土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调水系统的管道设置原则
空调水系统的管道设置原则
发布于:2025-08-26 10:35:26 来自:暖通空调/制冷技术
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:蜂窝暖通
如有侵权,请联系删除
空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则:
1、 一般情况下,可采用异程式水系统;
空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。
2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计;
建筑标准层水系统管路,当末端设备}其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统。
3、整个空调水系统可以同时包含同程式环路和异程式环路;
在整个空调水系统中,应根据实际情况对不同的环路采取不同的管道布置方式。
例如:办公建筑中,主管道可采用异程式,标准层可采用同程式;酒店建筑中,公共区域可采用异程式,客房可采用同程式,等等。
4、共用立管环路,宜采用同程式环路。
共用立管采用同程式布置的主要优点是可以使管道中的空气与水同向流动,便于排出系统中的空气。
同程式和异程式并非必须的要求,其目标都是使得各并联环路间阻力相对差值小于或等于15% 。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调设计入门:如何确定冷凝温度和蒸发温度?
1.1、制冷系统热力计算: 所有的制冷系统设计的步骤,都是根据工况条件(设计工况)进行制冷系统的热力计算,然后根据计算结果进行四大件和制冷辅助部件的选型,同样的空调设计的第一步,我们需要确认好循环工作参数,包括 冷凝温度、燕发温度、过冷温度和吸气温度 ;很多同行连第一步都没有掌握基本的技巧,后面的设计更是无从下手。 2.1;冷凝温度与过冷度的确定
