土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁预应力张拉时钢绞线突然断裂!如何处理?
发布于:2025-08-25 16:09:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁预应力张拉作业现场,千斤顶正在平稳加压,突然"砰"的一声脆响——钢绞线断了!这一刻,所有施工人员的心都提到了嗓子眼。这种突发状况就像医生在手术台上遇到大出血,处理不当就会留下严重后遗症。别慌!今天就为大家详细讲解钢绞线断丝的现场应急处置方案,让您在关键时刻能够沉着应对,化险为夷。
一、第一时间紧急制动:停止作业
钢绞线断裂的瞬间,操作人员的第一反应往往决定事故的严重程度。某项目张拉过程中发生断丝,操作人员惊慌失措,没有立即停机,导致断裂的钢绞线甩动击伤人员。 立即停止张拉作业 是必须遵守的第一原则。具体操作要点包括:迅速打开千斤顶回油阀,使油压缓慢降低;关闭油泵电源,防止设备误操作;所有人员撤离到安全距离外,避免被断裂的钢绞线弹伤。这些动作要在瞬间完成,需要平时进行反复演练。
停止作业后,要做好现场安全防护。在某桥梁项目断丝事故中,由于现场警戒不到位,非作业人员进入危险区域,造成二次事故。 设置危险区域警戒 必须立即执行:以断丝位置为中心,半径10米范围内设为警戒区;安排专人看守,禁止无关人员进入;对已经张拉的钢绞线进行必要的临时固定,防止应力释放导致进一步破坏。特别要注意的是,在原因未查明前,绝对禁止盲目继续张拉作业。
初步稳定后,要及时进行现场取证。某项目发生断丝后,现场人员立即清理了断裂的钢绞线,导致无法分析事故原因。 保护事故现场 至关重要:对断裂的钢绞线断口进行拍照,记录断口形态;保存所有断裂碎片,不得随意丢弃;记录断丝发生时张拉力值、伸长量等数据;检查锚具、夹片是否完好。这些现场证据是分析事故原因的第一手资料,也是后续处理的重要依据。
完成初步处置后,要及时上报情况。某项目发生断丝事故后,施工班组隐瞒不报,自行处理导致问题扩大。 逐级报告程序 必须严格执行:班组长立即报告项目技术负责人;技术负责人组织相关人员到场确认;根据断丝数量决定是否上报监理和业主;重大质量事故必须按规定时限上报质量监督站。建立通畅的报告渠道,可以确保事故得到正确处理,避免隐瞒瞒报造成更大损失。
二、原因分析排查:找出断丝的真正原因
断丝事故处理的关键在于找准原因,否则很可能重复发生同样问题。某项目连续发生多次断丝,最后发现是钢绞线本身存在质量问题。 材料质量检验 是首要排查环节:检查钢绞线母材是否有缺陷,是否存在夹渣、裂纹等质量问题;查验钢绞线质量证明文件,核对规格型号是否符合设计要求;对同批次钢绞线进行抽样复验,重点检测抗拉强度、屈服强度和伸长率等指标。
张拉设备状况是另一个需要重点排查的环节。某项目在使用租赁千斤顶时发生多起断丝事故,后来发现千斤顶校验过期。 张拉设备检查 包括:检查千斤顶校验日期是否在有效期内;检查油压表精度是否合格,指针是否灵敏;检查油泵工作是否正常,油路是否有泄漏;检查工具锚和工作锚的磨损情况,过度磨损的锚具必须更换。这些设备因素都可能导致张拉力控制失准,引起钢绞线断裂。
施工工艺执行情况也是排查重点。某项目在曲线段张拉时发生断丝,经查是张拉顺序错误导致应力集中。 工艺纪律检查 要重点关注:核查张拉顺序是否严格按照设计图纸执行;检查分级张拉是否到位,有无跳级张拉现象;核实张拉力控制是否严格实行双控原则;检查混凝土强度是否达到张拉要求。这些工艺环节的疏忽都可能导致局部应力超标,引起钢绞线断裂。
孔道安装质量往往被忽视,但却是重要的潜在因素。某项目在张拉时发生断丝,后发现是波纹管定位偏差导致摩阻力过大。 孔道质量复查 应包括:检查波纹管定位是否准确,特别是弯折处是否圆顺;检查波纹管接头是否密封良好,有无漏浆堵塞现象;检查孔道内是否畅通,有无混凝土浆液渗入;测量孔道实际摩阻系数,与设计取值进行比对。这些隐蔽工程的质量问题,往往在张拉时才暴露出来。
三、分类处理方案:根据断丝位置采取不同措施
断丝位置不同,处理方案也完全不同。某项目张拉时在工作锚处发生断丝,施工人员采取错误的处理方式,导致整束钢绞线报废。 工作锚处断丝处理 相对简单:卸荷至零,取出断裂的钢绞线;检查锚具和夹片是否损坏,如有损坏立即更换;重新穿入新钢绞线,注意要与原束钢绞线长度一致;重新张拉时要适当降低张拉速度,密切观察新换钢绞线的受力情况。
在中间位置发生断丝处理较为复杂。某项目在孔道中部发生断丝,施工人员试图直接抽换,结果导致孔道损坏。 孔道中部断丝处理 要格外谨慎:首先要评估断丝位置,如果距离端部较近,可尝试缓慢抽出断裂钢绞线;如果断点在孔道深处,需要谨慎处理,必要时可打开混凝土进行局部处理;新钢绞线穿入后要与原束其他钢绞线保持相同松紧度,防止受力不均。
