土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理芬顿法简析
废水处理芬顿法简析
发布于:2025-08-29 06:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理芬顿法简析
1、芬顿法的原理
    二价铁离子能催化双氧水生成羟基自由基(·OH),具有很强的氧化性,特别适合微生物难以降解的有机物处理。水处理中调配芬顿试剂时一般使用硫酸亚铁提供铁离子,和双氧水的质量比2:1时效果最佳。即硫酸亚铁:双氧水=2:1
主要包括两个核心步骤:
·OH 的生成(链引发)
    在酸性条件下(pH≈3-4),二价铁离子(Fe??)催化过氧化氢(H?O?)分解,产生羟基自由基(·OH)。这是整个反应的驱动力。
Fe?? H?O? → Fe?? ·OH OH? (主反应)
有机物的氧化降解
产生的羟基自由基(·OH)具有极高的氧化电极电位(2.8 V),它能无选择性地攻击绝大多数有机物(R-H),通过电子转移、氢提取、羟基加成等方式,将大分子难降解有机物分解为小分子有机物,或最终矿化为二氧化碳(CO?)和水(H?O)。
·OH R-H → H?O R· → ... → CO? H?O
协同作用:混凝沉淀
反应生成的Fe??在一定pH条件下会水解生成氢氧化铁絮凝体(Fe(OH)?),该絮凝体具有良好的吸附和网捕作用,可以进一步去除水中的胶体颗粒、悬浮物以及部分被氧化后的有机物,形成污泥沉降分离。
2、工艺流程
芬顿反应需要在酸性条件下完成,pH值最好在3.5-4.0之间,如果废水本身呈酸性最好,如果不是的话需要加酸调整至范围内,但也不能过酸否则发生诡异的反应。然后加入硫酸亚铁和双氧水,他们反应只需要40分钟,加上降解COD的时间,全过程需要1-2小时,反应之后再加碱中和pH。大致流程如下:
    重点一定要先加硫酸亚铁,让硫酸亚铁充分水解才能析出足量二价铁离子,然后再加入双氧水进行氧化生成自由基,更好的条件下采用分池添加更好。铁离子虽然深度参与反应,但本质上是催化剂,反应过后全部遗留在水里,固液分离时需要使用PAM进行絮凝,将不溶于水的氢氧化铁混入剩余污泥。理论上有多少COD就加多少双氧水,换算下来COD:H2O2:FeSO4的质量浓度比为1:1:2。如果水中还原性物质比较多时就需要更多的双氧水,氧化性物质比较多时就需要更多的硫酸亚铁,建议先做下小试试验,确定具体的加药比例。
3、异常现象
变红了
可能是pH低于2.5,或者硫酸亚铁加多了,或者反应时间过长
变黑了
可能是药剂顺序加错了,或者双氧水加多
冒泡了
因为某些原因造成双氧水分解过快产生的氧气气泡
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-09-01 06:08:01
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-29 09:24:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2025年环保水处理领域的热点话题
2025年环保水处理领域的热点话题 根据2025年最新政策动态、技术突破及区域实践,环保水处理领域的热点话题可归纳为以下六大方向,涵盖政策导向、技术创新、区域治理及产业升级等多个维度: 1.政策驱动下的重点领域治理 (1)美丽河湖保护与建设     国家《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》明确以城镇生活污水收集处理、黑臭水体治理、排水防涝为核心,推动污水资源化利用与河湖生态修复。例如,重庆通过
