土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 路基边坡砌筑不垮塌的7个关键细节!老师傅20年经验全公开
发布于:2025-08-28 10:39:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、边坡砌筑前的"体检"到底查什么?
很多工地觉得边坡砌筑就是搬砖垒石头,殊不知前期准备工作不到位,后期必定出问题。咱们先说说这个"体检"到底要查哪些部位。 边坡基底承载力 必须达到设计要求,这是整个结构的"脚底板"。某项目就吃过亏,没做承载力检测直接砌筑,结果一场大雨后整体滑移。检测方法很简单:用轻型动力触探仪,每20米一个断面,每个断面不少于3个点。数据不达标?立即换填!换填材料要用透水性好的砂砾石,分层碾压,每层厚度不超过30公分。
坡度复核是第二个关键点。设计图纸上的坡度在现场要放样复核,坡比误差超过5%必须整改。遇到过不少案例,因为测量放线马虎,导致砌筑到一半发现坡度不对,只能返工。 坡面修整 要特别注意:松散土体必须清除干净,局部凹陷处用同种材料回填夯实。有些工人喜欢用砌筑砂浆来找平坡面,这是绝对禁止的!就像在沙滩上盖楼,基础不牢迟早要倒。
材料进场验收更不能马虎。片石强度不低于MU30,这个必须看检测报告。现场抽查时,拿锤子敲击石块,声音清脆的合格,闷响的坚决退场。砂浆配合比要挂牌公示,水泥必须用袋装PO42.5,严禁使用结块水泥。有个偷工减料的教训:某工地用石粉代替砂子,结果砌体还没完工就开裂了。记住: 材料把关 是质量的第一道防线,这道防线破了,后面做得再好也白搭。
二、放线定位的"毫米级"操作秘诀
放线这个活看着简单,实则暗藏玄机。先说控制桩的设置,直线段每20米一个,曲线段加密到10米。重点来了: 控制桩必须浇筑混凝土保护 !见过太多工地用木桩随便一插,第二天全不见了。更夸张的有用粉笔在路面画标记的,一场雨就白干。我们的做法是:挖30cm深坑,浇筑C20混凝土桩,顶部埋设不锈钢测钉。
坡脚线放样要采用"双控法"。除了按设计坐标放样,还要实测现有地面线。遇到过设计标高与实际地面相差50cm的情况,这时候必须立即联系设计单位确认。 伸缩缝位置 要在地面用红油漆明确标出,一般每10-15米设一道。特别注意:转弯处的伸缩缝要垂直于坡面切线方向,这个细节90%的工地都做错了。
高程控制建议采用"三线法":在坡顶、坡中、坡脚各拉一道钢丝线。钢丝要用1.2mm直径的镀锌钢丝,张紧力不小于50kg。这里有个实用小技巧:在钢丝上串红色塑料片作为标高标记,比贴胶带更醒目耐用。某项目做过对比:用三线法控制的边坡,平整度合格率达到98%;而单线控制的只有85%。记住: 精度控制 就是效益,返工一次的成本够买半年的测量器材。
三、砌筑施工中的"错缝秘籍"大公开
开始砌筑时,首先要做好"铺底子"工作。基底要先湿润但不能积水,铺2-3cm厚坐浆。这个坐浆很有讲究:太薄粘不住石块,太厚影响强度。我们的经验是:浆液能自然流淌但不会到处乱跑的状态最佳。 第一层石块 要选用大面平整的,这是整个墙面的"基准面"。见过有工地随便摆石块,结果砌到第三层就歪七扭八了。
错缝砌筑是保证结构稳定的关键。上下层竖缝错开距离不小于8cm,这个必须用钢尺随时检查。有个实用技巧:准备不同厚度的楔形小石块,用来调整错缝间距。 丁顺相间 的砌法要特别注意:丁石长度不小于30cm,且要贯穿整个厚度。某项目发生过事故:丁石用得太短,结果边坡在外力作用下整体崩解。
每天收工前的"封顶"处理很重要。最后一层石块砌完后,要预留阶梯形接茬,方便次日继续施工。绝对禁止留垂直通缝!砂浆初凝前要做好养护:覆盖土工布洒水养护,至少保持湿润3天。这里说个反面案例:有工地赶进度不养护,结果表面砂浆全部粉化。记住: 养护质量 直接决定结构寿命,再忙也不能省这个工序。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁满堂支架现浇施工的8个致命细节!老监理看了都直呼内行
一、地基处理:90%的坍塌事故都栽在这个环节 满堂支架施工最怕什么?不是模板安装不精准,不是混凝土浇筑不到位,而是 地基处理没做好 !某项目就吃过血亏,支架搭设完成后一场小雨,整个工作面下沉了15公分,差点酿成重大事故。地基处理首先要做的是场地平整,这个"平整"不是肉眼看着平就行,必须用水平仪检测,高低差控制在3cm以内。遇到软弱地基怎么办?别犹豫,立即换填!换填材料首选级配砂石,分层碾压,每层厚度不超过30cm,压实度必须达到93%以上。
