挂篮行走可不是简单的推着走就行,准备工作不到位等于拿人命开玩笑。首先要检查 主桁架连接螺栓 ,这个环节出问题就是灭顶之灾。某项目就吃过血亏,行走前没检查螺栓松动情况,结果挂篮走到半空突然解体。检查标准很明确:用扭矩扳手逐个检测,预紧力必须达到设计值的110%。主桁架上所有焊缝也要重点检查,特别是节点板连接处,发现裂纹立即停止使用。
液压系统检查是行走安全的关键。油缸密封性测试必须做,把油缸伸出后保压30分钟,压力下降不超过5%才算合格。 液压管路 要重点检查老化情况,发现管壁鼓包或接头渗油必须立即更换。我们有个惨痛教训:有工地为了赶工期,用了有轻微渗油的管路,结果行走时突然爆管,挂篮倾斜差点坠落。电气系统检查同样重要,限位开关要逐个测试,确保灵敏可靠,行程开关触点电阻不能大于0.5Ω。
配重平衡是很多人忽视的重点。挂篮两端的配重差不得超过设计值的3%,这个必须用电子秤实测。行走前还要做 平衡试验 :将挂篮悬空10cm,保持5分钟,观察是否出现明显倾斜。遇到过最离谱的情况是某工地凭感觉加配重,结果挂篮行走时严重偏斜,不得不紧急叫停。记住:行走前的检查清单要逐项打钩,漏检任何一项都可能酿成大祸。
轨道安装质量直接决定行走安全。先说轨距偏差,允许误差是±5mm,这个必须用全站仪精确测量。 轨道接头 处理是重中之重,接头处高低差不得大于1mm,这个要用精密水准仪检测。我们有个独门绝技:在接头处涂抹黄油,再用钢板尺检查是否平整。轨道固定螺栓要采用防松措施,最好用双螺母或螺纹锁固胶,见过有工地只用单螺母,结果行走时轨道移位。
轨道坡度控制是第二个关键点。纵坡偏差不得超过0.5%,横坡偏差要在0.3%以内。这里有个实用技巧:在轨道上放置水平尺,再垫塞尺测量偏差值。 锚固系统 检查要特别注意,锚杆抗拔力必须做现场拉拔试验,不合格立即补打。最惊险的一次是某工地锚固深度少打了20cm,结果挂篮行走时整个轨道被拉起变形。
轨道润滑是保证行走顺畅的秘诀。润滑剂要用专用高温锂基脂,涂抹要均匀饱满。特别提醒: 行走轮与轨道 的接触面要重点润滑,但绝不能污染摩擦面。见过有工人图省事用废机油润滑,结果导致打滑险情。轨道安装完成后要做空载试运行,全程观察是否有异常响声或振动。记住:轨道就是挂篮的生命线,这里的每一毫米误差都会被无限放大。
同步控制是行走安全的第一道防线。两侧行走速度差不得超过5%,这个必须用位移传感器实时监测。我们的做法是:在两侧行走机构上安装编码器,通过PLC控制系统实现自动纠偏。 应急制动 系统要随时待命,制动距离不得超过设计值的20%。遇到过最惊险的情况是某工地同步系统失灵,幸亏及时制动才避免坠篮事故。
风速监测是户外作业的生死线。风速超过8m/s必须立即停止行走,这个要实时监测不能凭感觉。 抗风措施 要提前准备,挂篮上要设置专门的防风锚固点。有个惨痛教训是某工地没注意天气预报,结果突遇大风导致挂篮撞击桥墩。行走过程中要派专人观察天气变化,雷雨天气提前做好停机准备。
指挥通讯系统是最后的保障。必须建立 三级指挥系统 :总指挥、分区指挥和点位观察员,通讯设备要用防爆对讲机。特别提醒:指挥口令必须规范统一,严禁多人同时发令。见过最混乱的情况是某工地七嘴八舌下指令,导致操作人员误判引发险情。行走过程中要定时汇报各部位状况,发现异常立即启动应急预案。记住:挂篮行走就像高空走钢丝,任何一个环节出错都可能万劫不复。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁混凝土护栏:这道"生命线"如何筑得更牢靠?一、混凝土护栏远不止是"栏杆"那么简单 很多人开车经过桥梁时,可能从未注意过两侧那道不起眼的混凝土护栏。但你知道吗?这道看似简单的构造物,在关键时刻能挽救无数生命。 桥梁混凝土护栏是车辆冲出桥面的最后一道防线 ,其重要性怎么强调都不为过。根据最新桥梁设计规范,混凝土护栏必须能够承受特定吨位车辆以规定角度的撞击而不发生结构性破坏,这不是普通混凝土结构能达到的标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了挂篮施工行走的施工控制要点,多谢了。
