土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 技术:制冷系统分液器的设计与优化
技术:制冷系统分液器的设计与优化
发布于:2025-08-29 10:54:29 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    本文我们将 从分液器的工作原理入手 , 阐述其在制冷系统中的作用 , 重点分析气液分离效果不佳导致的蒸发器液击、压缩机气蚀等常见故障
一、前言
在蒸气压缩式制冷系统中 , 制冷剂在蒸发器内吸热汽化做功后 , 通常夹带大量液滴进入压缩机 , 这些液滴不仅降低了压缩机的容积效率 , 还易引起气阀损坏、液击等故障 , 严重时甚至导致压缩机烧毁 [1] 。为避免上述问题 , 制冷系统普遍采用分液器 ( 也称集液器、汽液分离器 ) 来分离蒸发器出口的气液混合物 , 确保进入压缩机的过热蒸汽不含液滴。
分液器的气液分离性能直接关系到制冷系统的运行安全和能效水平。据统计 , 压缩机故障有 30% 是由液体吸入导致的 [2], 而蒸发器热力性能每下降 10%, 制冷系统 COP 就降低 7.5% 左右 [3] 。可见 , 设计高效的分液器对制冷系统的可靠运行和节能增效具有重要意义。
长期以来 , 国内外学者针对分液器开展了大量研究。张华等 [4-5] 系统总结了分液器气液两相分离的机理 , 提出了分离效率、液位波动等关键性能指标和评价方法。刘阳等 [6] 针对离心式分液器 , 建立了液滴运动和聚并的数学模型 , 并通过 PIV 实验揭示了速度场和浓度场的分布规律。岳良等 [7] 针对螺旋式分液器 , 研究了旋流器结构参数对分离效果的影响 , 优化出最佳的锥角、导流板数等参数。王莉娟等 [8] 提出了一种新型矩形螺旋式分液器 , 通过合理布置导流板 , 显著强化了旋流分离作用。李雪涛等 [9] 系统研究了翅片管式分液器的传热传质特性 , 揭示了液滴夹带系数与气相雷诺数、撞击参数的定量关系。
二、分液器工作原理与作用
1、工作原理
分液器的工作原理是利用重力、惯性和离心力的作用 , 将气液混合物中的液滴分离并汇集在器底 , 饱和蒸汽则从器顶流出。其分离机理可分为三个阶段 [10]:
(1) 初始分离 :
气液混合物在分液器入口处瞬间膨胀 , 形成高速射流。射流在分液器内强烈扩张 , 引起速度骤降、压力回升 , 液滴在惯性作用下被甩向器壁。
(2) 重力沉降 :
在射流区的边缘和尾迹区 , 液滴在重力作用下沿器壁流淌 , 并逐渐汇集在器底。受界面张力影响 , 器底形成液位线 , 气液实现初步分离。
(3) 旋流分离 :
为进一步去除气相中夹带的细小液滴 , 分液器通常设置旋流装置。含液气体通过旋流器高速旋转 , 在离心力作用下 , 液滴被甩向器壁并沿壁面流下 , 最终实现深度气液分离。
2、系统作用
在蒸气压缩式制冷系统中 , 分液器主要发挥 " 汇液、分离、调节、保护 " 四大作用 [11]:
(1) 汇液作用 :
分液器位于蒸发器出口 , 可有效收集蒸发器及其入口管路中残留的液态制冷剂 , 避免其进入压缩机。
(2) 分离作用 :
分液器利用重力、惯性等效应 , 将蒸发器出口气液混合物分离为饱和液体和干饱和蒸汽 , 确保进入压缩机的蒸汽不夹带液滴。
(3) 调节作用 :
蒸发器出口过热度的大小直接影响制冷系统的性能系数。分液器可通过调节液位高度 , 改变蒸发器的有效换热面积 , 进而调节出口过热度。
(4) 保护作用 :
分液器可有效阻止蒸发器出口夹带的液滴、杂质进入压缩机 , 减少对气阀、缸体等部件的冲蚀磨损 , 延长压缩机使用寿命。
3、常见故障
当分液器气液分离性能不佳时 , 会引发一系列故障 , 主要包括 :
