计与选择(最关键的一步)
捕集罩是系统的“眼睛和手”,其设计优劣决定了整个系统效率的70%以上。浇注工位污染源分散(浇注口、冒口、型腔)、烟气温度高且扩散速度快,捕集难度大。
1. 捕集罩形式选择:
     (1)顶部伞形罩/密闭罩: 最常用且有效的方式。建议尽可能采用低悬式罩或半密闭/整体密闭罩,将整个浇注区域(如浇注小车运行区域)尽可能封闭起来,只留出必要的操作和观察口。这种方式能有效控制烟气的扩散,所需风量相对较小,捕集效率高。
   (2)侧吸罩/吹吸式罩(文丘里罩): 如果工艺要求无法进行顶部捕集,可考虑在浇注线两侧设置侧吸罩。对于较长的浇注线,采用“吹吸式”技术(一侧吹气,另一侧吸气)可以形成一道气幕,更有效地将烟气引导至吸风口,防止烟气外溢。
 (3)移动式捕集罩: 适用于固定工位浇注或大型铸件浇注,罩体可随浇包移动,确保浇注全过程烟气都被有效捕获。
2. 设计要点:
  (1)控制风速: 为保证能将最远点的烟气吸走,罩口必须达到足够的控制风速(通常≥0.5 m/s)。高温烟气上升速度快,所需控制风速更高。
   ·(2)罩口面积与风量平衡: 在满足控制风速的前提下,合理设计罩口大小。罩口越大,所需风量越大,能耗越高。通过设置挡板、垂帘等手段缩小无效罩口面积,是节能的有效措施。
  (3)耐高温与抗粘附: 捕集罩材质可以选用耐高温材料(如304或316不锈钢),内部可设置耐火衬里。设计时应避免有水平面和尖角,防止粉尘粘结堆积。
二、 过程输送:管道系统设计
管道是将捕集的烟气安全、高效输送至净化设备的核心。
1. 管道材质与保温:
   · 必须采用耐磨、耐腐蚀的材质(如Q235+耐磨衬里、不锈钢)。烟气中的粉尘硬度高,对管道磨损严重。
   · 必须进行保温设计(包裹保温棉和铝皮)。防止高温烟气在输送过程中温度降至露点以下,导致水分凝结,与粉尘混合形成粘性泥浆,堵塞管道。保温还可防止烫伤,保证安全。
2. 管道风速设计:
   · 设计足够高的风速(通常≥18-22 m/s)。这是为了防止粉尘在管道内沉降、堆积,造成管道堵塞。对于密度较大的金属粉尘,风速要求更高。
3. 管路布局:
  (1)简洁、顺畅: 减少弯头、三通等管件数量,必须使用弯头时,曲率半径应尽可能大(R/D ≥ 1.5)。
   (2)角度设计: 管道倾角应大于粉尘的安息角,一般建议≥60°。水平管道应尽量短,并设置清灰口。
  (3)防爆措施: 管道系统应视为潜在爆炸环境,需设置防爆片/泄爆片,并将泄爆方向引导至安全区域。
三、 末端净化:除尘设备的选型与设计
这是净化系统的“心脏”,负责将粉尘从烟气中分离出来。
1. 除尘器选型:
 (1)袋式除尘器(首选): 是目前最主流、最高效的选择,除尘效率可达99.9%以上。
     · 滤料选择是关键: 必须选择耐高温、防水防油防静电的滤料。
       · 基布: P84、PTFE、Nomex等复合滤料是优选,长期耐温可达200-260℃。
       · 覆膜处理: PTFE覆膜滤料具有极佳的清灰性能和低阻特性,能有效防止湿度大带来的糊袋问题。
     · 防腐设计: 箱体内部需做防腐处理(耐高温防腐漆)。
     · 防爆设计: 必须设置防爆片和差压报警装置。箱体设计需符合防爆标准(如ATEX)。
     · 保温设计: 整个除尘器箱体必须保温,确保烟气温度始终高于露点20℃以上,这是防止结露糊袋的生命线。
   ·(2)湿式除尘器(电捕焦油器): 适用于湿度大、有焦油成分的烟气,能有效去除酸性和有机成分。但会产生废水、污泥,需要二次处理,易造成二次污染,现已较少作为主处理设备。
四、 风机与电机
风机是系统的“肺”,提供整个系统流动的动力。
1. 风机选型:
   · 选用耐高温、耐磨蚀的离心风机。叶片和机壳需进行耐磨处理(如堆焊耐磨层或使用陶瓷贴片)。
2. 风量风压计算:
   · 风量: 根据所有捕集罩的风量总和,并考虑整个系统(包括管道)的漏风系数(通常取10%-15%)。
   · 风压(全压): 必须克服捕集罩阻力+管道阻力+除尘器设备阻力+烟囱阻力之和,并留有余量(10%-15%)。
3. 变频控制:
   · 强烈建议采用变频风机。 浇注生产并非连续满负荷,通过变频器根据实际工况调节风机转速,可大幅降低能耗,节能效果非常显著。
五、 安全与防爆特别设计
铸造粉尘(特别是树脂砂、涂料产生的粉尘)具有燃爆风险,必须高度重视。
1. 泄爆: 在除尘器、管道上设置合格的防爆泄压片。
2. 抑爆: 对于高风险工况,可增加抑爆系统(如CO2、氮气、粉尘抑爆器),在爆炸发生初期迅速抑制。
3. 防火: 在除尘器灰斗设置消防喷淋系统或CO2注入系统,防止收集的炽热粉尘阴燃。
4. 接地: 整个系统(管道、除尘器)必须做好防静电接地,消除静电火花隐患。
5. 监测与连锁: 设置温度、压力、CO浓度等在线监测仪表,并与消防、抑爆系统及主电源连锁。
六、 自动化与控制
现代化的系统应配备智能控制系统(PLC)。
· 自动清灰: 采用压差控制或定时控制,实现除尘器滤袋的自动清灰。
· 温度连锁: 混风阀与烟气温度传感器连锁,自动保护滤袋。
· 故障报警: 对超温、超压、低压差、风机故障等进行声光报警。
· 数据记录: 记录关键运行参数,方便追溯和优化。
一个优秀的浇注线粉尘净化系统,不仅是环保设备,更是保障生产安全、提升车间环境、体现企业现代化管理水平的重要设施。设计时必须深入现场,了解具体工艺(如使用何种造型砂、粘结剂、浇注金属材质等),才能做出最经济、最有效的方案。
    yj蓝天 沙发
    铸造厂浇注系统除尘系统介绍,供大家学习和参考
    2025-08-31 07:58:31
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
振动筛布袋除尘器设计与安装
振动筛布袋除尘器设计与安装 在振动筛布袋除尘器的设计、选型及安装过程中,精确测量振动筛尺寸是首要步骤,以确保所选除尘器尺寸的合适性。有时,振动筛会采用密闭罩并排的设计,这种设计具有可拆卸性,便于维修和更换。而有些振动筛则选择整体密闭,通过一根管子与除尘器相连,这种方式虽然能彻底消除粉尘的扩散,但对观察生产情况造成一定不便。然而,对于那些污染较为严重的项目来说,这种设计能够有效降低整体的含尘浓度,因此是一种值得考虑的选择。
