土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深井阳极地床在使用过程中的注意事项
深井阳极地床在使用过程中的注意事项
发布于:2025-08-22 17:25:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
深井阳极地床在使用过程中,需从运行监测、维护保养、安全防护等多方面做好管理,以确保其长期稳定发挥阴极保护作用。以下是具体注意事项:
一、运行状态监测
定期检测关键参数:
每周至少测量一次阳极地床的输出电流、接地电阻及被保护构筑物的保护电位,确保数据在设计范围内(如保护电位通常需达到 - 0.85V 至 - 1.20V 相对于饱和硫酸铜参比电极)。若发现电流骤降、电阻突增或电位偏离标准,需及时排查故障。
关注环境影响:
记录深井周边土壤湿度、温度变化(尤其极端气候下),以及是否存在新的地下工程施工(如钻探、开挖),避免外界因素破坏阳极井结构或改变土壤电阻率。
监测气体排放:
定期检查导气管是否通畅,确保阳极反应产生的气体(如氯气、氧气等)顺利排出,防止气体积聚导致阳极体腐蚀加速或气压过高损坏设备。
二、日常维护与保养
阳极体与填充料维护:
若发现接地电阻持续升高,可能是填充料失效或阳极消耗过度,需通过井内检测判断是否需要补充填充料(如焦炭粉)或更换阳极体。对于贵金属氧化物阳极,需记录其累计运行时间,避免超过设计寿命(通常 5-20 年,依材料而定)。
电缆与接头保护:
定期检查连接电缆的绝缘层是否破损、接头是否松动或受潮。若出现绝缘下降,需重新包裹绝缘材料(如热缩管、绝缘胶带),确保接头绝缘电阻≥50MΩ(直流 500V 兆欧表测量)。
井口与护井装置检查:
保持井口清洁,防止杂物掉入井内;检查护井装置(如井盖、套管)是否完好,避免雨水、污水灌入或外力撞击损坏阳极体。在汛期或雨季,需确保井口高出水位,防止井水倒灌。
三、安全与干扰防控
杂散电流干扰防控:
定期排查周边是否新增强电设施(如高压输电线、电气化铁路)或大型金属构筑物(如管道、储罐),若发现被保护设备出现异常腐蚀(如局部点蚀),需检测杂散电流方向和强度,必要时调整阳极输出电流或增设排流装置。
防爆与防触电:
在防爆区域(如炼油厂、油库),阳极地床的电缆接头、接线箱必须符合防爆等级要求(如 Ex dⅡCT4),避免火花引发危险;严禁在阳极井周边进行电焊、气焊等明火作业,防止干扰电流或引发气体爆炸。
人员操作安全:
维护人员需佩戴绝缘手套、使用绝缘工具,避免直接接触阳极体或电缆;检测时确保设备断电,防止触电事故。
四、环境与合规管理
避免土壤与水源污染:
若阳极材料为硅铁或高硅铸铁,需防止其腐蚀产物(如重金属离子)泄漏污染土壤或地下水。定期检测井周边土壤和水质,发现超标时及时采取封堵、更换填充料等措施。
符合施工与环保规范:
若需对阳极地床进行维修或更换,需提前办理地下作业许可,避免破坏地下管线;废弃阳极体需按危险废物处理,不可随意丢弃,需交由有资质的单位处置。
五、长期寿命保障
避免过度电流输出:
严格控制阳极输出电流在设计允许范围内,避免因电流过大导致阳极材料加速消耗(如硅铁阳极的电流密度通常不超过 10mA/m?)。
定期防腐涂层检查:
若阳极井套管或护井装置为金属材质,需检查其表面防腐涂层是否完好,出现破损时及时修补,防止套管腐蚀影响阳极地床结构稳定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高硅铸铁阳极工作原理及组成
高硅铸铁阳极是强制电流阴极保护系统中常用的惰性阳极材料,因其优异的耐腐蚀性、稳定的电化学性能和较长的使用寿命,被广泛应用于土壤、淡水、海水等多种环境中,尤其适用于高电阻率土壤或需要大电流输出的场景。以下从材料特性、工作原理、应用场景及使用注意事项等方面详细介绍: 一、材料组成与特性 高硅铸铁阳极的核心成分是铁(Fe)和硅(Si),通常含硅量为 14%~18%,部分型号会添加少量铬(Cr)、钼(
