土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土防开裂新技术,住建局亲测有效!
混凝土防开裂新技术,住建局亲测有效!
发布于:2025-08-26 13:40:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨   漳州市住建局
漳州市住建局 市政工程中心运用C40黑混凝土中加入钢纤维具有高温抗车辙、低温防开裂的优点,有计划地对沥青道路岔口、拐弯处进行微提升, 钢纤维C40黑混凝土 相比普通混凝土不仅抗拉强度增加,而且表现出良好的韧性,操作简单、易于控制,提高了维护效率,节约了维护成本,是道路维护可持续发展良好举措。
圣王大道是漳州市区连接华安、长泰的主要道路,是城区(县)间企业生产运输的交通生命线,重、中型大货车的刹车、起步与转弯对沥青路面造成较大压力和磨损,加速了沥青路面老化,尤其在厂区出入口、红绿灯 岔口等处, 车辙、开裂、脱砂破损 等沥青路面问题频繁出现。
经实地勘察发现,圣王大道佳宝混凝土厂区路口、广场 连接线与X501交叉口路面的沥青路面老化、破损尤为严重,漳州市市政工程中心组织专业队伍,对该段道路路面采用 C40黑混凝土面层修补技术并加入钢纤维 补强路面。
由于两处路段局部混凝土基层已被破坏,需在路面修复前对该区域基础加固处理。
  • 先破除沥青、水泥路面结构层,清理底层残余碎渣,两处路段整体下挖约40cm;
  • 处理完成后,浇筑C20混凝土垫层20cm;
  • 砼养护后,浇筑加入钢纤维的C40炭黑混凝土22cm再进行养护。
钢纤维混凝土具有抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能且具有较好的延性等特点,此外该混凝土加入炭黑与传统沥青混凝土颜色相同,施工后与相邻沥青路面颜色相近,确保了车行道的完整性 ,修复后的路面更加坚固稳定,行车平稳舒适 。
钢纤维混凝土技术原理
钢纤维混凝土,相对于传统钢筋网片混凝土,实际上是把“二维平面的钢筋网片”优化为“三位立体的钢筋骨架”,提供了全方位的约束力。因此:
  • 一方面,解决了表层混凝土没有约束力的起皮剥落问题;
  • 另一方面,三维分布的钢纤维全方位提升了混凝土的抗拉性能,有效阻止了混凝土内部裂缝的扩展通道,“让裂缝无路可走”。
依据《钢纤维混凝土规范》 J G/T472,钢纤维混凝土就是 掺加适量、均匀分布钢纤维的混凝土。
在混凝土中掺入三维乱向分布的钢纤维,能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成,显著地改善混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能,具有较好的延性。
  • 钢纤维强度高、弹模高,掺量充足、分散均匀;
  • 混凝土级配良好、粘聚力强;工作性能良好。
钢纤维混凝土的原材料包括:钢纤维、水泥、骨料、水、外加剂及矿物掺合料,配合比应满足强度、耐久性及工作性等设计要求,依据规范的强度范围为C20~C100。
钢纤维混凝土采用强制式搅拌机搅拌,可在搅拌站也可在现场搅拌,钢纤维可随骨料一起投放,也可在混凝土搅拌完成后再投放,注意钢纤维投放应均匀避免堆积 。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-08-26 18:23:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一文看懂外墙保温!3种形式、3种体系、6种芯材,总结到位!
源自丨八局采购(   中国建筑第八工程局有限公司   ) 讲解丨 赵秀明 (二公司青岛公司)、 崔松松 (一公司济南公司)