(1) 液击 :
分液器截留液体不足 , 大量液滴被吸入压缩机缸体 , 与气阀撞击 , 导致气阀板裂纹、断裂等机械损伤 , 甚至引发压缩机烧毁。
(2) 气蚀 :
分液器液位过高 , 气体出口被淹没 , 气泡夹带进入蒸发器 , 破坏了蒸发传热的均匀性 , 引起局部气蚀 , 导致制冷量下降。
(3) 油困 :
分液器内油液聚集 , 形成大量油泡沫 , 堵塞气液出口 , 造成压缩机缺油 , 引起轴承或缸体烧融。
(4) 返液 :
分液器应对负荷变化不灵敏 , 系统停机时分液器内液体倒流 , 经蒸发器进入压缩机 , 再次启动时易发生液击。
三、分液器结构设计与优化策略
分液器结构形式较多 , 通常可分为立式和卧式两大类 , 而立式又包括圆筒型、锥形、多级串联型等 , 卧式主要为螺旋型。不同形式分液器的分离机理不尽相同 , 在设计时需统筹考虑进口速度、液位高度、内件布置等因素。
1、进口速度
进口速度是决定分液器初始分离效果的关键因素。进口速度过低 , 射流动能不足 , 液滴惯性力小 , 不利于沉降分离 ; 进口速度过高 , 湍流程度加剧 , 易发生液滴再夹带 , 降低分离度。因此 , 合理控制进口速度是高效分离的前提。
依据气液两相流 Stokes 数 (St) 准则 , 可建立分液器气液分离模型 [12]:
St=ρlud/18μgD
式中 ,ρl 为液相密度 ,u 为气相速度 ,d 为液滴直径 ,μg 为气相动力粘度 ,D 为分液器直径。
该模型表明 ,St 数越大 , 惯性力越强 , 液滴轨迹偏离气流越大 , 沉降分离效果越好。为使大部分液滴能有效分离 , 宜取临界 Stokes 数 Stk=0.4~0.8[13] 。
据此 , 分液器进口直径 Di 可按下式确定 :
Di=(4Qg/πu)0.5
式中 ,Qg 为进气量 ,u 为气相临界速度 , 可由 Stk 值迭代计算得到。
2、液位高度
液位高度是影响分液器气液界面稳定性和气体出口含液率的关键参数。液位过高 , 汇集的液体易淹没气体出口 , 引起严重液滴夹带 ; 液位过低 , 界面扰动加剧 , 不利于气液分离。
液位高度设计需兼顾集液容积和气液界面扰动两个方面。就集液容积而言 , 日本 JEMA 标准规定分液器容积宜为系统制冷剂充注量的 1.5~2 倍 [14] 。因此 , 集液段高度 H1 可按下式估算 :
H1=1.5~2Gπ(D/2)2/ρl
式中 ,G 为系统制冷剂充注量。
就气液界面扰动而言 , 根据界面稳定性准则 , 临界扰动波长 λc 与液位高度 H2 的关系为 [15]:
λc=(2πσ/(ρl-ρg))0.5/g0.25
H2≥5~10λc
式中 ,σ 为表面张力 ,ρl 、 ρg 分别为液相密度和气相密度 ,g 为重力加速度。
液位高度 H 宜取 H1 和 H2 中的较大值 , 以平衡集液能力和气液分离效果。在实际设计中 , 还应在分液器壁面开设液位计 , 实现液位的实时监测。
3、截面结构
分液器横截面的形状直接关系到内部旋流场的流动特性和分离效率。传统的圆形截面虽然加工方便 , 但不利于形成稳定的旋转流动。为此 , 有学者提出了矩形截面分液器的创新设计 [16] 。
矩形截面分液器采用长方体壳体 , 内部设置多片纵向折流板。含液气体沿折流板旋转下降 , 液滴在离心力作用下被甩向器壁并沉积 , 而净化后的气体则在折流板的导向作用下螺旋上升 , 最终从顶部流出。与圆形截面相比 , 矩形截面具有以下优势 :
(1) 旋流流场稳定 :
折流板形成封闭的矩形通道 , 气流呈螺旋状流动 , 旋流流场更加稳定 , 有利于形成离心分离效应。
(2) 液滴沉降距离短 :
矩形截面的当量直径小于圆形截面 , 液滴沉降所需的径向位移更短 , 有利于快速捕集液滴。
