破碎机布袋除尘器安装指南
一、安装前准备
(一)人员准备
1.组建专业的安装团队,团队成员应具备机械安装、电气连接等相关专业知识和技能,熟悉布袋除尘器的结构、工作原理及安装流程。
2. 对安装人员进行安全培训和技术交底,使其明确安装过程中的安全注意事项、技术要求和质量标准。
(二)工具与材料准备
1.工具:准备齐全安装所需的各类工具,如扳手、螺丝刀、电焊机、切割机、起重设备(如吊车、葫芦等)、测量工具(水平仪、卷尺等)以及密封材料施工专用工具等。
2.材料:确保安装所需的材料齐全,包括布袋除尘器本体各部件、连接管道、密封材料(如密封胶、橡胶垫等)、紧固件(螺栓、螺母等)以及电气连接所需线缆、配件等。所有材料应符合设计要求和相关标准,具备质量合格证明文件。
(三)场地准备
1.清理安装场地,确保场地平整、坚实,无障碍物。对于基础地面,应按照设计要求进行施工,其强度和水平度应满足布袋除尘器的安装要求。一般基础水平度偏差应控制在±3mm/m 以内。
2. 在安装现场设置明显的安全警示标志,划分出安全作业区域,确保安装过程中人员和设备的安全。同时,合理规划材料和设备的堆放区域,便于安装工作的顺利进行。
二、安装步骤
(一)基础验收与放线
1.基础验收:在布袋除尘器安装前,对基础进行全面验收。检查基础的尺寸、位置、标高是否符合设计图纸要求,基础表面应平整,无裂缝、蜂窝等缺陷。对基础进行承载力检测,确保其能够承受布袋除尘器及其运行时的荷载。
2.放线:根据设计图纸,使用测量工具在基础上放出布袋除尘器的安装中心线和轮廓线,以及各连接管道的接口位置线。放线应准确无误,误差控制在规定范围内,为后续设备的安装提供基准。
(二)除尘器本体安装
1.下部箱体安装:使用起重设备将下部箱体吊运至基础上,按照放线位置进行就位。通过调整下部箱体底部的调整螺栓,使其水平度符合要求,一般水平度偏差不大于2mm/m。然后,使用螺栓将下部箱体与基础牢固连接,确保连接紧密,无松动现象。
2.中部箱体安装:将中部箱体吊运至下部箱体上方,缓慢下降并准确对接。在对接过程中,应注意保证箱体之间的密封性,使用密封胶或橡胶垫等密封材料填充箱体连接处的缝隙。对接完成后,使用螺栓将中部箱体与下部箱体可靠连接,连接螺栓应均匀拧紧,扭矩值符合设计要求。
3.上部箱体及净气室安装:同样采用起重设备将上部箱体及净气室吊运至中部箱体上方进行安装。安装过程中,要确保净气室与中部箱体的连接紧密,防止漏气。安装完成后,检查各箱体之间的连接情况,确保整体结构稳定、牢固。
(三)布袋与骨架安装
1.布袋检查:在安装布袋前,对布袋进行仔细检查,确保布袋无破损、漏洞等缺陷,尺寸符合设计要求。同时,检查布袋的材质是否符合使用工况要求。
2.骨架安装:将骨架逐个插入布袋内,注意骨架应安装垂直,不得倾斜或弯曲。骨架与布袋之间应配合紧密,无松动现象。安装过程中要小心操作,避免损坏布袋。
3.布袋安装:将装有骨架的布袋通过上部箱体的花板孔缓慢放入除尘器内部,使布袋口准确套在花板孔的密封圈上。然后,使用专用卡箍或弹簧圈将布袋口牢固固定在花板上,确保密封良好,防止漏气。安装完成后,检查所有布袋的安装情况,确保布袋无扭曲、折叠等现象。
(四)灰斗安装
1. 将灰斗吊运至下部箱体下方,与下部箱体进行对接安装。灰斗与下部箱体的连接应密封可靠,使用密封材料填充连接处的缝隙,防止灰尘泄漏。
2.安装灰斗的卸灰装置,如星型卸料器、螺旋输送机等。卸灰装置的安装应符合设计要求,与灰斗的连接紧密,运行灵活,无卡阻现象。安装完成后,对卸灰装置进行调试,确保其能够正常工作。
(五)管道连接
1.进气管道安装:根据设计要求,将进气管道与破碎机的出风口和布袋除尘器的进气口进行连接。管道连接应采用法兰连接或焊接方式,确保连接牢固、密封良好。在管道安装过程中,要注意管道的坡度和走向,避免出现积水或积灰现象。同时,合理设置管道支架,保证管道的稳定性。
2.排气管道安装:将排气管道与布袋除尘器的排气口进行连接,连接方式与进气管道相同。排气管道应延伸至室外安全区域,并采取必要的防雨、防风措施。在管道连接处和转弯处,应设置清灰口或检查口,方便日后维护和清理。
