污水运营每日重要数据之食微比
在污水处理领域,污泥负荷通常指活性污泥系统中微生物处理有机物的能力,具体分为高负荷和低负荷两种状态。以下是其定义及特点:
1. 污泥负荷(Sludge Load)的定义
污泥负荷一般以F/M比(Food-to-Microorganism Ratio,食微比)表示,即:
F/M = \frac{\text{每日进入系统的有机物量(BOD?)}}{\text{活性污泥中微生物总量(MLVSS)}}
- 单位:kg BOD?/(kg MLVSS·d)
- 反映关系:有机物供应量与微生物量的比例。
2. 高负荷与低负荷的定义
(1) 高负荷
- F/M > 0.5 kg BOD?/(kg MLVSS·d)
- 特点:
- 微生物代谢速率快,有机物去除迅速;
- 污泥增殖率高,剩余污泥量大;
- 系统抗冲击负荷能力较弱,易受水质波动影响;
- 适用于大流量、低浓度有机废水的处理(如预处理阶段)。
(2) 低负荷
- F/M < 0.2 kg BOD?/(kg MLVSS·d)
- 特点:
- 微生物代谢平缓,有机物分解彻底;
- 剩余污泥量少,运行稳定性高;
- 需要较大曝气池容积,建设成本较高;
- 适用于出水水质要求高的场景(如深度处理或敏感水体排放)
3. 扩展概念:污泥产量与负荷的关系
- 高负荷下,微生物处于对数生长期,污泥产量(污泥产率)较高;
- 低负荷下,微生物进入内源呼吸阶段,污泥产量降低,但可能因自溶导致污泥老化。
总结
- 高负荷:追求处理效率,牺牲稳定性,适合前端处理;
- 低负荷:追求稳定性和低污泥产量,适合末端深度处理。实际工程中需根据水质、排放标准和经济性综合选择负荷水平。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理营养物比例总结,供大家学习和参考
