振动筛布袋除尘器设计与安装
在振动筛布袋除尘器的设计、选型及安装过程中,精确测量振动筛尺寸是首要步骤,以确保所选除尘器尺寸的合适性。有时,振动筛会采用密闭罩并排的设计,这种设计具有可拆卸性,便于维修和更换。而有些振动筛则选择整体密闭,通过一根管子与除尘器相连,这种方式虽然能彻底消除粉尘的扩散,但对观察生产情况造成一定不便。然而,对于那些污染较为严重的项目来说,这种设计能够有效降低整体的含尘浓度,因此是一种值得考虑的选择。
在振动筛布袋除尘器的设计中,收集罩是一个至关重要的环节。其设计要点包括确保罩体与振动筛的紧密贴合,以最大程度地减少粉尘的泄漏;同时,还要考虑罩体的可拆卸性,以便于日后的维修和更换。
在安装过程中,还需要注意收集罩与除尘器之间的连接方式,以确保系统的顺畅运行和粉尘的有效处理。在振动筛除尘器的设计、选型和安装过程中,必须选择与处理物料相匹配的设备。针对石料厂,我们公司专门生产适用于该领域的除尘器。这些除尘器专为处理石料生产中的粉尘而设计,通常安装在设备中部。
安装流程如下:首先安装好振动筛设备,接着在振动筛上方加装密闭装置,通过管道或其他传输设备将粉尘高压输送到除尘器内进行集中处理。
2.振动筛收集罩设计要点
通过使用罩子将筛分过程中产生的粉尘进行覆盖,可以简单构建一个收尘室,该收尘室内部形成负压,从而防止粉尘外泄。另一种方法是采用敞口吸气罩,将粉尘区域限制在较小范围内,并通过布袋除尘器进行净化后,由烟筒排出。
在矿石原料振动筛的投料口、出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等关键位置,应设置密闭装置或集尘罩,以确保粉尘的有效控制。特别是在转运点的受料处,建议采用双层密闭罩以增强效果。
在振动筛的生产过程中,对于那些产尘设备集中、粉尘性质相同且工作度一致的产尘点,应优先考虑采用大型的集中除尘系统。这样的系统不仅便于管理,还能广泛应用于水泥、冶金、粮食、化工等多个行业的粉尘或废气收尘需求。
3.除尘设备在石料厂的应用
为石料厂设计专用除尘器,正确安装至关重要。除尘系统启动后,离心风机在物料下落处产生负压,将含尘气体吸入除尘器。除尘器内布置有多条滤袋,含尘气体经过滤袋时,粉尘被截留在滤袋表面,而净化后的气体则通过风机排出。
随着滤袋表面粉尘的积累,运行阻力达到预定值时,传感器会向喷吹系统发出信号。此时,脉冲喷吹系统会自动对滤袋进行喷吹,强大的压缩空气作用下,滤袋上的粉尘脱落并直接落入皮带。自动喷吹周期可根据粉尘浓度和操作需求灵活调整,确保滤袋始终维持优良的过滤性能。
在设计、安装除尘装置时,需充分考虑振动筛的检修和筛网更换等实际需求。喷吹清灰与卸灰系统:该系统核心组件包括储气包(配备油水分离器和调压装置)、电磁脉冲阀、喷吹管组件,以及离线阀和卸灰阀等。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
生物质气化—流化床为啥要POX协同生物质气化—流化床为啥要POX协同 生物质能作为全球最大的可再生有机资源,其高效清洁利用对实现"双碳"目标至关重要。流化床生物质气化技术因其原料适应性广、传热传质效率高等优势,已成为生物质热化学转化的主流选择。然而,流化床气化过程中产生的焦油问题长期制约着该技术的工业化应用——典型操作温度下(800-1000°C),产物中焦油含量可达10-100 g/Nm?,这些复杂有机物不仅降低气化效率,更会堵塞管道、污染催化剂,大幅增加运维成本。传统物理除焦油方法(如水洗、电捕集)仅实现污染物转移而非转化,且伴生二次污染。在此背景下,
只看楼主 我来说两句 抢板凳振动筛布袋除尘系统安装技术,供大家学习和参考
