土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 物联网平台应用环境监控系统
物联网平台应用环境监控系统
发布于:2025-08-29 15:06:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
传统环境监控系统开发常陷入两难困境,企业开发周期长、开发维护成本贵,基层运维人员不懂技术,遇到参数调整只能依赖IT团队。而物联网平台驱动的环境监控系统,以低代码零编程为核心,通过“可视化组态应用”将复杂开发转化为“拖拽组件、关联设备”的简单操作,让企业无需编程也能快速搭建、灵活调整监控系统,适配工业、园区、农业等多场景环境监控需求。
一、低代码零编程:打破技术壁垒,人人能搭监控系统
物联网平台的低代码零编程能力,核心是将环境监控所需的功能模块化、可视化,用户无需掌握编程语言,通过鼠标拖拽、参数配置就能完成系统搭建,彻底打破技术门槛。
1.组态化界面:所见即所得的“搭积木”式开发
平台提供“组态编辑器”,将环境监控常用元素,如传感器图标、数据仪表盘、报警弹窗、PLC控制器、传感器等,封装成可拖拽的组态组件,用户像搭积木一样构建监控界面:
搭建“园区环境监控界面”时,先在画布中添加“园区地图组件”,再拖拽PM2.5传感器组件、噪声传感器组件、温湿度传感器组件等,放置在地图对应监测点位置;
双击组件设置参数,如将PM2.5传感器组件关联园区内5个实际监测设备,设置“超标阈值(>75μg/m?)”,选择报警通知方式,可选声光、电子邮件、手机短信等;
最后设置自动统计每日均值、点击传感器可查看现场摄像头画面,1-2小时就能完成界面搭建,且界面效果与最终运行效果完全一致,实现“所见即所得”。
2.零代码设备关联:数据自动对接无需调试
传统环境监控系统开发中,设备数据对接是难点,不同品牌的传感器(如PM2.5传感器、气象站)通信协议不同,需程序员编写接口代码调试,耗时耗力。而物联网平台支持主流传感器的LoRaWAN、MQTT、Modbus等通信协议,用户只需点选关联即可完成数据对接:
新增风速传感器时,在平台设备列表中选择风速传感器型号,输入设备ID,点击“关联组态组件”,传感器采集的风速数据会自动同步到界面的风速仪表盘组件上;
若传感器位置调整,只需在地图组件上拖动传感器图标到新位置,数据关联关系不变,无需重新配置接口。
这种“零代码关联”,让设备对接效率提升90%,某农业园区新增20套土壤墒情传感器,仅用1小时就完成所有设备与监控系统的关联,传统开发则需3天。
二、组态应用核心能力:适配环境监控全场景需求
物联网平台的组态应用,不仅能快速搭建界面,还具备“实时监测、智能报警、数据分析、灵活控制”四大核心能力,满足环境监控的全流程需求。
1.实时监测:多维度数据可视化呈现
组态界面支持多种数据展示形式,让环境数据更直观:
数值型数据(如PM2.5浓度、噪声值)用仪表盘组件展示,超标时仪表盘指针变色,如PM2.5超75μg/m?时指针变红;
趋势型数据(如24小时温湿度变化)用折线图组件展示,鼠标悬停可查看具体时间点数据,如14:00温度32℃;
位置型数据(如各监测点分布)用地图组件展示,点击传感器图标可查看该点所有数据,如东门监测点:PM2.560μg/m?、噪声55dB。多维度展示,让运维人员一眼掌握整个园区的环境状态,无需逐个查看设备数据。
2.智能报警:多条件联动触发提醒
平台支持用户通过“零代码规则配置”设置报警逻辑,避免单一数据误判:
工业场景中,设置“PM2.5>100μg/m?+风速<2m/s(污染难扩散)→触发红色报警”,两个条件同时满足才推送提醒,避免仅PM2.5超标但风速大时的误报警;
