废气污染源监测操作全流程指南
第一部分:监测操作步骤与核心要点
阶段一:监测前准备
这是确保监测成功的基础,准备工作不充分是导致现场出错的主要原因之一。
方案确认与技术资料审核:
步骤: 仔细研读监测方案或委托合同,明确监测目的、项目、频次、执行标准等。收集并审核企业的排污许可证、工艺流程图、治理设施设计资料等。
要点:
确定监测因子: 明确是测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,还是VOCs、重金属等。
确定监测点位: 根据技术规范(如HJ 75/76固定污染源废气监测技术规范),确认采样位置是否满足“前3后6”的要求(扰动段后,弯头或变径前),《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》确认采样位置是否满足“前2后4”的要求,开孔位置和数量是否符合要求。
了解工况: 必须明确监测时需达到的生产负荷(如>75%),并掌握如何核查工况(如产品产量、燃料消耗量、设计风量等)。
现场勘查与安全交底:
步骤: 提前到现场查看平台、电源、采样孔设置等情况。与企业进行安全交底,办理高空/动火/受限空间作业票,明确双方安全责任人。
要点:
安全第一! 检查平台、护栏、梯子是否牢固,确认防毒面具、安全绳、气体检测仪(测爆、测氧)等安全装备完好。
可行性确认: 确认采样平台是否便于操作,采样孔尺寸是否足够,电源是否可用(或准备逆变器)。
仪器设备准备与校准:
步骤: 根据监测项目准备并检查所有设备,包括采样仪、传感器、皮托管、采样枪、伴热管、滤筒、吸收瓶、气袋等,并进行必要的校准。
要点:
气密性检查: 对整个采样系统进行检漏,确保无漏气。
仪器校准:
烟气分析仪: 必须使用标准气体进行零点/跨度校准,并在监测结束后再次核查,漂移不得超过±5%。
皮托管: 检查系数K值。
流量计: 校准采样流量。
温度/压力传感器: 进行校准。
耗材准备: 准备充足且已恒重/预处理好的滤筒、新的吸收液、气袋等,并做好标识。
阶段二:现场监测操作
点位确认与平台搭建:
步骤: 到达预定采样位置,搭建安全、稳定的操作平台,连接设备电源。
要点: 确保设备放置平稳,采样枪和皮托管能顺利插入预定深度。
工况核查:
步骤: 与企业人员共同核查生产设备及治理设施的运行工况,并记录各项参数。
要点: 这是数据有效性的前提! 记录产品产量、燃料消耗、风机频率、治理设施电流/压差/药剂投加量等,确保工况稳定且符合监测要求。
测量烟气参数:
步骤: 插入测量设备,待读数稳定后,测量并记录烟气温度、动压、静压、流速、含湿量、含氧量等参数。
要点:
测量断面流速时,应进行巡测,根据断面大小确定测点数(通常≥4点),取平均值。
测量含湿量(如干湿球法)时,要确保达到平衡。
样品采集:
步骤: 根据监测因子安装相应的采样模块(滤筒、吸收瓶、冷凝装置、吸附管等),将采样枪插入预定点位,启动采样泵,按照规范要求进行等速采样。
要点:
等速采样: 对于颗粒物,必须进行等速采样。仪器自动跟踪或手动调节流量,使采样嘴入口流速等于烟道内该点流速。
采样时间/体积: 确保采集的样品量满足分析方法最低检出限的要求,并保证代表性。
过程追踪: 密切观察仪器读数,记录采样时间、累计体积、流速跟踪比(应在90%-110%之间)等。
防止冷凝: 对含湿量高或易冷凝的烟气(如VOCs、SO?),必须使用全程伴热系统(120℃以上)。
样品封存与标识:
步骤: 采样结束后,小心取出采样枪,关闭仪器。按要求取出样品(如滤筒、吸收液、吸附管),并进行密封、避光、低温保存。
要点:
防止污染与损失: 取滤筒时使用无锯齿镊子,避免刮蹭。吸收液要迅速转移并密封。
