土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 平流式沉淀池穿孔排泥管设计要点
平流式沉淀池穿孔排泥管设计要点
发布于:2025-08-20 06:29:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
平流式沉淀池穿孔排泥管设计要点
平流式沉淀池穿孔排泥管的布置形式一般分两种,当积泥曲线较陡,大部分泥渣沉积在池前时,常采用纵向布置;当池子较宽,无积泥曲线资料时,可采用横向布置。
根据平流式沉淀池的积泥分布规律(沿水流方向逐渐减少),穿孔管排泥按沿程变流量(非均流)配孔。计算主要是确定穿孔管直径、条数、孔数、孔距及水头损失等。
一、穿孔排泥管计算方法的设计要点:
1.穿孔沿沉淀池宽度方向布置,一般设置在平流式沉淀池的前半部,即沿池长1/3~1/2处设置。积泥按穿孔管长度方向均分布计算。
2.穿孔管全长采用同一管径,一般为150~300mm。为防止穿孔管淤塞,穿孔管管径不得小于150mm。
3.穿孔管末端流速一般采用1.8~2.5m/s。
4.穿孔管中心间距与孔眼的布置、孔眼作用水头及池底结构形式等因素有关。一般平底池子可采用1.5~2m,斗底池子可采用2~3m。
5.穿孔管孔眼直径可采用20~35mm。孔眼间距与沉泥含水率及孔眼流速有关,一般采用0.2~0.8m。孔眼多在穿孔管垂线下侧成两行交错排列。平底池子时,两行孔眼可采用45°或60°夹角;斗底池子宜用90°。全管孔眼按同一孔径开孔。
6.孔眼流速一般为2.5~4m/s。
7.配孔比(即孔眼总面积与穿孔管截面积之比)一般采用0.3~0.8。
8.排泥周期与原水水质、泥渣粒径、排出泥浆的含水率及允许积泥深度有关。当原水浊度低时,一般每日至少排放1次,以避免沉积积实而不易排出。
9.排泥时间一般采用5~30min,可按下式计算:
t=1000V/60q
式中:V-------每根穿孔管在一个排泥周期内的排泥量,m3;
q-------单位时间排泥量,L/s。
10.穿孔管的区段长度Ly一般采用2~4m,首、尾两端的区段长度为Ly/2,即1~2m。穿孔管的计算段长度为L1、L2、L3、L4,使其关系为L2=2L1、L3=3L1,…,Ln=nL1。(如下图)
穿孔管计算段长度划分示意图免责声明:文中案例与数据引自公开研究数据、网络素材、工程案例等,文章目的在于分享更多的知识,版权归原作者。如涉及作品版权问题,请及时留言联系,我们将删除相关数据内容。文章内容为作者个人观点,仅供参考,实际应用需结合具体项目评估。
    yj蓝天 沙发
    平流式沉淀池穿孔排泥管的设计技术,供大家学习和参考
    2025-08-21 07:53:21
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
电厂行业环保前端治理
电厂行业环保前端治理 前端治理的核心思想是在污染物(主要是大气污染物)产生之前或产生过程中,通过优化燃料、改进燃烧工艺或调整运行方式,最大限度地减少其生成量。这是一种更经济、更主动的环保策略,通常比后端烟气处理成本更低。   一、核心目标: 1. 减少污染物生成:重点减少燃烧过程中产生的氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、未燃尽碳(影响飞灰含碳量和CO)以及痕量重金属(如汞)的原始生成量。
