土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 尾矿库在线监测监测系统包括哪些设备
尾矿库在线监测监测系统包括哪些设备
发布于:2025-08-22 09:36:22 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
尾矿库在线监测监测系统包括哪些设备
尾矿库在线监测系统是保障尾矿库安全运行的关键设施,其设备配置需符合《尾矿库安全监测技术规范》(AQ2030-2010)和《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)等标准要求。
一、核心监测设备
1. 位移监测
表面位移
GNSS接收机:实时监测坝体表面三维坐标变化,精度≤3mm(如北斗/GPS双模设备)。
全站仪:通过激光测距与角度测量,监控坝体微小变形(如伺服型全站仪)。
内部位移
导轮式固定测斜仪:埋设于坝体内部,监测深层水平位移,分辨率0.25mm/m。
滑轮式电子测斜仪:用于滑坡体内部位移监测,适应地质滑坡体场景。
2. 渗流与浸润线监测
渗压计/孔隙水压计:测量坝体内部孔隙水压力,推算浸润线位置,精度0.5%FS。
高频雷达液位计:非接触式监测库水位及浸润线高度,分辨率1mm。
3. 库水位监测
超声波物位计:通过超声波反射测量水面高度,精度±3mm。
分体式超声波物位计:探头与变送器分离设计,适应复杂安装环境。
4. 干滩监测
高清定焦摄像机:拍摄干滩区域,结合图像识别技术计算干滩长度。
雷达液位计:通过雷达波测量干滩与水面交界处,精度±5mm。
5. 降雨量监测
压电式雨量计:利用压电效应测量降雨强度,分辨率0.1mm。
翻斗式雨量计:通过翻斗翻转次数统计降雨量,稳定性高。
6. 视频监控
网络摄像机:实时监控库区、坝体及排洪设施,支持红外夜视(如红外高速球机)。
视频服务器:集成视频存储、分析与联动预警功能。
二、数据采集与传输
数据采集装置:支持应答式与自报式通信,兼容RS232、RS485、CANbus等协议,单点采样时间≤3分钟。
传输方式:
无线传输:4G/5G、LoRa、ZigBee、北斗卫星(适应偏远地区)。
有线传输:光纤、双绞线(稳定场景)。
三、辅助设施
1. 供电系统
太阳能供电:含单晶硅太阳能板(转换率≥16%)、控制器(12V/10A)及蓄电池(满足72小时阴雨天运行)。
不间断电源(UPS):保障监控中心设备持续供电,后备时间≥30分钟。
2. 防雷与接地
浪涌保护器:安装于数据采集端与监控中心,防护等级≥1000V。
接地装置:监控中心接地电阻≤4Ω,库区设备≤10Ω。
3. 环境适应性
防护设计:设备外壳防尘、防潮(IP65等级),适应高温、高寒、高盐雾环境。
安装支架:坝体表面设备支架需埋设牢固,水平度与垂直度误差≤1°。
四、软件与平台
1. 监控中心软件
功能模块:实时数据展示、多级预警(黄/橙/红)、历史数据分析、GIS定位、报表生成。
预警机制:当位移速率超限、浸润线超标、降雨量达阈值时,触发短信/声光报警。
2. 云平台
架构:B/S模式,支持阿里云/腾讯云部署,具备海量存储与远程维护功能。
扩展性:兼容四级数据共享(矿区、集团、县/市/省监管部门)。
五、规范与案例依据
标准符合性:设备精度(如位移测量误差≤3mm)、系统可靠性(MTBF≥180天)均满足规范要求。
实际案例:某二等尾矿库采用GNSS、雷达液位计、网络摄像机,数据通过4G传输至云平台,供电采用太阳能+UPS组合,防雷接地电阻≤10Ω,有效实现库水位、位移、浸润线等参数的实时监控与预警。
尾矿库在线监测系统通过集成多类传感器、数据传输网络及智能分析平台,构建了全维度、高精度的安全监测体系,为尾矿库风险防控提供了技术保障。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
北斗技术在边坡监测实时自动化中的应用前景如何?
随着科技的飞速发展,北斗技术逐渐渗透到各个领域,其中在边坡监测实时自动化领域的应用前景尤为广阔。北京天玑科技将深入探讨北斗技术在边坡监测中的应用及其未来发展。二、北斗技术概述北斗技术是我国自主研发的全球卫星导航系统,具有定位、导航、授时等功能。在边坡监测领域,北斗技术的高精度、实时性等特点使其成为理想的选择。三、边坡监测实时自动化的重要性边坡监测是防止地质灾害的重要手段。实时自动化监测能够及时发现边坡变形、滑动等迹象,为预警和防治提供有力支持。北斗技术的应用,为边坡监测实时自动化提供了强有力的技术支持。