(3) 壁面附着效果好 :
矩形壳体的内表面积大于圆筒型 , 利于液滴在壁面的充分铺展和附着 , 减少液滴飞溅脱落。
(4) 设计灵活性高 :
折流板的数量、倾角、间距等参数可灵活设计 , 易于适应不同工况 , 优化分离效果。
在矩形截面分液器设计中 , 折流板倾角 α 、折流板数目 n 和缠绕圈数 N 是最关键的几何参数 , 对分离效率 η 的影响规律为 [17]:
η=-0.03α2+2.52α+20.17
η=4.7n+69.8
η=6.22N+78.64
上述规律表明 , 存在最佳折流板倾角 , 通常取 50°~60°; 折流板数目越多、缠绕圈数越大 , 分离效率越高 , 但受加工工艺限制 , 折流板数目一般不超过 8 片 , 缠绕圈数不超过 2 圈。此外 , 折流板宽度应与壳体宽度匹配 , 间距应大于液滴直径的 1.5 倍 , 以免堵塞。
4、内件布置
为进一步强化气液传质分离效果 , 分液器内部通常设置旋流器、多级装置、除沫板等附加内件。合理布置这些内件 , 是提高分离效率的有效手段。
(1)   旋流器
旋流器可显著强化旋流分离效应。在进气口处设置旋流器 , 可使进气高速旋转 , 在离心力作用下 , 液滴被快速甩向器壁 , 实现初级分离。旋流器主要包括轴流式和离心式两种 , 轴流式旋流器结构简单 , 轴向尺寸小 , 适用于立式分液器 ; 离心式旋流器切向进气 , 可获得较大的离心力 , 但径向尺寸大 , 适用于卧式分液器。
旋流器设计的关键是合理选择旋流强度。旋流强度通常用切向速度与轴向速度之比 Rt 来衡量 ,Rt 值越大 , 旋流越强。研究表明 , 存在最佳 Rt 值 , 一般取 5[18] 。同时 , 旋流器进口面积 Ain 应与分液器截面面积 Ac 匹配 , 以降低进气速度 , 通常取 Ain/Ac=0.25 [19] 。
(2)   多级装置
对于含液量大、液滴粒径分布宽的工况 , 采用多级分离可显著提高总分离效率。多级分离主要包括串联和并联两种方式。串联方式将若干分离单元前后连接 , 气液混合物依次通过各级分离 , 每级负责一定粒径范围内的液滴分离 ; 并联方式将进气均分成若干支路 , 每支气流通过一个分离器 , 实现粗、中、细分离。
多级装置的设计需合理确定级数和各级截面尺寸。对于串联方式 , 各级直径递减 , 宜按下式设计 [20]:
D1:D2:…:Dn=1:k:…:kn-1
式中 , Dn 为各级直径 ,k 为级间直径比 , 取 0.65 。
对于并联方式 , 支路数一般为 2~4, 各支管直径相同。总的分离效率 ηt 可按下式计算 :
ηt=1-(1-η1)(1-η2)…(1-ηn)
式中 ,η1~ηn 为各支路分离效率。
(3) 除沫板
为去除气相中残留的细小液滴 , 分液器出口段宜设置除沫装置。常用的除沫装置有丝网式、波纹板式、折流板式等。除沫装置的作用是通过液滴与金属丝或板的碰撞 , 实现液滴的捕集与聚并。
除沫板的分离效率主要取决于液滴直径与孔径的相对大小。对于丝网式除沫器 , 临界直径 dc 与丝网孔径 dh 的关系为 [21]:
dc=0.32dh
可见 , 除沫器孔径应小于被分离液滴直径的 1/3 。同时 , 除沫板的安装高度应高于最大液位 , 以免浸液。在除沫板前 , 还应设置滴落管 , 引导冷凝的液滴回流至集液空间。
四、卧式螺旋分液器设计
      某冷库采用       R22       单机双级压缩制冷系统       ,       蒸发温度       -30℃,       冷凝温度       40℃,       制冷量       100kW       。经计算       ,       系统循环制冷剂量为       0.4kg/s,       含液率       15%,       液滴粒径分布为       0.5~100μm       。针对该工况       ,       设计了一种卧式螺旋分液器。
