土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支架现浇施工:这些安全隐患正在威胁您的工程!
发布于:2025-08-25 16:09:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁支架现浇施工就像在百米高空"搭积木",一步走错就可能满盘皆输。一些血淋淋的教训警示我们:支架施工中的每个细节都关系到整个工程的安危。今天,就让我们揭开那些容易被忽视的安全隐患,为您筑起一道坚实的安全防护墙。
一、地基处理:万丈高楼平地起,基础不牢全盘输
地基处理是支架施工的第一道关口,却最容易被忽视。 地基承载力必须满足设计要求 ,这是确保支架稳定的首要条件。具体操作中要注意:首先清除地表耕植土、淤泥等软弱土层,直至老土层;其次进行地基压实,采用压路机分层碾压,每层厚度不超过30厘米;最后要进行承载力检测,使用轻型动力触探仪检测地基承载力,达不到设计要求坚决不能进行下一步施工。特别是在软土地基上施工时,必须进行换填处理或采用桩基础等措施,确保地基稳固。
排水系统设置不到位是另一个常见问题。 完善的排水系统 是保证地基长期稳定的关键:在地基周围开挖排水沟,沟底设置不小于0.5%的坡度;在支架范围内设置横坡,防止积水;准备足够的防雨布,在雨天及时覆盖地基。这些措施看似简单,却能有效防止因雨水浸泡导致的地基软化问题。
地基处理后的验收工作同样重要。 地基验收程序 必须严格执行:由监理单位组织地基验收,检查地基平整度、压实度等指标;使用水准仪测量地基高程,误差控制在±10mm以内;做好详细的验收记录,包括地基处理方式、检测数据等。只有验收合格后,才能进行支架搭设作业。
二、支架搭设:每个扣件都关系着整体安全
支架搭设质量直接关系到整个施工过程的安全。 支架材料进场验收 是确保安全的第一道关口:所有进场钢管必须无裂纹、无锈蚀,壁厚符合设计要求;扣件不得有裂纹、气孔,螺栓必须灵活;底座和顶托必须有足够的强度和刚度。材料验收要建立台账,不合格材料坚决清退出场。
支架立杆安装是承重关键。 立杆安装质量控制 要点包括:立杆底部必须设置垫板和底座,垫板面积要经过计算确定;立杆间距严格按照施工方案布置,误差不超过50mm;立杆垂直度偏差不大于1/200;相邻立杆接头要错开设置,不在同一水平面上。这些细节控制看似繁琐,却是保证支架整体稳定性的基础。
水平杆和剪刀撑的设置往往被忽视。 剪刀撑系统设置 必须严格执行:在支架四周和中间纵横向每隔4-6米设置一道剪刀撑;剪刀撑与地面夹角宜为45-60度;剪刀撑要连续设置,接长采用搭接连接;与立杆连接用的旋转扣件不少于3个。这些连接件就像支架的"筋骨",缺少任何一处都可能造成灾难性后果。
顶托和底托安装质量直接影响荷载传递。 托座安装控制 要注意:顶托伸出长度不超过300mm;底托伸出长度不超过150mm;托座与钢管轴线偏差不大于2mm;U型托座与楞梁接触紧密,不得有空隙。这些尺寸限制都是经过严格计算的,任何超出允许范围的安装都会埋下安全隐患。
三、预压试验:模拟实战检验支架可靠性
预压试验是检验支架安全性的重要环节,但很多项目为了赶工期而敷衍了事。 预压荷载要求 必须严格执行:预压荷载应为设计荷载的1.1倍;荷载分布要模拟实际施工工况;采用砂袋或水箱分级加载,每级加载后持荷时间不少于12小时。这个试验就像给支架做"体检",能够提前发现潜在问题。
监测点的布置和观测是关键环节。 监测系统设置 要点包括:在支架跨中、1/4跨等关键部位设置监测点;每个监测断面不少于3个测点;采用水准仪或全站仪测量沉降值;安排专人24小时值班观测。监测数据要实时记录,发现异常立即停止加载。
