AO脱氮工艺pH与总氮去除相关性分析
在AO(缺氧-好氧)脱氮工艺中,各个单元的pH值与总氮(TN)的去除效率高度相关。这种相关性主要体现在微生物活性(硝化菌和反硝化菌)和反应过程(硝化和反硝化)对pH的敏感性上。
以下是AO工艺各单元(缺氧池、好氧池)pH与总氮去除相关性的详细分析:
1.主要功能: 反硝化。反硝化菌利用有机碳源(BOD)作为电子供体,将好氧池回流过来的硝态氮(NO??)或亚硝态氮(NO??)还原为氮气(N?),从而去除氮。
2.pH与反硝化的关系:
(1)最佳范围: 反硝化菌在较宽的pH范围内都能工作,但最佳pH范围通常在7.0 - 8.5之间。
(2)低pH (<6.0 - 6.5) 的影响:
*显著抑制反硝化速率: 酶活性降低,微生物生长缓慢。
*积累亚硝酸盐 (NO??): 低pH下,亚硝酸盐还原酶活性受抑制更严重,导致反硝化不完全,中间产物NO??积累。NO??本身也是总氮的一部分,其积累意味着TN去除不彻底。
*可能产生笑气 (N?O): 低pH是导致反硝化过程中产生强温室气体N?O的主要因素之一。
(2)高pH (>9.0) 的影响:
*抑制反硝化: 虽然不如低pH敏感,但过高的pH也会抑制反硝化菌活性。
*游离氨 (FA) 毒性: 如果进水氨氮高,高pH条件下会形成更多游离氨(FA),FA对反硝化菌也有毒性。
3.pH变化趋势:
*上升: 反硝化过程会产生碱度(OH?离子)。每还原1克硝态氮(以NO??-N计),约产生3.57克碱度(以CaCO?计)。因此,缺氧池的pH通常高于进水pH,并高于好氧池pH。
4.对总氮去除的影响:
(1)关键作用: 缺氧池是TN去除的核心环节,反硝化效率直接决定了TN去除率。
(2)pH不合适的后果: pH过低会严重降低反硝化速率和彻底性,导致出水硝态氮(NO??)或亚硝态氮(NO??)浓度升高,总氮去除率下降。即使好氧池硝化效果很好,如果缺氧池反硝化因低pH受阻,TN也无法有效去除。
1.主要功能: 硝化。硝化菌(氨氧化菌AOB和亚硝酸盐氧化菌NOB)将进水中的氨氮(NH??/NH?)氧化为亚硝酸盐(NO??),再进一步氧化为硝酸盐(NO??)。
2.pH与硝化的关系:
(1)最佳范围: 硝化菌对pH非常敏感。最佳pH范围在7.5 - 8.2之间。
(2)低pH (<7.0) 的影响:
*强烈抑制硝化速率: AOB和NOB的活性急剧下降,硝化过程变得非常缓慢甚至停止。
*AOB vs NOB抑制差异: 通常NOB比AOB对低pH更敏感。在pH低于7.0时,NOB活性受抑制程度大于AOB,可能导致亚硝酸盐(NO??)积累(部分亚硝化)。NO??也是总氮的一部分。
*游离亚硝酸 (FNA) 毒性: 如果发生亚硝态氮积累,在低pH下会形成游离亚硝酸(HNO?),对硝化菌(尤其是AOB)和反硝化菌都有强烈毒性,形成恶性循环。
(3)高pH (>8.5) 的影响:
*抑制硝化: 虽然不如低pH严重,但高pH也会降低硝化速率。
*游离氨 (FA) 毒性: 高pH条件下,即使总氨氮浓度不高,游离氨(FA)的比例也会显著升高。FA对AOB和NOB都有毒性(对NOB毒性更强),同样可能导致亚硝态氮积累。
(4)pH变化趋势:
*下降: 硝化过程是产酸反应,会消耗大量碱度。每氧化1克氨氮(以NH??-N计),约消耗7.14克碱度(以CaCO?计)。因此,好氧池的pH通常低于进水pH,并显著低于缺氧池pH。这是AO工艺中最常见的pH下降点。
(5)对总氮去除的影响:
基础作用: 好氧池高效的硝化是将氨氮转化为可被反硝化去除的硝态氮的前提。没有充分的硝化,缺氧池的反硝化就失去了作用对象(NO??/NO??)。
(6)pH不合适的后果:
*硝化不完全: 低pH或高pH(尤其是低pH)导致硝化速率下降或不完全,出水氨氮升高。氨氮是总氮的重要组成部分,其升高直接导致TN升高。
