污水处理运营费用测算方法
污水处理厂的运营成本(Operating Costs, OPEX)通常可分为以下几大类:
这是运营成本中占比最大的一部分,通常可达总成本的40%-60%。
(1)电耗设备:包括进水泵、回流泵、污泥泵、曝气风机(能耗巨头)、搅拌器、刮泥机、脱水机等。
(2)测算方法:统计各设备额定功率、运行时间,计算总耗电量(kWh/天或kWh/年)。
(3)电费单价:根据当地工业用电价格(通常分峰谷平电价)进行计算。
(4)简化估算:行业经验值,处理一吨污水耗电约0.2-0.35 kWh(根据工艺和处理等级不同浮动很大)。可据此初步估算。
(1)人员配置:厂长、技术员、化验员、操作工、维修工、管理员等。
(2)测算方法:
根据工厂规模(处理水量)和自动化程度确定编制人数。
(3)计算年度总薪酬(包括工资、奖金、社保、公积金、福利等)。
(1)常用药剂:
混凝剂/絮凝剂:如PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺),用于强化沉淀和污泥脱水。
消毒剂:如次氯酸钠、二氧化氯、紫外线灯管(更换计入维修费)。
碳源:如乙酸钠、甲醇等,用于反硝化脱氮(针对低碳高氮污水)。
酸碱:用于调节pH值。
(2)测算方法:
根据设计投加量或实际运行数据确定单耗(如克/吨水,g/m?)。
根据处理水量和药剂单价计算:药剂费 = 日处理水量 × 药剂单耗 × 药剂单价 × 365
(1)内容:将污水处理过程中产生的污泥进行浓缩、脱水、稳定化、外运及最终处置(填埋、焚烧、堆肥等)的费用。
(2)测算方法:
污泥量估算:根据进水SS浓度、去除率、产泥率等计算每日绝干污泥量,再根据脱水后污泥含水率(如80%)折算成实际泥饼重量(吨/天)。
处理单价:与专业的污泥处理公司签订合同,通常按元/吨湿泥计费。这是目前许多污水厂的一大笔刚性支出。
(1)日常维护:设备润滑、保养、更换零星配件等。
(2)大修基金:为水泵、风机等大型设备定期大修或更换预留的资金。
(3)化验与监测:仪器仪表校准、在线监测设备维护、化验室药品消耗等。
(4)测算方法:
通常按固定资产投资总额的一定比例计提,经验值约为1%-2%/年。或根据设备厂家建议的维护周期和成本进行估算。
(1)内容:办公费、差旅费、培训费、通讯费、保险、税费等。
(2)测算方法:通常按上述前几项费用总和的一个百分比(如5%-10%)进行估算。
1.确定基础数据:
设计处理规模(吨/天)
实际或预计处理水量(吨/天)
进水水质指标(COD, BOD, SS, TN, TP等)
出水水质标准(决定处理难度和成本)
当地电价、人工工资水平、药剂价格、污泥处置合同价等。
2.分项计算:
按照上述六大类,逐一收集数据并进行计算。
汇总与平摊:
将年度总运营费用汇总。
计算单位污水处理成本:单位成本(元/吨) = 年度总运营费用(元) / 年总处理水量(吨)
假设某城镇污水处理厂:规模:10,000 吨/天 (1万吨/日),年运行天数:365天,工艺:A?/O工艺(活性污泥法),出水标准:一级A标准
1. 能源动力费:
单位电耗:0.3 kWh/吨水,电价:0.75 元/kWh (平均价)
年电费 = 10,000 吨/天 × 365 天 × 0.3 kWh/吨 × 0.75 元/kWh = 821,250 元
2. 人工费:
定员:8人
人均年薪:80,000 元(含社保等)
年人工费 = 8人 × 80,000 元/人 = 640,000 元
3. 药剂费:
PAC(混凝剂):投加量20 g/吨,单价2,000元/吨
年PAC费 = 10,000 × 365 × (20/1,000,000) × 2000 = 146,000 元
PAM(絮凝剂):投加量1 g/吨,单价25,000元/吨
年PAM费 = 10,000 × 365 × (1/1,000,000) × 25,000 = 91,250 元(假设消毒采用紫外线,药剂费暂不计)
年药剂费总计 = 146,000 + 91,250 = 237,250 元
4. 污泥处理处置费:
产泥率:每去除1kgSS产生0.8kg干泥(经验值)
进水SS:200 mg/L, 出水SS:10 mg/L, SS去除量 = 0.19 kg/吨水
每日干泥量:10,000 × 0.19 = 1,900 kgDS/天
脱水后污泥含水率80%(即1kg干泥产生5kg湿泥)
每日湿泥量:1,900 × 5 / 1000 = 9.5 吨/天
污泥处置费单价:300 元/吨湿泥
年污泥处置费 = 9.5 吨/天 × 365 天 × 300 元/吨 = 1,040,250 元
5. 维修维护费:
按固定资产(假设总投资5000万元)的1.5%计提
年维修费 = 50,000,000 × 1.5% = 750,000 元
6. 管理及其他费用:
按前五项之和的5%计提
前五项总和 = 821,250 + 640,000 + 237,250 + 1,040,250 + 750,000 = 3,488,750 元
管理费 = 3,488,750 × 5% = 174,438 元
7. 年度总运营费用汇总:
年度总成本 = 3,488,750 + 174,438 = 3,663,188 元
8. 单位处理成本计算:
年处理水量 = 10,000 × 365 = 3,650,000 吨
单位成本 = 3,663,188 / 3,650,000 ≈ 1.00 元/吨
1.规模效应:处理规模越大,单位成本通常越低。
2.水质波动:进水水质浓度越高,处理难度越大,能耗和药剂消耗越高,污泥量也越大,成本显著增加。这是成本测算中最关键的变量之一。
3.工艺选择:MBR工艺出水水质好但能耗和膜更换成本高;人工湿地运营成本低但占地大。不同工艺成本结构差异巨大。
4.地域差异:电价、人工工资、污泥处置费在不同地区差别很大,必须采用本地数据。
5.财务成本:如果是BOT/PPP项目,还需要将建设投资摊销(折旧)和贷款利息计入全成本,此时的“成本”是包含CAPEX和OPEX的总成本,单位水价会远高于仅算OPEX的数值。
建议:最准确的测算是基于详细设计图纸、设备清单和本地价格信息,由专业人员逐项计算。上述框架和案例可作为理解和初步估算的有效工具。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行管理考核标准丨深度处理、加药系统污水处理厂运行管理考核标准 深度处理、加药系统 1.7 深度处理( 3 分) 1.7.1 混凝沉淀 评价要求:通过化学药剂和污水的充分混合与反应,使污水中呈悬浮态或胶态的细小颗粒形成较大的可沉絮体。( 1 分) ——评价内容与方法 (1)检查药剂产品质量合格证,产品参数是否符合混凝工艺要求。(2)混凝药剂应根据水质情况合理计量投加。 (3)检查混凝沉淀效果是否符合设计要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理运行费计算方法,供大家学习和参考
