叶轮给煤机除尘设施塑烧板除尘器技术协议
二、技术参数及要求
型号:CHL-02
介质:煤粉,含水量≤10%
风量:4000~8000m?/h 全压:2500~2000Pa
电机功率:15KW
防爆等级:Ex d IIB T4 Db
设备尺寸:1500*800*1000
安装形式:法兰形式与皮带输送机组合
滤筒形式:PE 烧结板
滤芯材质:高分子复合基材和模压高温烧结工艺而成的PE烧结板,防水、防油、耐酸碱、易清灰、抗结露、可水洗、耐磨、无纤维剥离,滤精度 0.2μm 颗粒物达到 95%以上。
过滤面积:150平方
更换方式:侧面抽拉式
主体材质:碳钢防腐喷漆
泄爆阀:不锈钢304
配套空压机:0.25m?/min 0.6MPa 2.2kw
启停方式:实现与叶轮给煤机的联动启停
三、制造标准
(一)主要标准如下:
1、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
2、工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002
3、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2-2002
4、滤筒组合式除尘设备用滤料及滤筒技术条件 GB12625-90
5、钢结构设计 GB50017-2003
6、钢制管法兰 HG20592-97
7、钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001
8、钢结构检测评定加固技术规程 YB9257
9、滤筒组合式除尘器制作标准 JB/T10341-2002
10、脉冲喷吹类袋式粉尘收集装置 JB/T 8532-1997
11、空气过滤器 GB/T14295-2019
12、空气滤筒 JB/T9756—1999
13、低压电器外壳防护等级 GB/T4942.2-93
14、电器接线端子标志 GB4026-83
15、低压开关和控制设备 GB14048.1-5-93
16、封闭式成套低压开关设备 JB5877-91
17、固定面板成套低压开关设备 JB/DQ6142-86
18、气动系统通用技术条件 GB7932-87
(二)设备检验和试验
1、反吹系统,压缩空气按1.0Mpa气压试验合格,无泄漏。
2、净气室应密封可靠,焊接可靠安全,装置结构安全,真空度-5KPa。
3、配套电器元件、材料等适应-20℃~+110℃条件下正常工作.
4、除尘器的制造、组装、试运及包装、除锈和涂漆工作,在工厂进行设备预组装、并进行反吹试验。
(三)设备防腐处理
设备钢结构件喷砂除锈处理后底层采用两遍环氧富锌底漆,表面采用两遍丙烯酸聚氨酯面漆。除尘器设备具有防雨和部分隔声设施。
四、供货范围
1、除尘器成套设备1套,包含除尘器的设计、制作、供货、安装、改造、调试、最终交付和培训。
2、除尘器结构范围包含:除尘器本体、风机、风机电机、塑烧滤板、阀门、脉冲阀、电控箱、信号电缆、控制电缆、动力电缆、仪表、除锈、防腐、清灰系统、压缩空气系统、配对法兰及紧固件、密封垫等,乙方保证除尘装置的完整性,确保设备具备独立运行功能。
五、技术服务:
1、免费安排专业技术人员进行除尘器本体安装、调试和培训有关操作人员。
2、如货物出现质量问题,或甲方需要更换、维修货物时,乙方业务人员在 30 分钟内作出响应,24 小时内到达现场处理。
3、乙方包质包量按时交货。
4、除尘设施出现问题时,乙方免费安排技术人员24小时内到达现场处理。
5、乙方所供产品均实行“三包 ”。所供设备“三包 ”期内如属于产品设计和制造而引起的质量问题,均由本公司免费负责解决。
六、性能验收:
1、验收标准:除尘器安装后叶轮给煤机周围无明显扬尘现象,除尘器风机出口粉尘浓度低于10mg/m3。
2、质保期:质保期为该设备试运正常、正式投入运行后12个月。在质保期内,因设计、安装等质量问题造成的设备损坏或不能正常使用时,乙方应免费提供备件无偿处理。质保期后,如甲方有必要请乙方人员到现场服务时,乙方人员应在24小时内到现场服务。
七、其他
1、此技术协议未涉及到的,由双方协商解决。
2、本协议书一式4份,甲方2份,乙方2份,此技术协议是合同的一部分,与合同具有同等法律效力。
3、文件交付
(1)乙方完成的项目设计应符合国家有关规程、规范、标准的要求。
(2)工程竣工验收通过后,乙方向甲方提供完整竣工资料一套。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
煤化工生产中颗粒物生成的控制煤化工生产中颗粒物生成的控制 煤化工生产中,煤中的矿物质(如灰分、硅、铝等)会在燃烧过程中以颗粒形式排放,这些颗粒物会悬浮在空气中,污染大气,影响人类健康。特别是在煤的灰分较高时,颗粒物的排放量较大。因此,需要通过多种技术的综合应用,可以有效降低颗粒物排放,推动煤化工行业的绿色转型。 一、颗粒物生成的原因及危害 1.颗粒物生成原因 煤化工生产过程中,颗粒物主要来自于煤的燃烧、气化、炼焦等工艺环节。具体来说,颗粒物的生成原因包括以下几个方面:
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤炭生产加工系统除尘器安装技术协议模版,供大家学习和参考