卸载过程同样需要严格控制。 分级卸载控制 要求:卸载要分级进行,每级卸载后持荷时间不少于2小时;测量回弹值,与沉降值进行对比分析;检查支架各部件是否有残余变形。通过分析卸载数据,可以判断支架的弹性工作状态是否正常。
预压试验的数据分析往往被忽视。 试验数据分析 应包括:绘制荷载-沉降曲线,判断支架工作状态;计算弹性变形量和非弹性变形量;调整预拱度设置值;出具详细的预压试验报告。这些数据分析可以为后续施工提供重要依据。
四、混凝土浇筑:动态荷载下的安全保障
混凝土浇筑过程中支架承受的荷载是不断变化的,这个阶段最易发生事故。 浇筑顺序控制 必须科学合理:宜从支架中间向两端对称浇筑;水平分层厚度不大于30厘米;浇筑速度控制在每小时不超过100立方米;安排专人检查支架状态,发现异常立即停止浇筑。
泵车布置位置需要专门设计。 泵车支腿支撑要求 :泵车支腿必须支撑在专门加固的基础上;支腿位置要避开支架立杆位置;使用路基箱分散支腿压力;实时监测支腿沉降情况。这些措施可以防止因泵车作业导致的支架失稳。
施工人员荷载往往被忽视。 施工荷载控制 要点:计算施工人员、机具等活荷载;控制作业平台上的集中荷载;材料堆放要均匀分布;及时清除模板上的堆积材料。这些活荷载虽然单个不大,但集中作用时可能成为"压垮骆驼的最后一根稻草"。
浇筑过程中的实时监测至关重要。 浇筑过程监测 要求:每30分钟测量一次支架沉降;重点监测跨中、悬臂端等关键部位;设置沉降预警值,达到限值立即报警;准备应急抢险设备和人员。实时监测就像给支架安装"心电图",可以随时掌握其工作状态。
五、拆除作业:善始善终杜绝后患
支架拆除阶段的事故往往源于麻痹大意。 拆除顺序控制 必须严格:遵循"先支后拆,后支先拆"的原则;对称、均匀拆除;分单元拆除,拆除过程中保持结构稳定;严禁大面积同时拆除。
拆除前的安全检查必不可少。 拆除前检查 内容包括:混凝土强度必须达到设计要求的拆除强度;检查支架与结构之间的连接是否完全脱离;清理支架上的杂物和荷载;划定拆除作业区域并设置警戒线。这些检查是确保拆除安全的前提。
拆除作业人员的安全防护往往被忽视。 作业人员防护 要求:作业人员必须系挂安全带;穿防滑鞋、戴安全帽;使用工具袋装小件工具;严禁抛扔杆件和扣件。这些安全措施是对作业人员最基本的保护。
拆除过程中的监护和应急准备非常重要。 拆除过程监护 要求:安排专职安全员现场监护;准备应急支撑材料和设备;保持通讯畅通,发现险情立即停止作业;严禁非作业人员进入拆除区域。全程监护就像给拆除作业上了"保险",能够在第一时间发现和处理险情。
支架现浇施工中的安全隐患无处不在,只有时刻保持警惕,严格执行各项安全措施,才能确保工程顺利进行。记住:安全不是口号,而是每个施工环节的具体行动。让我们用专业和责任心,筑起牢固的安全防线。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
模板工程:这些细节决定混凝土成型质量!
在桥梁施工现场,常常遇到这样的情况:混凝土浇筑拆模后,表面出现蜂窝麻面、漏浆挂帘,甚至结构尺寸偏差超标。这些质量问题的根源,往往出在模板工程这个看似简单的环节上。模板就像混凝土的"模具",模具质量直接决定成品质量。今天,就让我们聚焦模板工程的各个细节,看看如何通过精细化的模板施工,打造内实外美的混凝土结构。 一、模板设计与选型:打好质量基础的第一步 模板设计是确保混凝土成型质量的基础环节。模板设计必须经过受力计算**,这是保证模板安全可靠的前提。具体要考虑混凝土侧压力、施工荷载、风荷载等组合作用,确保面板、肋板、支撑系统的强度和刚度都满足要求。特别要注意的是,模板设计不仅要考虑正常使用工况,还要考虑可能出现的异常情况,如浇筑速度过快、振动器碰撞等意外荷载。