农业场景中,设置“土壤湿度<40%+未来2天无降雨(气象数据对接)→触发灌溉报警”,结合环境预测数据,让报警更具针对性。报警信息可通过组态界面弹窗、手机APP、短信多渠道推送,为应急处置争取时间。
3.数据分析:零代码生成报表与趋势
传统环境监控系统的数据分析,需程序员编写SQL语句生成报表,而组态应用支持“零代码数据分析”:
用户可设置选择“分析维度(如按日/时/分、按区域)”“分析指标(如PM2.5均值、超标次数)”,平台自动生成日报、月报,可显示3月园区PM2.5均值58μg/m?,超标2次;
支持导出Excel格式数据,无需额外处理即可用于环保部门报表提交。
4.灵活控制:零代码联动执行设备
部分环境监控场景需要联动控制设备(如超标时启动降尘设备),组态应用支持“零代码控制逻辑配置”:
园区场景中,设置“PM2.5>75μg/m?→自动启动雾炮机”,当组态界面监测到PM2.5超标,平台立即下发指令启动雾炮机,同时在界面上显示“雾炮机运行中”状态;
车间场景中,设置“噪声>85dB→自动关闭车间排气扇(减少噪声源)”,无需人工干预即可快速降低噪声。
三、场景落地:组态应用赋能多领域环境监控
物联网平台的低代码组态应用,已在工业、园区、农业、景区等多场景落地,解决传统环境监控的效率与成本问题。
1.工业车间环境监控:保障生产与员工健康
某汽车零部件工厂,车间内有焊接、喷涂等工序,易产生粉尘与有害气体。通过物联网平台组态应用:
搭建“车间环境监控界面”,关联粉尘传感器、VOC传感器、空气质量传感器等设备,并设置“粉尘>10mg/m?+VOC>80mg/m?→启动排风系统+推送报警”。
运维人员在监控室就能实时查看各车间数据,超标时系统自动控制设备,车间粉尘浓度从15mg/m?降至8mg/m?,降低员工呼吸道疾病发病率。
2.园区环境监控:提升管理效率
某科技园区,需监控园区空气质量、噪声、气象等数据。通过组态应用:
搭建“园区环境监控大屏”,在地图组件上标注20个监测点,实时展示PM2.5、噪声、风速等数据;
生成“园区环境月报”,自动统计各监测点超标次数,为环保整改提供依据,降低园区管理成本,提升环境数据达标率。
3.农业大棚环境监控:助力作物生长
某草莓种植基地,需监控大棚内温湿度、CO?浓度、光照等环境数据。通过组态应用:
搭建“大棚环境监控界面”,关联50套温湿度传感器、20套CO?传感器,设置“温度>30℃→开启天窗”“CO?<800ppm→启动CO?发生器”;
农户在手机上就能查看所有大棚数据,远程控制设备,稳定大棚环境,降低草莓畸形果率,提升亩产量。
四、价值总结:低代码组态应用重塑环境监控
降本增效:系统搭建时间从传统的1-3个月缩短至1-3天,开发成本降低70%,运维人员无需编程即可操作;
灵活适配:支持随时新增设备、调整报警规则、修改界面布局,适配不同场景的动态需求;
精准管控:实现“监测-报警-分析-控制”全流程自动化,提升数据传输效率,大大缩短应急处置时间;
物联网平台的应用,低代码零编程,构建虚拟监控场景,预测、分析环境数据变化趋势,让更多企业能低成本、高效率地实现环境精准管控,让环境监控更智能、更高效。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-30 07:01:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气污染源监测操作全流程指南
废气污染源监测操作全流程指南 第一部分:监测操作步骤与核心要点 阶段一:监测前准备  这是确保监测成功的基础,准备工作不充分是导致现场出错的主要原因之一。 方案确认与技术资料审核: 步骤:  仔细研读监测方案或委托合同,明确监测目的、项目、频次、执行标准等。收集并审核企业的排污许可证、工艺流程图、治理设施设计资料等。
