土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深井阳极结构组成
深井阳极结构组成
发布于:2025-08-22 17:27:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构组成
阳极体:通常采用硅铁阳极、混合金属氧化物筒状阳极或高硅铸铁阳极等。如预制式贵金属氧化物管状阳极体,由 3-4 支阳极组成,固定在钢质套管中心。
填充料:一般使用焦炭、炭粉等混合化学吸水剂,可降低接地电阻并提高保护效果。
导气管:用于排出阳极体内气体,避免影响导电性能。
电缆:连接阳极和阴极保护系统的电源部分,确保电流能够从电源传输到阳极,常用 VV/VV22 铜芯电缆,截面积≥16mm?。
护井装置:用于保护阳极体免受外界破坏。
工作原理
基于电化学防腐原理,通过放电反应将阳极材料中的电子释放到被保护设备的金属表面,从而形成一层保护膜。当设备处于工作状态时,电流通过阳极材料进入地下,形成电场分布,将阳极处的金属物质释放出来,这些金属物质随后通过电解反应在被保护设备的金属表面结合,形成致密且均匀的保护膜,有效延长设备的使用寿命。
优点
地表干扰极小:阳极深埋,产生的阳极电场在地表强度微弱,极大提升安全性,显著减少对邻近金属构筑物的杂散电流干扰。
性能稳定可靠:位于土壤湿度、温度相对恒定的深层,接地电阻稳定,受季节和气候影响小,输出电流更可靠。
节约地表空间:仅需小面积井口位置,特别适合空间受限的城市区域、厂站内部、密集管网区或滩涂、水域环境。
适用于高电阻率表层:可穿透高阻表层,直达深层低电阻率土壤或含水层,有效降低接地电阻。
适用场景
空间受限的区域:如城市管网、厂站区、密集管网交叉区域等。
存在严重杂散电流干扰风险的区域:能有效控制杂散电流干扰,保障安全。
表层土壤电阻率极高或需要穿透高阻层的场合:如沙漠、戈壁等地区。
对地表安全要求极高的场所:如人口密集区、防爆要求高的炼油厂罐区等。
选址与安装要求
选址原则:深井阳极地床与被保护构筑物距离不小于 80 米;不宜设在低洼处、死水区以及排水区;应避免设在存在有害物质污染的区域;阳极井开口位置应高出洪水位;土层厚、无石块,便于施工。
安装要求:阳极需按产品性能指标验收,阳极与引出导线的接头必须绝缘良好;按照产品说明书进行装配,一般钻孔为ф500mm;阳极体的电缆通过导气管引至防爆接线箱;阳极的填充料要符合标准;排气管选用全密度聚乙烯管。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深井阳极地床在使用过程中的注意事项
深井阳极地床在使用过程中,需从运行监测、维护保养、安全防护等多方面做好管理,以确保其长期稳定发挥阴极保护作用。以下是具体注意事项: 一、运行状态监测 定期检测关键参数: 每周至少测量一次阳极地床的输出电流、接地电阻及被保护构筑物的保护电位,确保数据在设计范围内(如保护电位通常需达到 - 0.85V 至 - 1.20V 相对于饱和硫酸铜参比电极)。若发现电流骤降、电阻突增或电位偏离标准,需及时排查故障。
