土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 最低碳最环保的污泥处置路线
最低碳最环保的污泥处置路线
发布于:2025-08-22 06:19:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
最低碳最环保的污泥处置路线
聊到污水处理,撇不开污泥处理与处置;污泥填埋这条路线,基本断绝了,污泥农用,受到严格限制。污泥协同焚烧,一了百了;没有后顾之忧,成为了最优选择。
目前,很大一部分的污水厂,污泥脱水后的含水率在80%左右;板框压滤在60%左右,距离污泥协同焚烧的最佳含水率还有一定距离。从龙鱼混杂的污泥处置路线来看。笔者认为,污泥就地低温干化+协同焚烧最优,为最低碳最环保,有几条理由。
污泥的热值高:污泥机械脱水后,湿污泥含水率很高,污泥的热值受到水份的影响,大打折扣,不利于污泥协同掺烧。污泥干化后,污泥含水率可以低至20%,基本满足持续焚烧的条件。减少污泥运输量:80%含水率的湿污泥,虽然满足污泥运输的要求,但是运输量大;如果路途远,运输费不菲。污泥就地干化,可实现大幅度减量。干化至40%,污泥重量减少66.7%。干化至20%,污泥重量减少75%;干化之前运输4车,干化后只需要运输1车。
不需要处理渗滤液:含水率80%的湿污泥运输到污泥集中处理厂再进行集中处理,必然产生大量的渗滤液;处理渗滤液,成本不少。污泥就地干化,省去渗滤液处理的烦恼。从污泥中“挤”出来的渗滤液,与进水同源,可以直接进入污水处理厂再次进行处理,毫无压力。
不需要药剂调理:目前,污泥含水率达到60%的污泥处理工艺首选板框,但是需要投加污泥调理剂。药剂的投加意味着不低碳。因为药剂生产、运输等环节必然不低碳。
就地低温干化路线:利用电能产生60度的热量,抽湿机的原理带走了污泥的水分,处理后的污泥含水率低至20%。污泥中“蒸发”的水,总磷很低,意味着污泥的磷没有释放出来。总氮约等于氨氮,以及较高COD,可生化性好,说明是污泥细胞破碎引起的。
污泥中分离的水浓度(mg/L)
就地低温干化设备处理湿污泥,以上4条优点已经表达了我的观点。
工程案例结果
湿污泥含水率从80%干化到20%,一年运行平均湿污泥的电耗为266度/吨,用作冷凝水的自来水约0.5吨/吨。
    yj蓝天 沙发
    污泥处理技术论述,供大家学习和参考
    2025-08-23 06:00:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
平流式沉淀池穿孔排泥管设计要点
平流式沉淀池穿孔排泥管设计要点 平流式沉淀池穿孔排泥管的布置形式一般分两种,当积泥曲线较陡,大部分泥渣沉积在池前时,常采用纵向布置;当池子较宽,无积泥曲线资料时,可采用横向布置。 根据平流式沉淀池的积泥分布规律(沿水流方向逐渐减少),穿孔管排泥按沿程变流量(非均流)配孔。计算主要是确定穿孔管直径、条数、孔数、孔距及水头损失等。 一、穿孔排泥管计算方法的设计要点: 1.穿孔沿沉淀池宽度方向布置,一般设置在平流式沉淀池的
