污水处理厂运行管理考核标准
沉砂池、沉淀池
1.3 沉砂池( 1.5 分)
1.3.1除砂效果:
评价要求:能去除密度较大的无机颗粒物,减轻对后续处理设备的磨损。( 0.7 分)
——评价内容与方法:
(1)沉砂池内污水需保持适当流速
(2)统计除砂量情况,查看记录。
——评分标准
(1)沉砂池单元停运,此项不得分。
(2)沉砂池应根据水量开启沟渠,合理分配水量,不符合设计要求的,减0.5 分。
(3)沉砂量无记录统计,减 0.5 分。1.3.2砂粒收集和处理:
评价要求:能及时自动收集砂粒并处理。( 0.8 分)
——评价内容与方法
(1)现场检查排砂、砂水分离装置运行情况,无渣液漫流。
(2)排砂与砂水分离能联动自动运行并延时停止。
——评分标准:
(1)无自动砂粒收集设备或无法正常运行,此项不得分。
(2)设备运行过程中影响环境卫生,减 0.5 分。
(3)无联动和延时停功能,减 0.2 分。
(4)砂粒未及时处理,减 0.2 分。
1.6 二沉池( 2.5 分)
1.6.1泥水分离:
评价要求:各池配水均匀、负荷合理,确保良好的泥水分离效果。( 1 分)
——评价内容与方法:
(1)查看各池组配水,水量均匀、水流稳定。
(2)检查三角堰板出水是否均匀。
(3)池面无较多块状浮泥,出水无污泥溢出,表面负荷在合理范围内。——评分标准
(1)各池配水不均匀,减 0.3 分;三角堰板出水不均匀,每处减 0.3 分;
(2)堰板或集水槽严重漏水,每处减 0.3 分。
(3)池面有大面积或大块浮泥,直观感受差,减 0.5 分。
1.6.2污泥收集和处理:
评价要求:吸泥、排泥管路畅通,确保污泥的连续排放。(0.5 分)——评价内容与方法
查看排泥出口,出泥是否通畅平稳,污泥浓度是否正常。
——评分标准
(1)排出泥口无法平稳通畅出泥,减 0.3 分。
(2)正常情况下,污泥浓度太高或太低,减 0.3分。
1.6.3浮渣收集和处理:
评价要求:及时清理池面浮渣, 保持池面整洁。(0.5 分)——评价内容与方法
(1)查看二沉池池面,无大面积浮渣
(2)排渣管通畅。
——评分标准
(1)大面积浮渣,减 0.5 分。
(2)排渣管堵塞,每池减 0.2 分。
1.6.4污泥回流与排放
评价要求:连续稳定回流活性污泥、排放剩余污泥,满足运行需要。( 0.5分)
——评价内容与方法
(1)污泥回流稳定连续运行,检查生产运行报表。
(2)回流量控制在合理范围内,并能根据运行状况灵活调节。
(3)剩余污泥泵应合理运行。
——评分标准
(1)污泥回流泵无法稳定连续运行,减 0.5 分。
(2)外回流比未在合理范围,减 0.5 分;回流量无法灵活调节,减 0.3 分。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
职称评审小宁
沙发
2025-09-01 09:54:01
yj蓝天
板凳
2025-08-30 06:26:30
加载更多感谢楼主分享
不客气,多谢您的关注和支持
