土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁满堂支架现浇施工的8个致命细节!老监理看了都直呼内行
发布于:2025-08-28 10:39:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、地基处理:90%的坍塌事故都栽在这个环节
满堂支架施工最怕什么?不是模板安装不精准,不是混凝土浇筑不到位,而是 地基处理没做好 !某项目就吃过血亏,支架搭设完成后一场小雨,整个工作面下沉了15公分,差点酿成重大事故。地基处理首先要做的是场地平整,这个"平整"不是肉眼看着平就行,必须用水平仪检测,高低差控制在3cm以内。遇到软弱地基怎么办?别犹豫,立即换填!换填材料首选级配砂石,分层碾压,每层厚度不超过30cm,压实度必须达到93%以上。
排水系统是地基处理的第二生命线。见过太多工地只重视支架搭设,却在地基周边排水沟上偷工减料。我们的标准做法是:在支架区域外围开挖30×30cm的排水沟,沟底坡度不小于0.5%,并铺设防渗土工布。 地基预压 这个环节绝对不能省!预压荷载要达设计荷载的1.2倍,预压时间不少于72小时。有个实用小技巧:预压时在地基四角设置沉降观测点,每小时测量一次,连续3次读数差小于1mm才算稳定。
最后说说垫板铺设的讲究。垫板必须采用5cm厚以上木板或专用钢垫板,铺设范围要超出支架立杆投影范围50cm。这里有个血的教训:某工地为省钱用了拼接木板,结果受力不均导致局部下沉。记住: 地基处理 是满堂支架的命根子,这个环节省下的每一分钱,都可能变成事故后的巨额赔偿。
二、支架搭设:这些违规操作会让你吃罚单
支架立杆的间距不是随便定的,必须严格按计算书布置。常见误区是认为间距越小越安全,其实不然。立杆间距过小会影响工人操作空间,反而增加安全隐患。 立杆垂直度 偏差不得超过1/500,这个必须用经纬仪检测。我们有个土办法:在立杆上吊铅垂线,用钢尺量测偏差。连接扣件要拧紧到什么程度?用扭力扳手检测,力矩要达到40N·m,而且每根杆件至少要有3个扣件固定。
水平杆的设置是保证整体稳定的关键。第一步水平杆离地面不得超过50cm,往上每1.5m设置一道。特别提醒: 剪刀撑 必须从底到顶连续设置,与地面夹角应在45°-60°之间。见过最离谱的案例是某工地只在支架外围设剪刀撑,结果混凝土浇筑时发生整体倾覆。扫地杆的设置也有讲究,离地面高度应控制在20cm以内,这个细节80%的工地都没做到位。
顶托调节是最后的精细活。顶托伸出长度不得超过30cm,这个红线绝对不能碰!调节时要用水准仪控制标高,相邻顶托高差不超过5mm。有个实用建议:在可调顶托上划刻度线,方便随时检查伸出长度。支架搭设完成后必须组织联合验收,重点检查立杆基础、剪刀撑设置和顶托伸出量。记住: 支架验收 不是走过场,验收记录表上的每个签字都要负法律责任。
三、模板安装:毫米级的误差会让整跨梁报废
底模安装是模板工程的第一步,也是最重要的一步。模板拼缝必须严密,用2m靠尺检查时缝隙不超过2mm。 预拱度设置 是个技术活,要根据设计要求和支架弹性变形综合确定。我们有个独门绝技:在支架上设置百分表,加载前后读数差就是弹性变形值。遇到过惨痛教训:某工地没设预拱度,拆模后发现梁底下挠了5cm,整跨梁只能报废。
侧模加固是保证线形美观的关键。对拉螺杆间距不得大于80cm,这个数据要记牢!加固时要注意: 阴阳角处 必须加设角钢或木方,防止浇筑时胀模。有个实用技巧:在侧模外侧弹两道墨线,上面一道是设计标高线,下面一道是混凝土浇筑控制线。端模安装最容易出问题的地方是预应力锚垫板位置,必须用螺栓固定牢固,偏差不超过3mm。
模板脱模剂的选择大有学问。严禁使用废机油!我们的经验是用专用水性脱模剂,涂刷后要等表面发亮再浇筑混凝土。特别提醒: 预埋件安装 要单独验收,位置偏差超过5mm就必须返工。见过最离谱的错误是某工地把泄水管预埋位置搞反了,导致桥面积水无法排出。模板安装完成后要做最后一次全面检查,重点查看拼缝、预埋件和加固情况。记住: 模板验收 是混凝土浇筑前的最后一道防线,这个环节发现问题还有机会整改。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了桥梁满堂支架现浇施工的8个致命细节!多谢了。
    2025-09-05 08:46:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁挂篮行走的6个生死线!老司机手把手教你避险
一、行走前的"全身体检"到底查什么? 挂篮行走可不是简单的推着走就行,准备工作不到位等于拿人命开玩笑。首先要检查 主桁架连接螺栓 ,这个环节出问题就是灭顶之灾。某项目就吃过血亏,行走前没检查螺栓松动情况,结果挂篮走到半空突然解体。检查标准很明确:用扭矩扳手逐个检测,预紧力必须达到设计值的110%。主桁架上所有焊缝也要重点检查,特别是节点板连接处,发现裂纹立即停止使用。
