土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫效率低,有哪些因素怎么改进控制?
发布于:2025-08-25 06:08:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法脱硫效率低,有哪些因素?怎么改进控制?
一、脱硫效率低
1.脱硫效率低的原因分析:
(1)设计因素
设计是基础,包括L/G(液气比)、烟气流速、浆液停留时间、氧化空气量、喷淋层设计等。应该说,目前国内脱硫设计已经非常成熟,而且都是程序化,各家脱硫公司设计大同小异。
(2)烟气因素
   其次考虑烟气方面,包括烟气量、入口SO2浓度、入口烟尘含量、烟气含氧量、烟气中的其他成分等。是否超出设计值。
(3)脱硫吸收剂
石灰石的纯度、活性等,石灰石中的其他成分,包括SiO2、镁、铝、铁等。特别是白云石等惰性物质。
(4)运行控制因素
运行中吸收塔浆液的控制,起到关键因素。包括吸收塔PH值控制、吸收塔浆液浓度、吸收塔浆液过饱和度、循环浆液量、Ca/S、氧化风量、废水排放量、杂质等。
(5)水
水的因素相对较小,主要是水的来源以及成分。
(6)其他因素
包括旁路状态、换热器泄露等。
2.改进措施及运行控制要点
从上面的分析看出,影响FGD(Flue gas desulfurization)系统脱硫率的因素很多,这些因素叉相互关联,以下提出了改进FGD系统脱硫效率的一些原则措施,供参考。
(1)FGD系统的设计是关键。
根据具体工程来选定合适的设计和运行参数是每个FGD系统供应商在工程系统设计初期所必须面对的重要课题。特别是设计煤种的问题。太高造价大,低了风险大。特别是目前国内煤炭品质不一,供需矛盾突出,造成很多电厂燃烧煤种严重超出设计值,脱硫系统无法长期稳定运行,同时对脱硫系统造成严重的危害。
(2)控制好锅炉的燃烧和除尘器的运行,使进入FGD系统的烟气参数在设计范围内。必须从脱硫的源头着手,方能解决问题。
(3)选择高品位、活性好的石灰石作为吸收剂。
(4)保证FGD工艺水水质。
(5)合理使用添加剂。
(6)根据具体情况,调整好FGD各系统的运行控制参数。特别是PH值、浆液浓度、CL/Mg离子等。
(7)做好FGD系统的运行维护、检修、管理等工作。
    yj蓝天 沙发
    湿法脱硫效率影响因素分析,供大家学习和参考
    2025-08-26 06:12:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
吸收塔浆液气泡原因分析及应对措施
吸收塔浆液气泡原因分析及应对措施 1.浆液起泡的危害 吸收塔浆液起泡后,经常会导致吸收塔溢流。由于吸收塔液位均采用差压变送器测量,一旦出现泡沫,就会导致吸收塔液位成为“虚假液位”,再加上搅拌器搅拌、氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素综合影响,引起液位波动,造成吸收塔液位间歇性溢流。很容易造成严重后果。 (1)对烟道的危害 一旦吸收塔起泡溢流,浆液进入未作防腐的原烟道,造成原烟道腐蚀。 (2)对增压风机的影响