(六)电气系统安装
1.电缆敷设:按照电气设计图纸,敷设从电源到布袋除尘器控制柜以及从控制柜到各电机、传感器等设备的电缆。电缆敷设应整齐、美观,避免交叉和缠绕。在电缆穿越墙壁、楼板等处时,应设置保护套管,防止电缆受损。
2.设备接线:将电缆与各电气设备进行正确接线,接线应牢固可靠,符合电气接线规范。在接线过程中,要注意区分不同颜色的电缆,确保接线正确无误。接线完成后,使用绝缘胶带或接线端子对接线头进行绝缘处理,防止漏电。
3.控制柜安装与调试:将控制柜安装在设计指定的位置,固定牢固。对控制柜进行接地处理,确保接地电阻符合要求。然后,对电气系统进行通电调试,检查各电机的转向是否正确,传感器、仪表等设备是否能够正常工作,控制系统的各项功能是否能够实现。调试过程中,要严格按照操作规程进行操作,确保人员和设备的安全。
三、安装后检查与调试
(一)安装质量检查
1. 对布袋除尘器的整体安装质量进行全面检查,包括设备各部件的连接情况、密封性、水平度、垂直度等。检查所有紧固件是否拧紧,螺栓、螺母等是否有松动现象。
2. 检查管道连接是否紧密,有无漏气、漏水等问题。对管道的支架进行复查,确保其能够承受管道的重量和运行时的振动。
3. 检查电气系统的接线是否正确,绝缘性能是否良好,控制柜内的电器元件是否安装牢固,有无损坏现象。
(二)设备调试
1.空载调试:在确认安装质量符合要求后,进行布袋除尘器的空载调试。首先,启动除尘器的风机,观察风机的运行情况,检查风机的转速、电流、振动等参数是否正常。在风机运行过程中,检查除尘器各部位的密封性,有无漏气现象。
2.负载调试:空载调试正常后,连接破碎机与布袋除尘器,进行负载调试。启动破碎机和布袋除尘器,观察除尘器在破碎机运行过程中的工作状态。检查除尘器的进出口压力差、清灰系统的工作情况、布袋的过滤效果等。根据实际情况,调整清灰周期和清灰压力等参数,确保除尘器能够达到最佳的除尘效果。
3.性能测试:在负载调试稳定后,对布袋除尘器的性能进行测试。测试内容包括除尘效率、排放浓度、阻力损失等指标,确保其符合设计要求和相关环保标准。如测试结果不达标,应及时分析原因并进行调整,直至达到合格标准。
四、安全注意事项
1.安装过程中,安装人员必须严格遵守安全操作规程,佩戴好个人安全防护用品,如安全帽、安全带、防护手套等。
2. 使用起重设备进行吊运作业时,应由专业起重工进行操作,严格按照起重设备的操作规程进行操作。在吊运过程中,要确保吊运物品的捆绑牢固,下方严禁站人。
3. 在进行电气连接和调试作业时,必须切断电源,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示标志。作业人员应具备相应的电气操作资质,防止触电事故的发生。
4.安装现场应设置消防器材,严禁在现场吸烟和使用明火。如需进行焊接等动火作业,应提前办理动火审批手续,并采取相应的防火措施。
通过以上严格的安装步骤和注意事项,能够确保破碎机布袋除尘器的安装质量,使其正常运行并达到预期的除尘效果,为企业的生产环境提供有力保障。在安装过程中,如遇到任何问题或疑问,应及时与设计单位、设备供应商沟通,寻求专业的技术支持和解决方案。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
叶轮给煤机除尘设施塑烧板除尘器技术协议叶轮给煤机除尘设施塑烧板除尘器技术协议 二、技术参数及要求 型号:CHL-02 介质:煤粉,含水量≤10% 风量:4000~8000m?/h 全压:2500~2000Pa 电机功率:15KW 防爆等级:Ex d IIB T4 Db 设备尺寸:1500*800*1000 安装形式:法兰形式与皮带输送机组合 滤筒形式:PE 烧结板 滤芯材质:高分子复合基材和模压高温烧结工艺而成的
只看楼主 我来说两句 抢板凳破碎机除尘系统工艺技术介绍,供大家学习和参考
