土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 吸收塔浆液气泡原因分析及应对措施
吸收塔浆液气泡原因分析及应对措施
发布于:2025-08-24 05:52:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
吸收塔浆液气泡原因分析及应对措施
1.浆液起泡的危害
吸收塔浆液起泡后,经常会导致吸收塔溢流。由于吸收塔液位均采用差压变送器测量,一旦出现泡沫,就会导致吸收塔液位成为“虚假液位”,再加上搅拌器搅拌、氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素综合影响,引起液位波动,造成吸收塔液位间歇性溢流。很容易造成严重后果。
(1)对烟道的危害
一旦吸收塔起泡溢流,浆液进入未作防腐的原烟道,造成原烟道腐蚀。
(2)对增压风机的影响
一旦吸收塔起泡严重,溢流浆液顺着原烟道流到增压风机出口,浆液猛烈冲击正在运行的风机叶片,极易造成叶片断裂。特别是对于无GGH系统。
(3)对氧化影响
当吸收塔起泡溢流,为了减少溢流,只有大幅降低液位,直接导致氧化效果下降,亚硫酸钙增加,形成恶性循环。
(4)对脱硫效率的影响
当吸收塔起泡后,泡沫富集在液面上,影响SO2的反应吸收
2.吸收塔起泡原因分析
泡沫是由于表面作用而生成,它的产生式由于气体分散于液体中形成气-液的分散体,在泡沫形成的过程中,气-液界面会急剧的增加。若液体的表面张力越低,则气-液界面的面积越大,泡沫的体积也就越大。
吸收塔浆液中的气体与浆液连续充分地接触,由于气体是分散相,浆液是分散介质,气体与浆液的密度相差很大,所以在浆液中,泡沫很快上升到浆液表面。
纯净的液体不能形成稳定的泡沫,吸收塔起泡是由于系统中进入了其他成分。
(1)锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。(皂化反应)
(2)锅炉除尘运行状况不好,烟气中粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡
(3)脱硫用石灰石中含过量MgO,与硫酸根离子反应产生大量泡沫
(4)脱硫用工艺水水质达不到设计要求(如中水),COD/BOD超标。
3.起泡对策
吸收塔浆液起泡溢流后,首先要消除已产生的泡沫,然后通过调整运行方式,缓解起泡溢流现行,最后分析起泡原因,严格控制进入吸收塔内各种可能引起起泡的物质。
(1)从吸收塔地坑定期加入脱硫专用消泡剂。最初可先取部分浆液进行试验,有效果好再向吸收塔内加入。
(2)必要时,停运一台循环泵,减小吸收塔内部浆液的扰动,降低浆液起泡性。
(3)加大石膏脱水量,进行浆液置换。
(4)脱水的同时,加大废水排放量,降低浆液中重金属离子、CL离子、有机物、悬浮物及各种杂质的含量。
(5)严格控制脱硫用工艺水水质,避免用中水。同时严格控制石灰石原料,重点控制石灰石中MgO含量
(6)制定严格的运行制度,当主机投油或电除尘故障时,短期可恢复时,可暂时打开旁路,降低风机开度;如时间长,应停运脱硫装置。
(7)加强吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石膏的化学分析工作,有效监控脱硫系统运行状况,发现浆液品质恶化趋势时,及时采取处理手段。
(8)当吸收塔起泡溢流,必须定期打开烟道底部疏水阀疏水,防止浆液到达增压风机出口段。
(9)如采取多种处理手段,同时控制工艺水、石灰石品质后,吸收塔仍然溢流,必须尽快实施吸收塔浆液倒空置换。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液消泡技术和方法。供大家学习和参考
    2025-08-25 06:05:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
?静电除尘器(ESP)的优缺点详解
?静电除尘器(ESP)的优缺点详解   ?   静电除尘器(Electrostatic Precipitator, ESP)是一种高效的气体净化设备,广泛应用于电力、冶金、建材等行业。以下是其核心优缺点的系统分析: 一、静电除尘器的优点? ?1. 除尘效率极高? · ?可去除0.1μm以上的颗粒物?,对PM2.5、PM10的捕集效率达 ?99%~99.9%
