锰业废水氨氮处理典型实践
科海思深度处理技术如何实现 200mg/L 到 1mg/L 净化
在锰业生产过程中,废水氨氮治理是一项极具挑战性的技术难题。面对日益严格的环保法规要求,传统处理工艺在处理高浓度氨氮废水时,常因水质波动出现处理效果不稳定的问题。
科海思凭借在水处理领域的技术深耕,以深度处理技术为核心,为锰业公司量身打造的氨氮治理方案,成功实现稳定达标排放,其背后的技术逻辑值得深入剖析。
1.核心技术原理:靶向吸附,精准净化
科海思深度处理技术的核心,围绕 T-42H 树脂构建吸附 - 脱氨体系。从流程图可见,锰业废水从蒸发冷凝水储罐,经增压泵输送至精密过滤器,去除悬浮物等杂质后,进入装填 T-42H 树脂的树脂脱氨系统。
T-42H 树脂搭载过磺酸基官能团,对铵根离子具备独特化学亲和性与选择性 —— 如同精准 “离子筛”,快速识别、捕捉废水中铵根离子,通过离子交换与吸附作用,将氨氮从水体中分离。
这一靶向吸附机制,相比传统处理方式,有效提升氨氮去除效率与精准度,从源头保障出水水质稳定,为后续达标排放筑牢基础。
2.技术架构:分级处理,灵活可靠
深度处理技术采用 “预处理(精密过滤) 核心脱氨(树脂系统)” 分级模式,流程设计暗藏巧思:
前端保障:废水经增压泵输送、精密过滤器拦截杂质,避免悬浮物堵塞树脂孔隙,减轻树脂系统负荷,确保后续吸附反应高效进行;
核心净化:进入树脂脱氨系统后,两级树脂单元(可根据实际设计串联 / 并联)分工协作 —— 一级单元初步吸附氨氮,二级单元深度净化,逐级 “挤压” 氨氮浓度,确保最终出水达标;
全流程兜底:系统配备备用单元(图中简化呈现,实际应用中可灵活配置),当某一树脂单元需再生维护或突发故障时,备用单元无缝衔接,保障处理流程不间断,杜绝因设备停机导致的出水超标风险,大幅提升系统连续运行可靠性。
3.技术优势:数据验证,实力显著
实际运行中,科海思深度处理技术展现强大优势:面对蒸发冷凝水储罐来水氨氮浓度达 200mg/L 的锰业废水,经增压泵稳定输送(5m?/h 处理量工况下),依次通过精密过滤器除杂、树脂脱氨系统吸附后,出水汇入合格水槽时,氨氮浓度稳定维持在 1mg/L,远优于环保法规 15mg/L 的要求。
这一成果源于两大关键支撑:
树脂性能可靠:T-42H 树脂耐水质波动能力强,即便进水氨氮浓度、pH 值等参数小幅变化,仍能保持稳定吸附效率;
流程协同科学:增压泵稳定供水、精密过滤器预处理、树脂脱氨系统分级净化的协同运作,构建起 “抗冲击 - 精准除氨 - 稳定达标” 的完整链条,为锰业企业生产提供坚实环保保障。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AO脱氮工艺pH与总氮去除相关性分析AO脱氮工艺pH与总氮去除相关性分析 在AO(缺氧-好氧)脱氮工艺中,各个单元的pH值与总氮(TN)的去除效率高度相关。这种相关性主要体现在微生物活性(硝化菌和反硝化菌)和反应过程(硝化和反硝化)对pH的敏感性上。 以下是AO工艺各单元(缺氧池、好氧池)pH与总氮去除相关性的详细分析: 一. 缺氧池 (Anoxic Tank) 1.主要功能: 反硝化。反硝化菌利用有机碳源(BOD)作为电子供体,将好氧池回流过来的硝态氮(NO??)或亚硝态氮(NO??)还原为氮气(N?),从而去除氮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳金属锰生产废水氨氮去除方法论述,供大家学习和参考
