土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 阳极地床在更换时需注意的事项
阳极地床在更换时需注意的事项
发布于:2025-08-22 17:29:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、更换前的准备工作
全面评估与方案制定:
更换前需通过检测明确阳极地床失效原因(如阳极材料耗尽、填充料失效、接地电阻超标等),并结合被保护构筑物的保护需求(如所需电流、保护范围),重新设计阳极类型(如贵金属氧化物阳极、硅铁阳极)、数量、深度及安装位置。
同时,需勘察更换区域的地下管线分布(如电缆、管道、光缆)、土壤性质(电阻率、腐蚀性)及周边环境(如是否为防爆区、人口密集区),避免施工时破坏现有设施或引发安全隐患。
合规审批与许可办理:
若更换区域涉及地下作业,需提前办理地下施工许可、挖掘许可;若位于环保敏感区(如水源保护区、生态红线区),需完成环境影响评估备案;在防爆区域(如油库、化工厂),还需获得防爆作业许可,确保施工符合安全规范。
设备与材料准备:
新阳极体需按设计参数验收(如尺寸、材质、电流密度指标),填充料(如焦炭颗粒)需符合纯度要求(固定碳含量≥95%),避免杂质影响导电性能;电缆、接头、绝缘材料等需满足耐腐蚀性和绝缘等级(如绝缘电阻≥50MΩ)。同时,准备好施工设备(如钻井机、吊装设备)及安全防护用具(如绝缘手套、防爆工具)。
二、旧阳极地床的拆除
安全拆除与风险防控:
拆除前需断开阳极地床与电源系统的连接,并用接地棒释放残留电荷,防止触电;若为深井阳极,需先清理井口杂物,检查井壁稳定性,必要时用套管加固,避免坍塌。
在拆除过程中,若发现旧阳极体存在破损、腐蚀产物泄漏(如重金属离子),需采取隔离措施(如用防渗漏容器收集),防止污染土壤或地下水。
环保处理旧材料:
废弃阳极体(如硅铁、高硅铸铁)及污染的填充料属于危险废物,需交由具备资质的单位按《危险废物贮存污染控制标准》处理,严禁随意丢弃或填埋。
三、新阳极地床的安装规范
选址与施工精度:
新阳极地床的位置需与被保护构筑物保持合理距离(通常≥80 米),避免干扰邻近金属设施;钻井深度、孔径需符合设计要求(如深井阳极直径一般为 300-500mm),确保阳极体居中放置,周围填充料均匀压实,减少接触电阻。
若为浅埋阳极,需避开低洼积水区;深井阳极需确保井口高出洪水位,防止雨水倒灌。
阳极体与附件安装:
阳极体与引出电缆的接头需做绝缘处理(如采用热缩式绝缘套),绝缘电阻需达标(≥50MΩ);填充料需分层填入并夯实,确保与阳极体紧密接触,降低接地电阻;导气管需畅通,避免气体积聚影响阳极寿命。
安装后需测量接地电阻,确保符合设计值(通常≤20Ω,具体依系统需求而定),若电阻过高,需检查填充料是否充足或土壤是否需改良(如添加降阻剂)。
四、更换后的检测与调试
系统参数校验:
安装完成后,连接阴极保护系统,测试输出电流、被保护构筑物的保护电位(如相对于饱和硫酸铜参比电极,电位需达到 - 0.85V 至 - 1.20V),确保参数符合设计标准。
同时,检测杂散电流干扰(如测量邻近金属设施的电位偏移),若存在干扰,需调整阳极输出或增设排流装置。
长期监测方案:
建立定期监测计划,初期每周测量一次电流、电位及接地电阻,稳定后每月至少一次,记录数据变化趋势,及时发现异常(如电流骤降、电位偏离)并排查原因。
五、安全与环保注意事项
施工安全防护:
作业人员需佩戴安全帽、绝缘手套,使用防爆工具(在防爆区);钻井、吊装时需设警戒区,避免无关人员靠近;高空作业(如井口安装)需系好安全带。
环境保护措施:
施工过程中产生的泥浆、渣土需及时清理,避免污染周边环境;废弃的包装材料、油污等需分类回收,不得随意排放;若涉及地下水,需防止钻井液泄漏污染水源。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深井阳极结构组成
结构组成 阳极体:通常采用硅铁阳极、混合金属氧化物筒状阳极或高硅铸铁阳极等。如预制式贵金属氧化物管状阳极体,由 3-4 支阳极组成,固定在钢质套管中心。 填充料:一般使用焦炭、炭粉等混合化学吸水剂,可降低接地电阻并提高保护效果。 导气管:用于排出阳极体内气体,避免影响导电性能。 电缆:连接阳极和阴极保护系统的电源部分,确保电流能够从电源传输到阳极,常用 VV/VV22 铜芯电缆,截面积≥
