土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一文了解制冷工程师常见单位与换算
一文了解制冷工程师常见单位与换算
发布于:2025-08-29 10:56:29 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
在制冷技术领域,我们每天都在与温度、压力、流量、功率、制冷量等物理量打交道。无论是设备铭牌、计算系统性能、进行故障诊断还是与国际同行交流,准确理解和熟练运用各种单位及其换算关系,都是每一位制冷技术人员必备的基本功。
一、 温度
温度是制冷系统最核心的参数之一,用于描述冷热程度。常用温标有摄氏度(°C)、华氏度(°F)和开尔文(K)。
摄氏度 (°C):国际单位制(SI)的常用单位。
华氏度 (°F):主要在北美地区使用,或美系设备的铭牌常见。
开尔文 (K):国际单位制(SI)的基本温度单位,用于科学计算和热力学分析,0K 是绝对零度。
换算公式:
°C 与 °F:
  • °F = (°C × 9/5) + 32
  • °C = (°F - 32) × 5/9
示例: 25°C = (25 × 9/5) + 32 = 77°F; 68°F = (68 - 32) × 5/9 ≈ 20°C
°C 与 K:
  • K = °C + 273.15
  • °C = K - 273.15
示例: 0°C = 273.15K; 300K ≈ 26.85°C
°F 与 K:
  • K = (°F - 32) × 5/9 + 273.15
示例: 68°F ≈ (68 - 32) × 5/9 + 273.15 ≈ 293.15K
应用提示:在制冷循环计算(如COP、EER)中,通常使用绝对温度(K)。在日常运行和调试中,°C和°F更为常用,需注意设备参数表或传感器读数的单位。
二、 压力
压力是制冷系统安全运行的关键指标,反映制冷剂的状态和系统负荷。常用单位众多,换算频繁。
帕斯卡 (Pa):国际单位制(SI)的基本压力单位。1 Pa = 1 N/m2。
千帕 (kPa) = 1,000 Pa
兆帕 (MPa) = 1,000,000 Pa = 1,000 kPa
巴 (bar):工程上广泛使用的单位,1 bar ≈ 1个标准大气压。
1 bar = 100,000 Pa = 100 kPa = 0.1 MPa
标准大气压 (atm):定义为海平面平均大气压。
1 atm ≈ 101,325 Pa ≈ 101.325 kPa ≈ 1.01325 bar
工程大气压 (at 或 kgf/cm2):基于千克力的单位。
1 at = 1 kgf/cm2 ≈ 98,066.5 Pa ≈ 98.0665 kPa ≈ 0.980665 bar
毫米汞柱 (mmHg 或 torr):常用于真空度测量。
1 atm = 760 mmHg
1 mmHg ≈ 133.322 Pa
磅力每平方英寸 (psi):北美地区最常用的压力单位。
psia:绝对压力,以绝对真空为零点。
psig:表压,以当地大气压为零点。这是压力表通常显示的读数。
 psia = psig + 当地大气压 (通常按 14.7 psi 计算)
1 psi ≈ 6,894.76 Pa ≈ 6.895 kPa
常用换算基准 (近似值,便于记忆和快速计算):
1 bar = 100 kPa = 0.1 MPa
1 bar ≈ 14.5 psi
1 MPa = 10 bar ≈ 145 psi
1 atm ≈ 1.013 bar ≈ 14.7 psi
1 kgf/cm2 ≈ 0.98 bar ≈ 14.2 psi
应用提示:需要区分 psia 和 psig,这是新手最容易出错的地方。系统高压侧压力远高于大气压,psig 和 psia 数值相差不大(约14.7 psi),但低压侧(如蒸发压力)接近或低于大气压时,混淆两者会导致巨大错误。例如,一个显示 0 psig 的低压表,其绝对压力约为 14.7 psia。
三、 制冷量 / 功率
这是衡量制冷设备能力的核心指标。
瓦特 (W):国际单位制(SI)的功率单位。常用其倍数:
千瓦 (kW) = 1,000 W
英热单位每小时 (Btu/h):北美地区最常用的制冷量单位。
1 Btu (英热单位) 是将1磅水升高1华氏度所需的热量。
1 Btu/h ≈ 0.293071 W
冷吨:制冷行业特有的传统单位,源于早期用冰制冷的概念。
定义:1冷吨 = 24小时(1天)内将1短吨(2000磅)0°C的水完全冻结成0°C的冰所需的制冷速率。
1 RT = 12,000 Btu/h
1 RT ≈ 3.516853 kW ≈ 3.517 kW (常用近似值)
千卡每小时 (kcal/h):
1 kcal (千卡) 是将1公斤水升高1摄氏度所需的热量。
1 kcal/h ≈ 1.163 W
1 RT ≈ 3,024 kcal/h
换算关系:
1 kW ≈ 3,412 Btu/h
1 kW ≈ 0.2843 RT
1 RT ≈ 3.517 kW ≈ 12,000 Btu/h ≈ 3,024 kcal/h
1 Btu/h ≈ 0.293 W
1 kcal/h ≈ 1.163 W
应用提示:设备铭牌、选型手册、能耗计算通常使用 kW 或 RT。北美产品常用 Btu/h 或 RT。
能效比(COP = 制冷量 kW / 输入功率 kW);
能效比(EER = 制冷量 Btu/h / 输入功率 W);
EER 的单位通常是 Btu/h per Watt。
四、 质量与重量 (Mass & Weight)
千克 (kg):国际单位制(SI)的质量单位。
磅 (lb):北美地区常用的质量单位。
1 lb ≈ 0.4536 kg
1 kg ≈ 2.2046 lb
应用提示:用于计算制冷剂充注量、设备重量等。
五、 体积与流量 (Volume & Flow Rate)
立方米 (m3):国际单位制(SI)的体积单位。常用其分数:
升 (L) = 0.001 m3 (1 m3 = 1000 L)
加仑 (gallon):北美地区常用。
美制加仑 (US gal):1 US gal ≈ 3.7854 L
英制加仑 (Imp gal):1 Imp gal ≈ 4.5461 L (较少见)
体积流量:m3/h, L/s, CFM (Cubic Feet per Minute - 立方英尺每分钟)
质量流量:kg/s, lb/h
CFM 换算: 1 CFM ≈ 0.471947 L/s ≈ 28.3168 L/min
应用提示:用于计算风量(CFM)、水泵流量、制冷剂质量流量等。
六、能效扩展:IPLV
定义:综合部分负荷性能系数,反映设备在不同负荷下的平均能效。
七、制冷剂流量与管道尺寸
质量流量:kg/s(千克每秒)、lb/min(磅每分钟)
换算关系:
  • 1kg/s≈13.889lb/min
  • 1lb/min≈0.072kg/s
管道尺寸 :英寸(in)与毫米(mm)
换算关系:
  • 1in=25.4mm;
  • 1mm≈0.0394in;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
技术:制冷系统分液器的设计与优化
    本文我们将 从分液器的工作原理入手 , 阐述其在制冷系统中的作用 ,
