1 污水处理( 22 分)
1.1 格栅系统( 1.5 分)
1.1.1 拦截收集:
评价要求:设计流量下,格栅过水通畅,有效拦截污水中的杂物,减轻后续处理设施的处理负荷。( 1 分)
——评价内容与方法
(1)现场查看杂物拦截及清捞情况。
(2)根据液位差或时间自动控制格栅运行,格栅前后液位差小于 0.3m,现场检查。
(3)格栅过水能力是否达到设计要求,现场检查。
——评分标准
(1)格栅设备无法有效拦截或正常运行,此项不得分。
(2)格栅出渣口及机架上有较多悬挂污物,减 0.5 分。
(3)格栅前后液位差大于 0.3m,减 0.5 分。
(4)格栅过水能力不足,减 0.5 分。
1.1.2 栅渣处理
评价要求:栅渣自动收集并压榨,栅渣妥善处理,环境整洁。(0.5 分)
——评价内容与方法
(1)查看压榨机渣液排放是否通畅、有无渣液漫流。
(2)螺旋输送机和压榨机能联动输送栅渣并延时停。
(3)除皮带输送外 ,栅渣输送处理系统应密闭。
——评分标准
(1)除皮带输送外,栅渣在机械输送过程中有掉落现象,每处减 0.2 分。
(2)设备未密闭,减 0.2 分;有渣液漫流,减 0.3 分。
(3)栅渣堆放杂乱,地面无清理,环境明显不整洁,未及时处置,此项不得分;
1.2 进水泵房( 1.5 分)
1.2.1 水量提升:
评价要求:根据液位变化自动或远控控制水泵运行,平稳、连续、有效地提升污水。( 1 分)
——评价内容与方法
(1)根据进水量变化和工艺运行情况自动或远控调节水泵运行,保持进水井在正常设计液位范围。
(2)现场查看水位控制是否平稳。
(3)水泵提升效率良好,查看进水流量计核算。
(4)设有进水污水量计量装置。
——评分标准
(1)水泵实际流量不小于铭牌流量的 80%,未达到,减 1 分。
(2)进水流量计不准,减 0.3 分。(正常情况下,不需要检查校验台账,若发现估算的进水泵流量与流量计显示的数值明显不符,则需校验,查台账。)
1.2.2泵房池容:
评价要求:泵池应确保有效的池容,定期清池维护。( 0.5 分)
——评价内容与方法:保证泵房有效池容,查看泵房清池实施记录。——评分标准:原则泵房集水池应每三年清池一次, 应外部条件无法具备清池可在水泵维修安装期间冲洗池子。无清池记录的扣 0.5 分
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行管理考核标准丨生化池、供氧系统污水处理厂运行管理考核标准丨生化池、供氧系统 1.4 生物反应池 (5 分) 1.4.1混合效果。评价要求:通过曝气、搅拌等方式,确保进水和活性污泥均匀混合、充分接触。( 1 分) ——评价内容与方法: (1)检查搅拌器和内回流泵是否正常运转。 (2)(2)检查池面,曝气是否均匀。 ——评分标准: (1)泥水混合不均匀,有明显泥水分层,此项不得分。 (2)搅拌器不能正常运转,每台减 0.5 分。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有所帮助
非常感谢楼主的无私分享
