土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是喷气增焓?有什么作用?解决了什么问题?
发布于:2025-08-29 10:56:29 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
在库速冻等低温制冷领域,如何实现高效节能运行一直是行业关注的焦点。而近年来,喷气增焓技术凭借其独特的性能优势,逐渐成为解决低温工况下制冷难题的措施之一。
喷气增焓技术的核心原理
喷气增焓技术的核心在于压缩机的中间吸气设计。单级压缩机在运行时,制冷剂需经历一次压缩过程,而在低温环境下,高压比会导致排气温度过高、制冷量衰减等问题。而喷气增焓技术通过在压缩机中间腔引入中间压力的气态制冷剂,将单级压缩过程转化为“准两级压缩”,从而实现更高效的能量转换。
喷气增焓技术的工作流程如下:
1. 主循环回路中的液态制冷剂经冷凝器冷却后,在换热器中进一步过冷,增大焓差(即单位制冷量)。
2. 辅循环回路中,制冷剂通过电子膨胀阀降压后形成低温低压气体,被引入压缩机的中间腔。
3. 中间压力的气态制冷剂与主循环中的冷媒混合,经过二次压缩后排出,形成更高的排气量和更低的排气温度。
这一过程不仅增加了冷凝器中的制冷剂流量,还通过“增焓”(增大焓差)提升了系统的制冷效率。简单来说,喷气增焓技术通过“补气冷却”和“准两级压缩”两重机制,为低温制冷系统注入了“强心剂”。
喷气增焓技术的核心作用
1. 提升制冷量:突破低温限制
在-18℃以下的低温环境中,常规压缩机因高压比导致制冷量急剧下降。喷气增焓技术通过二次节流产生的焓差,显著提升主循环回路的制冷剂流量。例如,在超低温速冻场景中,5HP喷气增焓压缩机的制冷量可达到8-10HP单级活塞式压缩机的水平,制冷效率提升高达40%以上。
2. 降低排气温度:延长设备寿命
低温运行时,压缩机的排气温度常因高压比而升高,容易引发润滑油碳化、电机烧毁等问题。喷气增焓技术通过中间腔喷气冷却,可将排气温度降低10-20℃,有效减少设备磨损,故障率降低50%以上。
3. 优化能效比(EER):节能降本
通过增加过冷度与焓差值,喷气增焓技术减少了冷凝器气相换热区的长度,扩大了两相换热面积,使系统能效比(EER)提升以上。
喷气增焓技术解决的关键问题
1. 能效低、运行成本高
问题:低温环境下,常规压缩机效率下降,需通过增大功率维持制冷量,导致能耗激增。
解决方案:喷气增焓技术通过准两级压缩提升能效,例如在-18℃工况下,5HP喷气增焓压缩机的制冷量可媲美8-10HP单级压缩机,能耗降低30%-40%。
2. 设备故障频发、稳定性差
问题:低温运行时,压缩机排气温度过高、润滑油性能下降,易引发磨损、电机烧毁等故障。
解决方案:喷气增焓技术结合主动供油设计,确保低温工况下润滑充分,设备故障率下降50%以上。
3. 制冷量不足、超低温需求难满足
问题:在-30℃以下的超低温场景(如速冻食品、生物医药存储),常规压缩机制冷量衰减严重,无法满足需求。
解决方案:喷气增焓技术通过增焓效果提升制冷剂流量,例如在广东省某冷链物流项目中,采用该技术后,冷库系统能耗降低20%,设备故障率显著下降,同时实现了-18℃低温环境下的稳定运行。
结束语:喷气增焓实际只是制冷系统运行过程中的一个环节,能效是否提高,要看整个制冷系统循环的能效,它与制冷剂的热力特性、制冷系统的运行工况等都有关系,增焓(焓差增大)不等于能效就会提高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
一文了解制冷工程师常见单位与换算
在制冷技术领域,我们每天都在与温度、压力、流量、功率、制冷量等物理量打交道。无论是设备铭牌、计算系统性能、进行故障诊断还是与国际同行交流,准确理解和熟练运用各种单位及其换算关系,都是每一位制冷技术人员必备的基本功。