分液器采用圆筒型壳体 , 直径 D=400mm, 长度 L=1200mm 。进气口切向设置 , 直径 Di=50mm, 临界进气速度 u=12m/s, 对应 Stk≈0.8 。内部设有 4 片螺旋折流板 , 板宽 100mm, 板间距 80mm, 缠绕 1.5 圈 , 倾角 60°, 预期分离效率 85% 以上。出气口设有 304 不锈钢丝网 , 网孔直径 dh=150μm, 可捕集粒径大于 50μm 的液滴 , 分离效率可达 90% 以上。集液空间高度按 1.5 倍制冷剂充注量设计 , 并设多个液位计 , 实现液位的实时监控和自动控制。
经测试 , 该分液器在设计工况下运行平稳 , 进气含液率降至 1% 以下 , 与理论预期吻合。分液器投用后 , 冷库蒸发器无结霜现象 , 制冷系统 COP 提高 8%, 压缩机使用寿命延长 20% 以上 , 节能增效效果显著。
  1. 空调机组用高效矩形分液器设计
    某空调机组采用 R410A 制冷剂 , 额定制冷量 500kW, 蒸发温度 5℃, 冷凝温度 50℃ 。经计算 , 蒸发器出口含液率高达 25%, 液滴粒度分布广 , 难以采用常规圆筒型分液器有效分离。为此 , 设计了一种矩形截面螺旋分液器。
分液器采用 900mm×600mm×1500mm 的不锈钢矩形壳体 , 内部装有 6 片折流板 , 板宽 150mm, 倾角 55°, 缠绕 2 圈 , 分离效率可达 90% 以上。进气口径 Di=100mm, 临界速度 u=15m/s,Stk≈0.6, 可有效分离粒径大于 20μm 的液滴。出口装有 316L 不锈钢丝网 , 孔径 dh=100μm, 对粒径大于 30μm 的液滴 , 分离效率可达 95% 。
该分液器在机组运行中表现出色 , 进气含液率降至 2% 以下 , 显著提高了蒸发器换热效率。投用后 , 空调机组制冷量提高 6%, 能效比 (EER) 提高 5%, 压缩机维修频次降低 50%, 运行安全可靠。该分液器设计已申请国家发明专利 , 并在多个系列机组中推广应用。
五、结语
分液器作为制冷系统的 " 净化器 ", 在确保压缩机安全和提升蒸发器效率方面发挥着不可替代的作用。本文在系统总结分液器气液分离机理的基础上 , 重点探讨了进口速度、液位高度、截面形状、内件布置等因素对分离效果的影响规律 , 提出了相应的设计准则和优化策略 , 并用工程实例予以验证 , 主要结论如下 :
(1) 分液器的工作原理是利用重力、惯性和离心力实现气液分离 , 并通过调节液位高度优化蒸发器出口过热度 , 进而影响制冷系统性能。
(2) 进口速度宜通过 Stokes 数准则优选 , 以获得良好的初始分离效果 ; 液位高度应兼顾集液容积和界面稳定性要求 , 并配备在线监测装置。
(3) 采用矩形截面设计 , 通过合理布置折流板 , 可显著强化旋流分离效应 , 提高气液分离度。折流板倾角以 50°~60° 为宜 , 缠绕不宜超过 2 圈。
(4) 分液器内可设置旋流器、多级装置、除沫板等强化气液传质的内件 , 并匹配最佳的结构参数 , 以进一步提高分离效率和适用性。
(5) 通过实例表明 , 采用文中所述设计方法 , 可使分液器进口含液率降至 2% 以下 , 有效避免了压缩机液击、蒸发器结霜等故障 , 显著提高了制冷系统的能效水平和运行可靠性。
版权声明:本文由HETA小编整理,内容来源制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
技术:制冷铜管设计与优化
