土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 边坡变形监测布点要求及设备推荐
边坡变形监测布点要求及设备推荐
发布于:2025-08-25 10:20:25 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
边坡变形监测布点要求及设备推荐
一、布点要求
覆盖变形区域
边坡顶部、中部、底部必须设置监测点,以捕捉整体位移和沉降趋势。
存在明显裂缝或隆起的位置应增设监测点,间距控制在10米内。
潜在滑动面区域需加密布点,特别是土层交界处或岩石破碎带。
关键区域优先
边坡坡度突变处、汇水区域、填方与挖方交界处必须布点。
当边坡后方有建筑物或重要设施时,在边坡与建筑物连接处增设两排监测点,间距不超过5米。
结构物影响区域
边坡支护结构(如锚杆、抗滑桩)周围设置专用监测点,距离结构物0.5-1米处布置。
排水沟、截水墙等水工设施附近布点,监测水流冲刷对边坡的影响。
密度调整
根据边坡等级调整监测点密度:一级边坡每50平方米设置1个监测点,二级边坡每80平方米1个点,三级边坡每120平方米1个点。
存在断层或软弱夹层时,监测点密度提高50%。
二、设备推荐
位移监测设备
GNSS接收机:实时监测边坡表面三维坐标变化,精度≤3mm,支持北斗/GPS双模。
全站仪:通过激光测距与角度测量,监控坝体微小变形,如伺服型全站仪。
测斜仪:包括节段式位移计、串联式固定测斜仪,用于监测边坡岩土体内部的变形特征。
裂缝监测设备
裂缝计:安装于裂缝两端和中间,监测裂缝开合度,适用于明显裂缝区域。
拉线位移计:用于监测裂缝的扩展情况,提供实时数据。
数据采集与传输设备
数据采集装置:支持应答式与自报式通信,兼容多种协议,单点采样时间≤3分钟。
传输方式:无线传输(4G/5G、LoRa、ZigBee、北斗卫星)和有线传输(光纤、双绞线)结合,确保数据稳定传输。
环境辅助监测设备
渗压计:监测土体内部孔隙水压力,评估土体的抗剪强度。
雨量计:测量降雨强度,为边坡稳定性分析提供数据支持。
环境监测站:集成地下水位、降雨量、土壤含水率等数据的测量。
通过合理的布点和先进的设备,可以实现对边坡变形的高精度监测,为边坡稳定性分析和预警提供可靠的数据支持。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
尾矿库在线监测监测系统包括哪些设备
尾矿库在线监测监测系统包括哪些设备 尾矿库在线监测系统是保障尾矿库安全运行的关键设施,其设备配置需符合《尾矿库安全监测技术规范》(AQ2030-2010)和《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)等标准要求。 一、核心监测设备 1. 位移监测表面位移GNSS接收机:实时监测坝体表面三维坐标变化,精度≤3mm(如北斗/GPS双模设备)。全站仪:通过激光测距与角度测量,监控坝体微小变形(如伺服型全站仪)。
