土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水在线监测造假怎么查?
废水在线监测造假怎么查?
发布于:2025-08-18 09:04:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 采样环节 检查事项 (12项)
2. 试剂环节 检查事项 (6项)
3. 操作环节 检查事项 (8项)
4. 测量环节 检查事项 (14项)
5. 校准环节 检查事项 (6项)
详情如下:
废水在线监测系统 , 主要用于监测 化学需氧量( COD ) 、氨氮( NH 3 -N ) 、重金属 的浓度和排放总量。
废水在线监测系统 , 一般由 采样 、 试剂 、 操作、测量、校准   等   5个环节   组成。
一、采样环节 检查事项 (12项)
检查事项 有以下 12项:
1. 采样点与分析仪器连接是否正常联通。
2. 反冲洗管路是否存在对采集水样的   稀释现象。
3. 废水排口取样管路位置是否正确,管路是否畅通
4. 进水阀、排水阀等是否正常打开。
5. 水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核是否一致,是否有过度处理的现象。
运行不正常的现象:
6. 存在给水、排水管路外的其他旁路 。
7. 启动仪器后,废水取样泵中无水样进入管路。
8. 废水取样管路存在旁路。
9. 废水取样管路损坏。
10. 废水取样池干涸(污水间歇性排放除外)或者锈蚀。
11.    存在反冲洗管路,或者对采集水样的进行稀释的现象 。
12. 水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核不一致,存在过度处理现象。
二、试剂环节 检查事项 (6项)
检查事项 有以下 3项:
1. 在线监测仪器各试剂瓶内,试剂量是否能保证运行一周以上。
2. 在线监测仪器各试剂瓶内的试剂,是否在登记备案的使用有效期内。
3. 实际使用的试剂的种类、浓度与登记备案是否相符。
运行不正常的现象:
4. 试剂瓶内无试剂,试剂管未插入试剂液里面。
5. 试剂的使用期已经超过使用期限。
6. 实际使用的试剂的种类、浓度与登记备案不相符。
三、操作环节 检查事项 (8项)
检查事项 有以下 8项:
1. 仪器启动后,是否能够正常运转。
2.  仪器启动 后, 是否能够正常添加试剂和水样。
3. 仪器正常运转后,是否能排出废液。
运行不正常的现象:
4. 仪器启动后,电机不转动。
5. 仪器内部连接线路有松动脱落现象。
6. 仪器 内部 连接管路有渗液、滴漏现象。
7. 仪器启动后内部样品管路和试剂管路内无液体流动现象。
8. 仪器显示故障或报警信号。
四、测量环节 检查事项 (14项)
检查事项 有以下 6项:
1. 采用分光光度法测定的,比色池表面是否没有遮挡光路的污物。
2.    采用电极法测定的,电极表面是否没有污染物。
3.  采用电极法测定的, 是否能自动清洗电极。
4.    测量COD、重金属等有消解过程的,   要   能实现试剂   的快速加热。
5.    测量COD、重金属等有消解过程的,   保持恒温消解控制。
6.  测量COD、重金属等有消解过程的, 消解时间与登记备案是否符合。
运行不正常的现象:
7. 采用 分光光度法测定的,其 比色池表面有遮挡光路的污物。
8.  采用电极法测定的,其 电极表面玷污。
9.  测量COD、重金属等有消解过程的,不能 实现试剂 的快速加热。
10.  测量COD、重金属等有消解过程的, 不能 保持恒 温消解控制。
11.  测量COD、重金属等有消解过程的, 达不到产品说明书要求的消解温度。
12.  测量COD、重金属等有消解过程的,其 消解瓶在非工作状态,内部有结晶、沉淀
13.  测量COD、重金属等有消解过程的, 消解瓶下部有漏液现象。
14.  测量COD、重金属等有消解过程的, 消解时间与登记备案不符。
五、校准环节 检查事项 (6项)
检查事项 有以下 6项:
1. 是否每48 小时进行了一次自动进行零点和量程校准。
2. 是否每月至少进行了一次实际水样比对试验。
3. 是否 每月至少进行了 一次 质控样试验。
运行不正常的现象:
4. 自动在线监测仪器的零点、量程校准和比对的频次不符合相关要求。
5. 现场采用零点校准液和量程校准液试验,零点和量程漂移不符合相关要求。
6. 现场采用质控样试验,质控样测定的相对误差大于标准值的±10%。
转自:生态环境学习
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水处理药剂大全
焦化废水处理药剂大全 各处理单元的作用,就以名词解释的形式来总结: 1.  预处理:去除悬浮物、油类、部分COD,调节pH、温度等,为后续处理创造有利条件。2.  厌氧,好氧(AO或者A2O)处理:利用微生物降解废水中的有机污染物(COD、BOD)和氨氮(硝化/反硝化)。是焦化废水处理的核心。3.  深度处理(后混): 进一步去除生化出水中难降解有机物、色度、浊度、盐分等,确保达标排放或回用。
