脱硫塔除雾器结垢堵塞原因分析及应对措施
1.除雾器结垢堵塞的原因分析
经过脱硫后的净烟气中含有大量的固体物质,在经过除雾器时多数以浆液的形式被捕捉下来,粘结在除雾器表面上,如果得不到及时的冲洗,会迅速沉积下来,逐渐失去水分而成为石膏垢。由于除雾器材料多数为PP,强度一般较小,在粘结的石膏垢达到其承受极限的时候,就会造成除雾器坍塌事故。
沉积在除雾器表面的浆液中所含的物质是引起结垢的原因。如果这些污垢不能得到及时的冲洗,就会在除雾器叶片上沉积,进而造成除雾器堵塞。
结垢主要分为两种类型:
(1)湿-干垢:
多数除雾器结垢都是这种类型。因烟气携带浆液的雾滴被除雾器折板捕捉后,在环境温度,粘性力和重力的作用下,固体物质与水分逐渐分离,堆积形成结垢。这类垢较为松软,通过简单的机械清理以及水冲洗方式即可得到清除。
(2)结晶垢:
少数情况下,由于雾滴中含有少量亚硫酸钙和未反应完全的石灰石,会继续进行与塔内类似的各种化学反应,反应物也会粘结在除雾器表面造成结垢,这些垢较为坚硬,形成后不易冲洗。
2.防止除雾器堵塞的措施
由于除雾器的功能就是捕捉烟气携带的雾滴,因此形成湿-干类型的垢属于正常现象,脱硫系统都设计有冲洗装置将沉积的石膏垢定期及时冲洗掉,防止其堆积。
正常运行期间,应按照设备厂家要求的冲洗水流量和冲洗频率进行冲洗,可防止结垢物堆积,同时防止发生堵塞和坍塌事故。
应重点进行以下工作:
(1)要求冲洗时喷嘴处压力0.25-0.3MPa;
(2)定期检查冲洗阀门,防止阀门内漏,确保除雾器压力(通过冲洗泵出口压力表观察压力,不定期通过塔壁上监视窗观察冲洗效果)
(3)严格控制吸收塔浆液浓度(小于20wt%);
(4)避免长期高PH运行,另外PH波动不能太剧烈。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法脱硫效率低,有哪些因素怎么改进控制?湿法脱硫效率低,有哪些因素?怎么改进控制? 一、脱硫效率低 1.脱硫效率低的原因分析: (1)设计因素 设计是基础,包括L/G(液气比)、烟气流速、浆液停留时间、氧化空气量、喷淋层设计等。应该说,目前国内脱硫设计已经非常成熟,而且都是程序化,各家脱硫公司设计大同小异。 (2)烟气因素 其次考虑烟气方面,包括烟气量、入口SO2浓度、入口烟尘含量、烟气含氧量、烟气中的其他成分等。是否超出设计值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫塔除雾器结垢原因分析,供大家学习和参考
