污水处理厂运行管理考核标准丨生化池、供氧系统
1.4 生物反应池 (5 分)
1.4.1混合效果。评价要求:通过曝气、搅拌等方式,确保进水和活性污泥均匀混合、充分接触。( 1 分)
——评价内容与方法:
(1)检查搅拌器和内回流泵是否正常运转。
(2)(2)检查池面,曝气是否均匀。
——评分标准:
(1)泥水混合不均匀,有明显泥水分层,此项不得分。
(2)搅拌器不能正常运转,每台减 0.5 分。
(3)曝气不均匀,每处减 0.2 分。
1.4.2工艺与运行控制。
评价要求:工艺运行参数控制合理,污水中的污染物得到有效降解。( 2分)
——评价内容与方法
(1)检查生物反应池相应的生产运行报表。
(2)工艺运行参数控制是否符合相应的生物处理类型设计参数。
(3)有活性污泥镜检记录。
(4)若生物反应池具有灵活的工艺调配设施基础,则设施、设备完好可用。
——评分标准
(1)检查生产、工艺月度报表,应有回流量、泥龄、回流比、MLSS、溶解氧、SV30等相关数据记录,无报表记录,减0.5分。
(2)好氧段 DO:1-3mg,缺氧段 DO≤0.5 mg/L,厌氧段 DO≤0.2 mg/L,正常情况下,DO控制不符合要求的,每处减0.5分。
(3)无活性污泥镜检记录,减0.3分。
(4)若生物反应池具有灵活的工艺调配设施基础,而设施、设备不可用,减0.5分。
1.4.3仪表设备。
评价要求:仪表监测工艺运行状况到位,重点设备有灵活的工艺调控方式。(1分)
--评价内容与方法:
(1)能实时监测生物反应池的溶解氧、ORP、MLSS、风量、外回流量等相关工艺参数;
(2)重点设备具备灵活的调节功能。
——评分标准
(1)实时工艺参数监测不全或不合理,每个参数减0.2 分。
(2)各池段风量未准确调节,减0.3分。
1.4.4智能控制。评价要求:配备可实现自动调节工艺运行的智能控制系统。(1分)——
评价内容与方法:
若具有通过现场仪表监测,自动调节设备运行状态的智能控制系统(如除磷加药、碳源投加、精确曝气等),现场查看系统运行情况及效果。
——评分标准:有智能控制系统但未使用或使用效果差,此项不得分。
1.5 供氧系统( 2 分)
1.5.1供氧设备。评价要求:设备应确保满足污水处理的供氧需求,且运行稳定。(1 分)
——评价内容与方法:
(1)查看溶解氧、气水比等指标,检查设备供氧能力是否达到工艺要求。
(2)供氧设备应能平稳、连续运行。
——评分标准:
(1)供氧设备无法满足生产工艺溶解氧需求,此项不得分。
(2)检查生产运行报表,设备无法平稳、连续运行,减 0.5 分。
1.5.2供气管路。
评价要求:供气管路通畅、无漏气,及时排放管内冷凝水。( 1分)——评价内容与方法:
(1)供氧系统进出口压差应控制在合理范围内。
(2)管路冷凝水排放管设置及排放情况。
(3)管路无漏气现象。
——评分标准:
(1)供氧系统进出口压差偏大,未及时对空气过滤装置进行清洁或更换,减 0.5 分。
(2)管路有漏气现象,减 1 分。
(3)无冷凝水排放管,减 0.3 分;冷凝水排放管内有大量冷凝水,每处减0.3 分。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行管理考核标准丨沉砂池、沉淀池污水处理厂运行管理考核标准 沉砂池、沉淀池 1.3 沉砂池( 1.5 分) 1.3.1除砂效果: 评价要求:能去除密度较大的无机颗粒物,减轻对后续处理设备的磨损。( 0.7 分) ——评价内容与方法: (1)沉砂池内污水需保持适当流速 (2)统计除砂量情况,查看记录。 ——评分标准 (1)沉砂池单元停运,此项不得分。 (2)沉砂池应根据水量开启沟渠,合理分配水量,不符合设计要求的,减
只看楼主 我来说两句 抢板凳生化池、供气系统的考核管理办法,供大家学习和参考
