污水处理厂运行管理考核标准
深度处理、加药系统
1.7 深度处理( 3 分)
1.7.1 混凝沉淀
评价要求:通过化学药剂和污水的充分混合与反应,使污水中呈悬浮态或胶态的细小颗粒形成较大的可沉絮体。( 1 分)
——评价内容与方法
(1)检查药剂产品质量合格证,产品参数是否符合混凝工艺要求。(2)混凝药剂应根据水质情况合理计量投加。
(3)检查混凝沉淀效果是否符合设计要求。
——评分标准
(1)无产品质量合格证或检验报告,减 0.5 分。
(2)混凝药剂未根据水质情况合理计量投加,减 0.5 分。
(3)现场检查混凝沉淀效果,效果不佳,减 0.5分。
1.7.2 过滤工艺
评价要求:能有效去除污染物,确保出水符合排放标准。( 2分)——评价内容与方法
(1)处理量应满足生产工艺要求。
(2)检查报表,查看滤布定期更换记录。
(3)出水需符合排放标准。
——评分标准
(1)处理量不能满足生产工艺要求,减 1 分
(2)过滤能力明显下降,未按要求更换滤布,减 1 分
(3)出水未达到排放标准,减 2 分
1.8 加药系统( 2 分)
1.8.1 药剂使用
评价要求:化学药剂的贮存应符合国家现行有关规定,并根据药剂特性要求配备相应的设施设备。( 1 分)
——评价内容与方法
(1)化学药剂贮存场所具备相应的规范制度。
(2)确保药剂使用效果符合工艺要求。
——评分标准
(1)药剂贮存不规范或无相关制度,减 0.5 分。
(2)PAC 应至少每月监测一次。检查药剂检测报告,加药效果不佳,减 0.5分。
1.8.2 加药设备
评价要求:药剂通过加药泵计量后输送,并确保投药量能满足生产需要。( 1 分)
——评价内容与方法
(1)配备添加药剂的设施设备,运行正常。
(2)加药泵和管线应有防腐处理,保持管道通畅,无漏药现象。
——评分标准
(1)无加药设施设备,此项不得分;无除磷加药设施设备,减0.3 分,(2)加药管线、加药设备有漏药现象,减 0.5 分。
(3)加药管堵塞,减 0.5 分。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理深度处理和加药系统考核方法,供大家学习和参考
