土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备冷凝器工作原理与种类
制冷设备冷凝器工作原理与种类
发布于:2025-08-26 10:33:26 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。
按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有 水冷式 、 空气冷却式 和 水-空气冷却 三种。
冷凝器按冷却方式:
1、空气冷却式;
2、 水冷式;
3、 蒸发冷却式(水-空气冷却)。
空气冷却式冷凝器中根据管外空气流动方式:
1、自然对流空气冷却式冷凝器
2、 强制对流空气冷却式冷凝器
一、水冷式冷凝器
这种型式的冷凝器用水作为冷却介质,带走制冷剂冷凝时放出的热量。冷却水可以一次性使用,也可以循环使用。用循环水时,必须配有冷却塔或冷水池,保证水不断得到冷却。根据其结构不同,主要有 壳管式 和 套管式 以及现在多用的 板式换热器 。
 卧式壳管式冷凝器
壳管式冷凝器: 制冷装置中使用的制冷剂不同,其结构特点也有所不同。一般立式壳管式冷凝器适用于大型氨制冷装置,而卧式壳管式冷凝器则普遍使用大、中型氨或氟利昂制冷装置中。管板与传热管的固定方式一般采用胀接法,以便于修理和更换传热管。
卧式壳管式冷凝器特点: 传热系数高,冷却水用量少,操作管理方便;但是对冷却水水质 要求高。目前大、中型制冷装置普遍采用这种装置。
套管式冷凝器: 它是由不同直径的管子套在一起,并弯制成螺旋形或蛇形的一种水冷式冷凝器。如图所示,制冷剂蒸气在套管间冷凝,冷凝液从下面引出,冷却水在直径较小的管道内 自下而上流动,与制冷剂成逆流式 ,因此传热效果较好。
板式冷凝器: 板式冷凝器是由一组不锈钢波纹板串接而成,在传热板两侧形成冷、热流体通道,在流动过程中通过板壁进行换热。
换热版厚度约为0.5mm左右,板间距一般为2-5mm, 板式换热器体积小,重量轻,传热效率高,所需制冷剂充注量少,可靠性高近年来得到广泛应用。 但其内容积小,冷凝后的液态制冷剂应及时排除,对冷却水质要求高,难以清洗,内部渗漏不易修复。
冷却水上进下出,制冷剂蒸气从上面进入,液态制冷剂从下面流出。
二、空气冷却式冷凝器
这种冷凝器以空气为冷却介质,制冷剂在管内冷凝,空气在管外流动,吸收管内制冷剂蒸气放出的热量。由于空气的换热系数较小,管外(空气侧)常常要设置肋片,以强化管外换热。分为 空气自由流动 和 空气强制流动 两种型式。
(1)空气自由流动的空冷冷凝器: 该冷凝器利用空气在管外流动时吸收制冷剂排放的热量后, 密度发生变化 引起空气的自由流动而不断地带走制冷剂蒸气的凝结热。它不需要风机,没有噪声,多用于小型制冷装置。如下图所示:
空气强制流动的空冷冷凝器: 如下图所示,它由一组或几组带有肋片的蛇管组成。制冷剂蒸气从上部集管进入蛇管,其管外肋片用以强化空气侧换热,补偿空气表面传热系数过低的缺陷。在结构方面,沿空气流动方向的管排数愈多,则后面排管的传热量愈小,使换热能力不能得到充分利用。为提高换热面积的利用率,管排数以取4-6排为好。
空气冷却式冷凝器与水冷式冷凝器比较:
①在冷却水充足的地方水冷式设备的初投资和运行费用均低于风冷式;
②由于夏季室外空气温度较高,冷凝温度一般可达50℃,为了获得同样的制冷量,风冷式设备制冷压缩机的容量约需增大15%;
③采用风冷式冷凝器的制冷设备系统组成简单,可缓解水源紧张;
三、蒸发式冷凝器
以水和空气作为冷却介质。它利用水蒸发时吸收热量使管内制冷剂蒸气凝结。水经水泵提升再由喷嘴喷淋到传热管的外表面,形成水膜一部分吸热蒸发变成水蒸汽,然后被进入冷凝器的空气带走。未被蒸发的水滴则落到下部的水池内。箱体上方设有挡水栅。用于阻挡空气中的水滴散失。蒸发式冷凝器结构原理如图所示。
蒸发式冷凝器特点:
①利用水汽化带走冷凝热,其所消耗的冷却水量只是补给的散失水量,冷却水耗量少;
②蒸发式冷凝器进口空气湿球温度对换热量影响很大。同样的冷凝温度和风量,进口湿球温度越小,冷却水蒸发量越大,冷凝效果越好;
③蒸发式冷凝器耗水量小,所需空气量不足风冷式1/2,因此特别适合于干燥缺水地区;
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-08-28 22:12:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
香蕉保鲜冷库温度和湿度是多少合适
香蕉保鲜冷库温度和湿度大约是多少?香蕉采摘后衰老非常快,而且原产地环境温度也高,很容易出现黑色斑、质变加快腐坏状况。因此专做种植香蕉商家和经销商会建设冷库保鲜香蕉。 香蕉冷库一般来说存储时间不会超过30天,是因为超过30天左右没那么容易催熟,香蕉的保鲜温度一般是在13°C--14°C,冷库内空气相对湿度保持在90%~95%,如选用气调冷库存储,那含氧量保持在2%~4%,二氧化碳浓度保持在3%~5%,选用气调冷库储藏香蕉的时间也相对而言会比普通保鲜库长许多。