多根钢绞线断裂需要更加谨慎的处理。某项目张拉时连续断裂三根钢绞线,技术人员决定整束更换。 多根断丝处理原则 :断裂数量超过该束总数5%时,需要整束更换;更换时要缓慢卸荷,防止应力突然释放造成冲击;新钢绞线要使用同厂家、同批号产品,保证力学性能一致;整束更换后要重新计算张拉伸长量,适当调整张拉参数。
特殊位置断丝需要特殊处理方案。某项目在曲线段最高点发生断丝,常规方法无法处理。 特殊位置断丝处理 :对于曲线段断丝,可采用开天窗的方式局部凿开混凝土,暴露波纹管进行处理;处理完成后要用高强度混凝土仔细封堵,并加强养护;对于结构关键部位的断丝,要请设计单位进行专项验算,确定处理方案是否满足结构受力要求。这些特殊处理都要做好详细记录,纳入竣工资料。
四、补救张拉操作:精细调整恢复设计应力
处理完断丝后,补救张拉是关键环节。 分级缓慢张拉 必须严格执行:从零应力开始,分10%、20%、50%、80%、100%五级张拉;每级张拉后要持荷2-3分钟,使应力充分传递;最后一级张拉到位后要保持持荷5分钟,确保应力稳定。这个过程要比正常张拉更加缓慢谨慎。
张拉力控制要更加精确。某项目补救张拉时仅以油压表读数为准,结果仍然出现应力偏差。 加强双控措施 尤为重要:安排专人记录每级张拉的伸长量,与理论值进行实时比对;使用多个传感器监测应力变化,确保应力分布均匀;张拉完成后要及时测量回缩量,评估锚固效果;必要时可采用振动频率法检测实际建立的预应力值。
张拉过程中要加强监测。某项目补救张拉时没有加强监测,未能及时发现新问题。 全过程加强监控 包括:监测梁体变形情况,发现异常立即停止;监听异常声响,发现异常及时处理;观察锚具夹持情况,发现滑丝立即纠正;记录油压表读数波动情况,判断液压系统是否正常。这些监控措施可以帮助及时发现问题,避免二次事故的发生。
张拉完成后要进行特别检查。某项目补救张拉后没有进行专门检查,结果留下隐患。 补救后专项检查 内容应包括:检查新更换钢绞线的锚固状况;检查相邻钢绞线的应力状态;检查锚具和夹片的完好程度;检查梁体有无裂缝等损伤;做好详细的处理记录,包括断丝原因、处理过程、张拉数据等。这些检查是确保处理效果的必要环节。
五、预防措施落实:避免断丝事故重演
处理事故固然重要,但预防才是根本。某项目在处理完断丝事故后,没有采取预防措施,结果同样问题反复出现。 建立钢绞线进场验收制度 :每批钢绞线都要进行外观检查和力学性能试验;储存时要做好防锈蚀措施,下料时使用砂轮锯切割;穿束前要进行严格检查,发现损伤立即更换。这些措施可以从源头上杜绝材料质量问题。
加强设备维护管理。某项目建立设备维护台账后,断丝事故明显减少。 完善设备管理制度 :建立张拉设备档案,定期进行校验维护;张拉前必须检查设备状况,不合格坚决不使用;建立设备使用记录,追踪设备使用状态;对操作人员进行设备操作培训,确保规范使用。这些管理措施可以保证设备始终处于良好状态。
优化施工工艺控制。某项目通过改进工艺纪律,彻底杜绝了断丝事故。 强化工艺纪律检查 :严格执行技术交底制度,让每个操作人员都掌握技术要求;加强过程监督,发现违规操作立即纠正;建立质量责任制,将质量与个人绩效挂钩;定期组织技术培训,提高操作人员技能水平。这些工艺控制措施可以保证施工质量。
建立应急处理机制。某项目制定详细的应急预案后,事故处理效率大大提高。 完善应急处理预案 :制定详细的断丝事故处理流程;配备必要的应急处理设备和工具;组织定期演练,提高应急处理能力;建立专家咨询渠道,必要时寻求技术支持。这些应急措施可以确保事故得到快速有效处理。
预应力张拉过程中钢绞线断丝虽然是很严重的事故,但只要处理得当,完全可以化险为夷。关键是要沉着冷静,按照规范要求一步步处理,同时要做好事故预防工作。记住:每一次事故处理都是宝贵的经验积累,善于总结经验才能不断进步。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
支架现浇施工:这些安全隐患正在威胁您的工程!
桥梁支架现浇施工就像在百米高空"搭积木",一步走错就可能满盘皆输。一些血淋淋的教训警示我们:支架施工中的每个细节都关系到整个工程的安危。今天,就让我们揭开那些容易被忽视的安全隐患,为您筑起一道坚实的安全防护墙。 一、地基处理:万丈高楼平地起,基础不牢全盘输 地基处理是支架施工的第一道关口,却最容易被忽视。 地基承载力必须满足设计要求 ,这是确保支架稳定的首要条件。具体操作中要注意:首先清除地表耕植土、淤泥等软弱土层,直至老土层;其次进行地基压实,采用压路机分层碾压,每层厚度不超过30厘米;最后要进行承载力检测,使用轻型动力触探仪检测地基承载力,达不到设计要求坚决不能进行下一步施工。特别是在软土地基上施工时,必须进行换填处理或采用桩基础等措施,确保地基稳固。
