土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一文看懂外墙保温!3种形式、3种体系、6种芯材,总结到位!
发布于:2025-08-26 13:34:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨八局采购(   中国建筑第八工程局有限公司   )
讲解丨 赵秀明 (二公司青岛公司)、 崔松松 (一公司济南公司)
外墙保温 是通过在建筑物外墙附加保温层以减少能量损耗的技术,其主要的作用是降低建筑能耗,通过阻断热量传递提升冬季保温和夏季隔热性能,同时减少 冷桥效应 对主体结构的影响。本文为大家总结 外墙保温的3种形式、3种体系、6种芯材。
一
3种主要形式
        外墙外保温
将保温层设置在建筑外墙外侧,形成“外墙+保温层+装饰层”的复合结构。
( 1)优点
保温效果优异:保温层覆盖整个外墙,有效阻断热桥(如梁、柱等部位的热量流失),减少室内外热量交换,节能效率高。
保护主体结构:保温层位于外侧,能隔绝外界温度变化、雨雪侵蚀对墙体的直接影响,延长建筑寿命。
不占用室内空间:保温层在墙外,不压缩室内使用面积,尤其适合小户型。
改善 室内热环境 :室内温度分布均匀,避免内保温易出现的“冷桥”导致的局部低温问题。
( 2)缺点
施工难度较高:需高空作业,对施工技术和工艺要求严格(如保温层粘贴、锚固、抗裂处理等),成本相对较高。
易受外部环境影响:长期暴露在外,可能因材料老化、温差变形导致开裂、脱落,后期维修需高空作业,成本高。
对建筑外观有一定影响:保温层厚度(通常5-10cm)可能改变建筑原有立面设计,需配合装饰层统一规划。
            外墙内保温
将保温层设置在建筑外墙内侧,直接粘贴或固定在墙体表面,外侧为原墙体。
(1)优点
施工简便:无需高空作业,可在室内施工,工期短、成本低,适合既有建筑改造(如老房翻新)。
对建筑外观无影响:不改变外墙原有结构和立面设计,适合历史建筑或外观有严格限制的建筑。
维修方便:出现问题时可在室内直接维修,无需外部脚手架。
( 2)缺点
保温效果较差:热桥(如墙体与楼板、梁柱的连接处)无法完全阻断,易导致局部热量流失,冬季可能出现墙面结露、发霉。
占用室内空间:保温层厚度(通常3-8cm)会压缩室内使用面积,影响家具摆放和空间布局。
易产生温差裂缝:室内外温差导致墙体与保温层之间易出现变形裂缝,影响美观和耐久性。
影响室内装修:需在保温层表面做装饰处理(如贴砖、刷漆),可能限制装修风格。
        夹心保温
将保温层设置在墙体中间,形成“内侧墙材+保温层+外侧墙材”的复合墙体结构(如空心砌块填充保温材料、预制保温墙板等)。
( 1)优点
保温与结构结合:保温层被墙体材料包裹,保护效果好,耐久性强,适合新建建筑的一体化设计。
减少热桥影响:保温层连续分布在墙体内部,能一定程度阻断热桥,保温性能介于外保温和内保温之间。
施工效率较高:可通过预制墙板或现场浇筑实现,适合工业化建造。
( 2)缺点
墙体厚度增加:需内外两层墙材+保温层,墙体厚度较大,可能减少建筑使用面积。
保温层易受潮:若施工时密封不当,水汽易进入保温层导致受潮,降低保温性能,且维修困难(需拆墙)。
对施工精度要求高:内外墙材需同步施工,若拼接不严密,易出现 冷热桥 和结构问题。
适用性有限:主要用于新建建筑,既有建筑改造难度大、成本高。
综合考虑其施工成本、保温性能等因素。目前,最主要的外墙保温形式为外墙外保温保温。
二
3种主要体系
          薄抹灰保温体系
主要由基层墙体、粘结层、保温板、抹面层(含增强网)、固定栓钉和饰面层构成。
岩棉板保温体系       聚苯板保温体系
其核心定义为抗裂砂浆抹面层厚度3-7mm的外墙外保温系统,最常见的类型是岩棉板薄抹灰外墙外保温系统、聚苯板( EPS )薄抹灰保温体系,由聚合物粘结层、板类保温层、抗裂砂浆薄抹面层和饰面涂层构成,保温板通过胶粘剂固定于基层墙体(混凝土或砌体结构,需平整、清洁且无空鼓疏松),薄抹面层中需满铺 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 以增强抗裂性和抗冲击性,具有保温隔热、防火阻燃、施工便捷等特点,广泛应用于各类民用与工业建筑的节能改造及新建工程中。
其材料防火等级根据板材性质确定。
外墙保温薄抹灰体系
