1.1、制冷系统热力计算:
2.1;冷凝温度与过冷度的确定
冷凝器的冷却方式分空冷式和水冷式两种;窗式空调器、分体式空调器中均采用空冷式冷凝器,空气在风机作用下强制流过冷凝器的换热管。立柜式空调机和集中式空调机组中,空冷式及水冷式冷凝器均有采用。
冷凝温度一般取决于冷却介质的温度以及冷凝器中的传热温差,而传热温差又与冷凝器的结构型式及冷却介质的种类等因素有关。
设计中,我们可以先查询给产品的国标文件,一般在国标文件中能够查询到设计参数(环境干湿球温度、冷凝温度、蒸发温度等);
比如柜式空调的国标我们能够查询到:
2.2;蒸发温度与过热度的确定
无论是窗式空调器还是立柜式空调机,蒸发器均是采用制冷剂在管内直接蒸发,空气在风机作用下强制通过翅片管簇而得到冷却。
蒸发温度一般取决于被冷却物体的温度以及蒸发器中的传热温差,与冷凝温度一致,我们可以通过国标文件等查询到相关的设计参数:
关于出口过热度,我们通常取5~15℃,在一般的设计中,我们建议取10℃的过热度;
总结:运行参数的选取是制冷系统设计的第一步,一般可以查询国标文件,看是否有规定的运行参数,如果没有的话,我们可以根据经验值进行选取。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