*亚硝态氮积累: 因pH导致的NOB抑制或FA/FNA毒性造成的亚硝态氮积累,增加了出水中可溶性氮的浓度(NO??也是TN的一部分)。
*影响回流液: 好氧池末端的pH过低,其混合液回流到缺氧池后,会降低缺氧池的pH,进而抑制缺氧池的反硝化效率,形成连锁负面效应。
1.硝化耗碱,反硝化产碱: 这是AO工艺pH变化的核心驱动力。好氧池的硝化消耗碱度导致pH下降,缺氧池的反硝化产生碱度导致pH上升。
2.碱度是缓冲剂: 进水中的碱度(主要是HCO??)是抵抗硝化引起的pH下降的关键缓冲物质。进水碱度不足是导致好氧池pH过低、硝化失败的最常见原因之一。
3.pH影响微生物活性: 硝化菌和反硝化菌都有其最佳pH范围。偏离最佳范围会降低其反应速率和效率。
4.单元间相互影响:
(1)好氧池硝化效果差(氨氮高) → 缺氧池缺乏反硝化底物(NO??) → TN去除率低。
(2)好氧池末端pH过低 → 回流液(内回流)pH低 → 降低缺氧池pH → 抑制缺氧池反硝化 → TN去除率低。
(3)缺氧池反硝化效率低 → 产碱少 → 回流到好氧池的混合液碱度低 → 削弱对好氧池硝化产酸的缓冲能力 → 好氧池pH更容易下降 → 抑制硝化 → 恶性循环。
(4)缺氧池反硝化效率高 → 产碱多 → 回流液碱度高 → 有助于稳定好氧池pH → 促进硝化。
2.总氮去除的瓶颈:
(1)当好氧池pH过低(<7.0)时,硝化通常是TN去除的瓶颈。
(2)当缺氧池pH过低(<6.5)时,即使硝化效果良好,反硝化也会成为TN去除的瓶颈。
(1)监测: 必须持续监测进水、缺氧池、好氧池(尤其是末端)、出水的pH值。
2.控制目标:
(1)好氧池: 尽可能维持在7.2 - 8.0(最好靠近7.5-8.0)。
(2)缺氧池: 尽可能维持在7.0 - 8.0。
(3)补充碱度: 如果好氧池pH持续低于7.2(尤其低于7.0),且确认是硝化耗碱所致,必须在好氧池(通常在进水端或前段)补充碱度。常用药剂:碳酸钠(Na?CO?, 苏打)、氢氧化钠(NaOH, 烧碱)、石灰(Ca(OH)?或CaO)。碳酸氢钠(NaHCO?, 小苏打)也是直接提供碱度的选择。选择需考虑成本、溶解性、对系统(如钙垢)的影响等。
(3)优化缺氧池反硝化: 确保缺氧池有充足且易降解的碳源(BOD)和合适的缺氧环境(DO<0.5 mg/L)。高效的反硝化能产生更多碱度,自然提升缺氧池pH并有助于稳定好氧池pH。
(4)优化回流比: 合理的内回流比(R)确保足够的硝态氮回流到缺氧池。合理的外回流比(r)将缺氧池产生的碱度带回好氧池,起到一定的pH缓冲作用。
(5)避免进水pH剧烈波动: 工业废水或特殊来源污水可能pH异常,需预处理调整。
三、结论:
在AO脱氮工艺中,维持好氧池和缺氧池在各自适宜的pH范围内,并确保有足够的碱度缓冲硝化过程的产酸,是保证硝化和反硝化高效进行、从而实现高效总氮去除的关键因素。pH控制不当(特别是好氧池pH过低)是导致AO工艺总氮去除失败的最常见原因之一。必须从全局角度理解硝化耗碱、反硝化产碱的平衡关系,并据此进行工艺监控和调控。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
零排放蒸发系统结晶盐干燥机的选用零排放蒸发系统结晶盐干燥机的选用 在煤化工废水“零排放”系统中,通过蒸发结晶所得的硫酸钠结晶盐,作为一种关键的化工原料,在玻璃制造、造纸工业、洗涤剂生产以及染料合成等多个领域中扮演着至关重要的角色。为寻求更高效、节能、环保的干燥技术,流化床干燥机以其独特的结构和工作原理,展现出显著优势。同时,硫酸钠结晶盐具有颗粒均匀、流动性好的特点,使其非常适合采用流化床干燥机进行干燥。 一、流化床干燥机工作原理
只看楼主 我来说两句 抢板凳在AO工艺中PH变化对脱氮效果影响的探讨,供大家学习和参考