复合外模板现浇混凝土保温体系
主要由复合保温模板、防护与饰面层构成。
复合外模板现浇混凝土保温体系
通过将预制保温模板作为现浇混凝土外墙的外侧模板,在浇筑完成后与结构墙体形成永久复合保温层,兼具结构承重与保温隔热功能。保温模板作为外模板与混凝土现浇同步完成,减少施工工序,缩短工期,避免后期保温层脱落风险。保温层与墙体通过混凝土咬合、机械锚固(部分体系设连接件)形成整体,抗风压、抗震性能优于传统粘贴式保温。
该体系通过“结构-保温-防护”一体化设计,解决了传统外保温与墙体寿命不同步的痛点,是近年来建筑节能与结构一体化技术的重要发展方向。
其保温层材料包括挤塑聚苯板(XPS)、模塑聚苯板(EPS)、石墨聚苯板(SEPS)、硬泡聚氨酯(PIR)、岩棉等。其防火等级可根据保温芯材确定。
复合外模板现浇混凝土保温体系
          保温装饰一体板保温体系
主要由保温装饰板、胶粘剂、锚固组件、填缝材料、阻燃密封胶构成。
保温装饰一体板保温体系
保温装饰一体板保温体系具有保温装饰一体化、安装便捷(比传统薄抹灰缩短工期50%以上)、防火防水(通过板材结构及密封处理实现)、抗冲击性强等优势,适用于高档办公楼、住宅、医院等建筑,尤其适合对施工效率和装饰效果要求高的项目。
保温装饰面板材料主要有薄石材、微晶石材、陶瓷板、金属板及工厂内预涂真石漆、氟碳漆饰面层的无石棉纤维增强硅酸钙板和无石棉纤维增强水泥板等。
主要保温材料有竖丝岩棉板、真空绝热板、无机复合聚苯板、聚合聚苯板、硬泡聚氨酯板(PU)、石墨聚苯板(SEPS)、石墨挤塑板(SXPS)等,其防火等级可根据保温芯材确定。
保温装饰一体板保温体系
三
6种主要芯材
岩棉板
岩棉板是以玄武岩、矿渣等天然矿石为主要原料,经高温熔融后纤维化,并加入粘结剂、憎水剂等制成的一种无机保温隔热材料。具有质量轻、导热系数小、吸热、不热的特点。导热系数0.036-0.044W/(m·K),密度范围80-200kg/m3,A级防火。
岩棉板
          EPS模塑聚苯板
EPS模塑聚苯板由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材。导热系数0.038-0.042W/(m·K),密度范围18-22kg/m3,B级防火。
EPS模塑聚苯 板
          XPS挤塑聚苯板
XPS挤塑聚苯板是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。具有闭孔蜂窝结构、密度高、空隙均匀的特点。导热系数0.028-0.034W/(m·K),密度30-35kg/m3,B级防火。
XPS挤塑聚苯板
04
SXPS石墨挤塑聚苯板
石墨挤塑聚苯板是通过在传统挤塑聚苯乙烯板中添加石墨或改性石墨颗粒制成。相比普通XPS板,SXPS具有更优异的保温性能、更高的机械强度及更好的防火性能。导热系数小于0.032W/(m·K),密度范围18-25kg/m3,B级防火。
SXPS石墨挤塑聚苯板
05
          SEPS石墨模塑聚苯板
SEPS石墨模塑聚苯板是在聚苯乙烯原料中加入石墨、发泡剂等助剂,通过石墨包裹在泡壁内壁形成防火层,经模具制作成具有闭孔结构的改性聚苯乙烯泡沫塑料板材。导热系数小于0.025W/(m·K),密度范围28-36kg/m3,B级防火。
SEPS石墨模塑聚苯板
06
          石墨烯绝热不燃板
石墨烯绝热不燃板是以改性聚氨酯硬泡、高阻燃含氮有机高分子材料为基体,按特定配比引入耐高温无机粉料和石墨烯包裹的核心阻燃剂等,经界面改性及预分散,在特定温度下均匀混合,通过催化、发泡及固化工艺制成的板面带有纤维布界面层、具有闭孔结构的均质高绝热不燃保温板,简称FJGP板。导热系数小于0.026W/(m·K),密度小于130kg/m3,A级防火。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁钢筋保护层:这层薄薄的混凝土如何影响桥梁百年寿命?
在某座运营仅十年的桥梁检测中,技术人员惊讶地发现墩柱钢筋大面积锈蚀,混凝土保护层严重剥落。究其原因,竟然是保护层厚度不均匀,最薄处不足1厘米!这个看似不起眼的问题,正在悄悄吞噬着桥梁的寿命。事实上,钢筋保护层就像桥梁的"防护服",它的质量直接决定了桥梁能否达到百年使用寿命。今天,让我们揭开这层薄薄混凝土背后的重大意义。 一、保护层厚度控制:毫米之间的百年大计