清晰标识: 样品瓶 / 袋上立即贴上标签,注明样品编号、点位、日期、项目、采样人等信息。
空白样: 必须携带全程空白样、运输空白样等,以评估采样过程中的污染情况。
原始记录:
步骤: 在现场实时、准确、完整地填写所有原始记录。
要点: 记录要清晰、不得涂改(如需修改,应划改并签名)。包括企业信息、工况、气象条件、仪器参数、采样过程数据、所有在场人员签名等。
阶段三:监测后工作
设备清理与运输:
步骤: 清理采样枪、管路,回收所有设备。将样品按保存要求及时送回实验室。
要点: 防止样品在运输过程中变质、破损或混淆。
样品交接与数据分析:
步骤: 与实验室人员进行样品交接,填写交接记录。后续根据实验室分析结果和现场记录的烟气参数,计算污染物排放浓度和排放速率。
要点: 确保计算过程准确,单位换算正确,并按要求进行基准含氧量 / 空气过量系数的换算。
第二部分:现场监测质量控制措施 (QC )
人员控制: 持证上岗,定期培训,熟悉标准和仪器操作。
仪器控制:
定期检定 / 校准: 所有关键仪器必须按周期送法定计量机构检定。
期间核查: 在两次检定之间,使用标准物质进行核查,确保性能稳定。
校准气体: 必须使用有证标准物质,并在有效期内。
全过程空白样: 评估从准备到采样结束全过程的污染情况。
平行样采集: 按规定比例采集平行样,用于评估采样的精密度。
标气核查: 采样前后用标准气体对烟气分析仪进行校准和核查,确保分析准确性。
原始记录复核: 实行二级审核制度,现场记录由另一人复核,确保数据逻辑性、准确性。
有效溯源: 确保所有设备、标准物质都能溯源到国家基准。
第三部分:容易出错的地方及注意事项
工况不符: 这是最大也是最常见的错误! 未核实或工况不稳定( <75% )导致数据无效。
点位错误: 采样位置不符合规范(如在弯头、变径处,或开孔数量不足),导致样品无代表性。
等速采样失败: 手动采样时跟踪率不达标;自动仪器皮托管被堵塞导致测速错误。
样品污染与损失:
滤筒称重后放置过久或操作不当被污染。
取滤筒时发生物理损坏或颗粒物掉落。
VOCs 采样时,伴热温度不够导致组分在管内冷凝吸附损失。
吸收瓶连接错误导致吸收液倒吸或抽干。
漏气: 整个系统(特别是胶管连接处、滤筒夹座)气密性不佳,导致测量浓度失真。
仪器未校准或校准错误: 使用未经校准或过期的标准气体,校准方法错误。
记录错误:
单位记录错误(如 Pa 记成 kPa ,℃记成℉)。
采样时间、流量记录错误,导致最终计算样品体积错误。
涂改原始记录,缺乏签名。
安全疏忽: 高空作业不系安全带,进入危险区域未进行气体检测,安全意识淡薄。
最后提醒: 废气监测工作责任重大,数据质量是生命线。务必严格遵守技术规范,细致做好每一步,保持严谨和负责的态度。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿山破碎机布袋除尘器矿山破碎机布袋除尘器 目前,我国大多数矿山在针对破碎筛分等位置进行除尘时,针对产生粉尘及作业环节进行有效的密封治理,并采用矿山破碎机布袋除尘器来控制冶金矿山粉尘污染,达到环保排放标准。 1.场地布置具有灵活性: 根据实践经验,尤其是已经生产运行的企业,由于设计时根本没有综合考虑环保除尘系统设施,但现在根据《大气污染物排放标准》的要求上环保除尘设施,如矿山破碎机粉尘治理选型用脉冲布袋除尘器,可以不在扬尘点源处而在其它适当位置布置安装除尘设备,用管道进行引风处理,是完全可行的,因此,袋式除尘器的场地布置具有极大的灵活性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
