污水处理参数及相应工艺概述
一、前期进水状态
污水处理厂的设计需要经过前期的调研和数据统计,其规模与工艺完全取决于“服务对象”——即前期进水的水质与水量。这部分数据是设计的基础。
1. 进水水质核心参数:
(1)物理指标:
流量 (Flow Rate):最大日流量、平均日流量、最小流量及变化系数。这决定了处理构筑物的大小和调节池的容量。
水温 (Water Temperature):影响微生物活性,通常常温城市污水在10-25°C之间。
悬浮物 (SS - Suspended Solids):单位mg/L。指水中不溶解的固体物质,是造成水体浑浊的主要原因。典型浓度在100-350 mg/L。
(2)化学指标:
生化需氧量 (BOD? - Biochemical Oxygen Demand):单位mg/L。指微生物在5天内分解水中有机物所消耗的氧气量,是衡量水中有机污染物浓度的最关键指标。典型浓度在100-400 mg/L。
化学需氧量 (COD - Chemical Oxygen Demand):单位mg/L。用强氧化剂氧化水中有机物所消耗的氧量,代表水中几乎所有有机物的总量。COD/BOD?的比值可初步判断废水的可生化性,比值在2-4之间较为理想。
总氮 (TN - Total Nitrogen):单位mg/L。包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。过高会导致水体富营养化。典型浓度在20-85 mg/L。
氨氮 (NH?-N - Ammonia Nitrogen):单位mg/L。总氮的重要组成部分,对水生生物有直接毒性。
总磷 (TP - Total Phosphorus):单位mg/L。同样是导致富营养化的关键元素,主要来源于洗涤剂和排泄物。典型浓度在4-15 mg/L。
pH值:表征污水的酸碱性,通常城市污水接近中性(6.5-8.0),是微生物生长的必要条件。
2. 设计应对策略:
对于高SS/BOD/COD:必须强化一级物理处理(如格栅、沉砂池、初沉池)和二级生物处理的核心地位。若浓度远超常规,需考虑增设预处理设施(如水解酸化池)或选择负荷能力更强的生物工艺,如厌氧-缺氧-好氧(A?/O)工艺、膜生物反应器(MBR)等。
对于高氮磷(低碳源情况):这是现代污水厂设计的难点。必须采用具备脱氮除磷功能的生物工艺,如A?/O、氧化沟、SBR(序批式反应器)及其变种。这些工艺通过创造“厌氧-缺氧-好氧”的交替环境,培育特定功能的微生物来去除氮磷。若进水碳源不足(BOD/TN < 3.5),还需额外投加碳源(如乙酸钠)。
二、排入市政管网与自然水体的出水
处理后的出水有两个主要去向:一是排入市政下水道管网,二是直接排入江河湖海等自然环境。两者的排放标准截然不同。
1. 排入市政管网:遵循《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962 - 2015)。此标准相对宽松,因为它默认后续还有城镇污水厂进行处理。核心是控制不能对市政管网和终端污水厂造成冲击,例如对pH、易沉固体、油脂以及最高允许浓度有规定。
2. 直接排放:遵循《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918 - 2002)中的一级A或更严格的地方标准。这是目前最主流的排放标准,参数要求极为严格。
一级A标准主要参数限值及达成工艺
参数 |
值 (mg/L) |
推荐处理工艺(在二级生物处理后) |
BOD? |
≤ 10 |
二级生物处理(活性污泥法)本身已可达到,MBR工艺更优。 |
COD |
≤ 50 |
二级处理+深度处理(如混凝沉淀、芬顿氧化、臭氧氧化)。 |
SS |
≤ 10 |
深度处理(滤池—如D型滤池、活性砂滤;或MBR)。 |
TN |
≤ 15 |
强化生物脱氮(A?/O等)+ 后续反硝化深床滤池。 |
NH?-N |
≤ 5 (8) |
强化生物硝化(足够的好氧停留时间和污泥龄)。 |
TP |
≤ 0.5 |
生物除磷 + 化学除磷(投加混凝剂如PAC、铁盐)。 |
三、中水回用
中水回用是污水处理的最高层次,其水质标准根据用途的不同而差异显著,远严于排放标准。
市政杂用(绿化、道路清扫、消防):遵循《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920 - 2020)。重点关注卫生学指标(消毒)和感观指标。
关键参数:浊度(NTU)≤ 5;色度≤ 20;嗅:无不快感;游离氯(消毒保证率)≥ 0.2;LAS(洗涤剂)≤ 0.5 mg/L。
推荐工艺:二级处理 + 过滤 + 消毒(氯、紫外线、臭氧)。过滤是保障浊度的核心。
景观环境用水:遵循《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T 18921 - 2019)。重点关注富营养化指标和生态安全性。
关键参数:TP ≤ 0.5 mg/L;NH?-N ≤ 5 mg/L;粪大肠菌群≤ 1000个/L。
推荐工艺:二级处理 + 深度脱氮除磷 + 过滤 + 消毒。
工业用水(冷却、洗涤、锅炉):遵循《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923 - 2005)。这是要求最严格的回用方向。
关键参数(以循环冷却水为例):
硬度、碱度:防止结垢。
氯离子(Cl?):≤ 250 mg/L,防止腐蚀设备。
硅酸(SiO?):防止形成难以清除的硅垢。
总溶解固体(TDS):控制浓缩倍数。
推荐工艺:二级处理 + 深度处理(超滤UF) + 脱盐工艺(反渗透RO)。RO膜技术几乎是满足工业高端回用需求的唯一选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水运营每日重要数据之食微比污水运营每日重要数据之食微比 在污水处理领域,污泥负荷通常指活性污泥系统中微生物处理有机物的能力,具体分为高负荷和低负荷两种状态。以下是其定义及特点:1. 污泥负荷(Sludge Load)的定义 污泥负荷一般以F/M比(Food-to-Microorganism Ratio,食微比)表示,即: F/M = \frac{\text{每日进入系统的有机物量(BOD?)}}{\text{活性污泥中微生物总量(MLVSS)}}
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理运行参数控制技术,供大家学习和参考
